Автомагнитола SUPRA SFD-85U
14.04.2018 16:18 #1
Попросили посмотреть указанную в теме автомагнитолу. Сказали не включается. После осмотра выяснил, что на плате усилителя сгорел стабилизатор на 5В и пробит транзистор в корпусе ТО-92 (на картинке транзистор выделен). Этот транзистор просто взорвался. На его корпусе на месте маркировки дырень на весь корпус и маркировки не видно. Может у кого есть схема или подскажет маркировку этого транзистора или аналога для замены? Микросхема усилителя YD7377. Рядом с транзистором площадка для стабилизатора на 5 вольт. Он не запаян пока.
Маркировка платы усилителя на фото видно, но повторюсь MODE:1121-U20000-MB02(7377)
DATE:2011.08.26
REV:01.
Маркировка платы управления MODE:1121-U20000-KB02
DATE:2011.08.29
REV:02.
Тип файла: jpg Supra SDF85U.jpg (171.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для corbyn50011
14.04.2018 17:47 #2
Схема есть на remont audio net.
Сдавай зкзамен-и в путь.
http://remont-aud.net/load/car_audio.../266-1-0-16610
15.04.2018 07:58 #3
Вопрос основной - нужна ли схема, если после такого - проц хоронить наверняка ... и для его проверки - и даром схема не нужна!
15.04.2018 11:49 #4
Сообщение от KRABIK
Если так думать об устройствах, где выходят из стоя стабилизаторы, то можно выкидывать половину устройств, который мне попадали в руки, не проверив его на работоспособность.
15.04.2018 11:50 #5
Сообщение от corbyn50011
Спасибо, но это я видел. Там схема очень плохого качества и маркировка транзисторов не читаема. Тем более это не та модификация (2012 года), а у меня 2011 год.
Аватар для gauptmann
15.04.2018 13:21 #6
Сообщение от kupsw
Ну так это просто - подать сторонние 5 в и проверить, а уж потом суетиться.
15.04.2018 20:46 #7
"...Если так думать..." - думать тут не нужно, нужно это ЗНАТЬ и проверить за 5 минут целесообразность дальнейшего ремонта.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:41.
