Не встречается в "практике" ветроловов синусоидальное напряжение или ток на выходе генератора - поэтому все эти "коэффициенты" интересны только при решении примеров из учебника по ТОЭ.
Сашун, всё же Вам до Макса Борна чуть-чуть осталось... https://pikabu.ru/story/o_teorii_otnositelnosti_351766 "...Одна дама попросила Макса Борна разъяснить ей теорию относительности. - Извольте. Только начну я с предисловия. Как-то ко мне приехал погостить коллега из Франции. При встрече выяснилось, что он говорит по-немецки примерно так же скверно, как я по-французски. Впрочем, о проблемах физики _ мы беседовали на языке формул и потому довольно быстро достигли взаимопонимания. Хуже обстояло дело, когда мы пытались говорить об обычных вещах. В знойный день мы .долго плутали по лесу. Устали, и мне захотелось пить. Тут как раз мы набрели на ферму, и я предложил. - Давайте купим молока. - Молока? А что такое молоко? - Это жидкость. Такая, знаете, белая жидкость. - Жидкость? А что такое белая? - Вам неизвестен белый цвет? Надеюсь, лебедя Вы видели? - А что такое лебедь? - Лебедь - это большая птица с изогнутой шеей. - С изогнутой шеей? - Вы не знаете, что такое изогнутая шея? Посмотрите на мою руку. Вот я держу ее изогнутой. - А... Вот что такое изогнутая шея. Спасибо большое. Теперь я, кажется, понял, что такое молоко... Дама быстро перевела разговор на другую тему..."
Последний раз редактировалось SVNKz; 18.04.2018 в 08:00.
Пропитал статор электроизоляционным лаком МЛ-92 и высушил, прогревая током от трансформатора.
Чтобы расходовать меньше лака, упаковал в полиэтиленовые мешки, в цент вложил цилиндр. На фотографии упаковка и уже пропитанный статор. При пропитке соединил фазы параллельно и подал напряжение. Фазы соединены т. о., что половина статора на одну фазу присоединена, другая половина - на другую. Весь статор работает как транс с первичной обмоткой. Вибрация позволила пропитать лучше. Потом излишки лака стекли, поставил на прогрев. 120 В, 38 А. Температура 120 градусов на прикрытых частях лобовых. Внутри наверное выше. На железе внутри рука терпит секунду. |
1/6 часть магнитопровода бесполезно намагничивается и в процессе генерирования тока не участвует. Правильно было бы катушки укладывать со смещением на один паз. Все статорные башмаки находились бы в площади охвата катушек и, соответственно, отсутствовали бы провалы-пульсации тока.
Всё совсем не так...
Этот лак сушится при температуре в пределах 105-110 Градусов. Из Вашего видео - температура 120 Градусов, а "внутри" обмоток до 150 Градусов (2:45 минута Вашего видео). http://forca.ru/knigi/arhivy/tehnolo...atorov-42.html "Включают паровой обогрев и начинают прогрев обмоток. Для сохранения качества изоляции ставят обмотки не ближе 300 мм от нагревателей (радиаторов парового обогрева), а температура последних не превышает 110 °С." - из прилагаемого файла... https://ru.wikipedia.org/wiki/Глифталевые_смолы "Глифталевые смолы имеют повышенную теплостойкость до 150 С°." |
Т.е. полезная мощность будущего генератора предположительно до 1,0-1,5 кВт. Разумеется, эту величину можно уточнить, собрав генератор в корпус и, под имеющимся термоконтролем, обдувая генератор в корпусе обычным бытовым вентилятором. Предельная температура - чтоб магниты не размагнитились...
С уважением, А.Малышев |
| Ответ |
Страница 58 из 63
| Метки |
| генератор, магниты, расчет, ротор, статор |
| Похожие темы |
