Генератор на железе от двигателя
Страница 53 из 63
Аватар для YanCen
11.04.2018 09:28 #521
1 градус, на мой взгляд, маловато - только для жестких на кручение (толстых и широких) лопастей.
-1
она поворотная
работает уже на скорости
всё нормально будет, как в аптеке
11.04.2018 09:39 #522
Сообщение от YanCen
-1 она поворотная работает уже на скорости всё нормально будет, как в аптеке
Это в теории. А на практике никакой автоматический и, тем более, с ручным управлением ВРШ просто не успевает следить ха порывистым ветром - держит какой-то средний угол атаки, причем, для малых ветроколес (диаметром меньше 10-20 метров) никто не знает какой
Поэтому, для мощностей до 5 кВт особого смысла в ВРШ не вижу.
С уважением, А.Малышев
11.04.2018 19:58 #523
Прямо в точку. Если сильный ветер автоматика (в моем случае) просто подворачивает угол ВРШ и уменьшает обороты (средние) - да недобор по мощности, но меня это устраивает. И как вы упомянули ранее, мне абсолютно неважно какой он там -1 или 2 или 5.
Аватар для YanCen
11.04.2018 21:21 #524
Сообщение от Romkashig
Мне это и нужно. А что там + или - это программа посчитала - ну и хорошо
Аватар для hrpankov
11.04.2018 21:59 #525
Сообщение от YanCen
..В результате мне помогли два человека - Remel220 с его табличкой расчета аксиальника,. и Сашун, подогнавший тонну проверенной академической информации...
Знаете сиью песенку:
"Вдоль дороги мертвие с косами стоять. А в конце дороги плаха с топорами..."
Аватар для YanCen
12.04.2018 06:37 #526
Сообщение от hrpankov
Да я и сам не с пустыми руками по дороге хожу.
13.04.2018 08:12 #527
Сообщение от YanCen
Фазы симметричные, можно даже три сделать, но потери на несинхронность 4% и мотать больно муторно - двухслойная, на два зуба...
Три обмотки одной фазы эквивалентны по площади одной катушке, расположенной в крайних пазах. Это показано на рисунке...
Для особо одарённых, есть вариант с частичной компенсацией поля рассеяния или замыкания полей соседних магнитов по методу Halbach, что увеличит КПД генератора.
На показанном варианте размещения магнитов до 30% магнитного потока замыкается напрямую мимо железа статора.
Тип файла: jpg Снимок7 20х30 36 кат 2.JPG (139.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Physics of Halbach Arrau Magnets.JPG (96.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 8 полюсов - Halbach - концентраторы 1.JPG (48.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Finite_Length_Solenoid_field_radius_1_length_1.jpg (393.0 Кб, 0 просмотров)
Аватар для YanCen
13.04.2018 08:46 #528
Сообщение от SVNKz
А то, что под ней разные полюса магнитов - это не мешает ей работать?
Что-то здесь не так
Сообщение от SVNKz
Это только у меня такая беда, или у всех, кто так делает?
13.04.2018 09:24 #529
Сообщение от YanCen
это не мешает
- не мешает. Разнонаправленные магнитные поля (МП) эквивалентны одному суммарному МП. Работают только крайние части обмоток.
Сообщение от YanCen
Это только у меня такая беда ... ?
У всех. Установка магнитов в промежутках между основными по методу Halbach значительно уменьшит паразитные поля рассеяния путём их направленной в нужную сторону "деформации". Обращаю Ваше внимание на схему установки магнитов современной электрической машины... По существу это дальнейшее развитие методов Halbacha.
Как-то Вы задавали вопрос по возможности размещения катушки возбуждения на статоре. Это происходит в асинхронном электродвигателе, который используется в режиме генератора. Можно установить такую катушку возбуждения на статоре, которая будет создавать магнитное поле, которое создаст токи индукции в короткозамкнутой обмотке ротора, которые, в свою очередь, создадут ток в катушках генератора, размещённых на статоре.
Тип файла: jpg gm-e-motor-1.jpg (73.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Синхронный двигатель на магнитах 1.jpg (63.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для YanCen
13.04.2018 10:11 #530
Сообщение от SVNKz
И всё железо, находящееся внутри контура (катушки). Если его намагничивать суммой противоположно расположенных полюсов - ничего оно выдавать не будет.
Видел уже такую схему в высокооборотном двигателе.
Для реализации в моем генераторе весьма проблемная вещь с непредсказуемым результатом. Заменить половину полюсов, которых и так мало, на стоящие боком магниты - что на выходе будет, никто здесь не возьмётся предсказать. Совсем не факт, что получится лучше.
Ширина лобовых витков утроится, потери на тепло утроятся...
Страница 53 из 63
генератор, магниты, расчет, ротор, статор
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
