КПД: вертикалка & горизонталка
Страница 37 из 45
942 4
08.04.2018 19:45 #361
Имелись в виду, действующие на лопасти "подъемные силы". Поскольку они компенсированы, в расчет их можно не включать.
С уважением, А.Малышев
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
08.04.2018 20:29 #362
Оказалось пустое дело ждать ответики . Пришлось викарабкиваться самому, как доказателство что гаражная ветроенергетика есть самотное дело.
Короче:
в связи постов 209,223,230 и 295, 337 прилагаю примерний разчет мощности "южнодунайской" вертушки которая дает только ее лопасть номер 3 и респективно номер 7...
А) оказалось що та лопасть наклонена под углом 45° к тангенте крутилки..
Б) оказалось що ветер падает на нее со скоростью 16 м/с под углом 26,5°
В) так сила напора на лопасть номер 3:
F = 0,61*1,1*2,5*16*16*0,45*0,45 = 85 (N)...
Г) момент на лопасть:
М = 85*2*0,707 = 120 (Nm)
Д) мощност от нее:
Р = 120*2*3,14*0,4 = 300 W
E) сумма мощностей от лопастей 3,4,5, 6 и 7
660+660+830+300+300 = сщас сбегаю к соседке и посчитаю..
ПП: моя соседка сказала мне незаморачиватся последними тремя лопастями... Похлебивая ее вкусний и ароматний коффе на чашечке с крепким конячком, я пожалуй соглашусь..
7 0
08.04.2018 20:43 #363
Сашун,
Задние лопасти не компенсируют силу передних, а, мало, но помогают. В худшем случае не мешают.
На рисунке принципиальная схема. 8 лопастей, на мой взгяд много. Или надо уменьшать ширину.
Для меня так 3 или 4 - в самый раз. Скорее 3.
По идее лопасти пошире - для слабых ветров. Уже - для ветров посильнее.
Плоские немного лучше профильных(как крыло) на слабых ветрах. Профильные для сильных лучше, но тоже ненамного.
Как доделаю свой 4х-лопастный выложу цифры.
7 0
08.04.2018 20:54 #364
Сообщение от hrpankov
Хрпанков, посчитай для лопастей 3 и 7 вместо 45-ти° 37°. Это повыгоднее должно быть.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
08.04.2018 21:04 #365
Посчитать то я посчитаю, благо нахожусь у соседки..
У нее оставил свой калькулятор
А вот на практике то как?
7 0
08.04.2018 21:14 #366
вот так:
Тип файла: jpg engrenage .JPG (91.9 Кб, 0 просмотров)
7 0
08.04.2018 21:16 #367
...вот для этой конфигурации киэв 0,5 насчитали.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
08.04.2018 21:17 #368
Сообщение от stivca
вот так:
Ну-у-у-у, для начало центральную звездочку уменши в два раза и изпользуй цепную передачу...
Пп: Спросил соседку о любимом мною коефициенте КЕИВ, так що она сказала що теоретически он 0,135, но на практике вдвое больше - аж 0,27, що совсем неплохо для вертикалки!
7 0
08.04.2018 21:42 #369
Там конические шестерни. Уменьшается уже у лопасти. У меня блок уже сделан. И работал на меровом ветряке. Но я замеров не делал. Стал городить другой, сплощадью 1,8м3.
942 4
08.04.2018 22:43 #370
stivca, Вот Ваша штука с расчетной мощностью 3 кВт уже на вышке. К сожалению, приведенный к оси вращения суммарный момент инерции движущихся частей оказался настолько большим, что на порывы ветра турбина не реагирует, а быстроходность оказалась мизерной. За КИЭВ знаете сами.
Видео -
Дарье такой же площади эффективнее раза в 3 и не требует такой мощной вышки.
Самодельная работающая по этому же принципу модель, не требующая хвоста и редуктора лопастей -
Тип файла: jpg Поворотная.jpg (8.6 Кб, 0 просмотров)
Страница 37 из 45
Часовой пояс GMT +3, время: 18:02.
