Генератор на железе от двигателя
Страница 56 из 63
Аватар для YanCen
63 23
15.04.2018 15:04 #551
Сообщение от dzen
Интересно легкий это сколько. У нас с заделкой лопасть весит 4.7 кг
А есть вариант легче?
Аватар для YanCen
63 23
17.04.2018 07:21 #552
Вот пример расчета, нашел в интернете.
Моделирование девятифазного тягового генератора на постоянных магнитах
https://www.google.com/url?sa=t&rct=...iMS9Pr1K8K9ywJ
Кто сможет оценить правильность расчета напряжения по постоянке?
У него получилось U=2.864Em=4.05Eeff
При том, что он считает многоугольник, не звезду.
У меня получилось не так
Но я сомневаюсь во множителе 36
Вот расчет трехфазной звезды из Википедии:
Там множитель 12, его смысл тоже не совсем понятен.
Объясните, кто сможет, плиз.
Тип файла: jpg Снимок3.JPG (22.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок.JPG (16.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок2.JPG (22.2 Кб, 0 просмотров)
942 4
17.04.2018 10:45 #553
Сообщение от YanCen
У меня получилось не так Но я сомневаюсь во множителе 36
Вот расчет трехфазной звезды из Википедии: Там множитель 12, его смысл тоже не совсем понятен. Объясните, кто сможет, плиз.
Повторяю. Для синусоидального тока
выпрямленное напряжение будет практически равно произведению (эффективное, оно же действующее фазное напряжение)*(квадратный корень из 6,0).
На самом деле, при увеличении числа фаз в произведении 1,73*1,41=2,45 сомножитель 1,73 (он же квадратный корень из 3,0) стремится к 2,0, т.е. все выпрямленное напряжение приближается к 2*1,41=2,8 от действующего фазного.
Чтоб понять - нарисуй себе векторную диаграмму - 9-лучевую звезду со стрелками от центра и смотри на нее, покуда не дойдет, что в любой момент времени выпрямитель Ларионова выпрямляет только максимальное напряжение, которое чуть меньше удвоенного фазного, поступающего от 1-й и 4-й обмоток фаз.
Что такое для синусоидального тока величина 2,8 выше? Это, точнее 2*1,4142=2,828427, т.е. указанные еще выше 2,82.
Зачем переписывать формулы, не понимая их физический смысл? Написал же - для синусоидального тока "нарисуй себе векторную диаграмму - 9-лучевую звезду со стрелками от центра и смотри на нее, покуда не дойдет, что в любой момент времени выпрямитель Ларионова выпрямляет только максимальное напряжение, которое чуть меньше удвоенного фазного, поступающего от 1-й и 4-й обмоток фаз."
С уважением, А.Малышев
255 301
23 18
17.04.2018 10:55 #554
+ Синусоидального распределения индукции в зазорах генератора и при наличии компенсационных обмоток со 100% коэффициентом компенсации.
942 4
17.04.2018 11:01 #555
Сообщение от YanCen
Для 9-угольника со стороой а=Eф сперва подсчитываем его диаметр (наибольший размер) . Получится чуть меньше, чем отношение длины окружности к ее диаметру, т.е., чуть меньше, чем 3,14 - около 2,8-2,9. Теперь то, что получится, умножаем на корень из 2 = 1,41. Выйдет примерно 3,9-4,08.
Сообщение от YanCen
- видишь, у нас получилось одинаково - он умножа на корень из 2 число 2,86. Значит, коэффициент правильный.
И рассчитывается это все обычной школьной геометрией для 7-го класса без всяких интегралов.
Просто нужно себе представлять физический смысл того, что хочешь посчитать.
942 4
17.04.2018 11:13 #556
Сообщение от SVNKz
Это в цитате - условие получения синусоидального тока, да и то, только в генераторах с симметричными обмотками статора и для конкретной ширины полюса и конкретного соотношения ширины полюса к ширине зубцов, которое в 9-фазном генераоторе YanCen не знает никто и он сам в том числе, поскольку делал генератор "наобум", без окончательных расчетов, чисто, чтоб поиграться.
Захотелось ему делать генератор не "как положено", а с теми магнитами, которые достал, и с той железкой статора, которую нашел - вот и делает. Оно же, все равно электричество будет. Просто КПД у генератора будет немного ниже, чем у обычного 3-фазного.
Аватар для YanCen
63 23
17.04.2018 11:14 #557
Т. е. при соединении в многоугольник ларионова девяти фаз постоянное напряжение будет в 4 раза выше фазного (для фаз 1-4)?
Т. е. измерив напряжение на тестовой катушке, умножив его на 2 (поскольку в фазе 2 катушки) и умножив на 4 я смогу посчитать напряжение постоянного тока на выходе?
Аватар для YanCen
63 23
17.04.2018 11:15 #558
Да не делал еще!
255 301
23 18
17.04.2018 11:28 #559
Сообщение от YanCen
Да не делал еще!
Отлично! Начните поход в "науку" с петли гистерезиса статора.
Аватар для YanCen
63 23
17.04.2018 11:53 #560
Сообщение от SVNKz
Это после Канта сразу начну
а пока, если можно, подтвердите или опровергните правильность значения напряжения.
Страница 56 из 63
генератор, магниты, расчет, ротор, статор
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
