Подстройка режимов транзисторов
Страница 2 из 4
22 5
28.04.2018 11:53 #11
а ежли серьёзно, и если есть ещё интерес, таки можно слегка помусолить эту тему.
с чем мы сталкиваемся при использовании германия?
для начала - с повышенным неуправляемым током. тем более, что германию уже под 50, и что там сейчас творится- кто его знает. ну вот смотрим на МП40. обратный ток 15 мкА. это значит, что в коллекторе Q1 на резисторе 33 кОм будет паразитное падение напряжения 0,5 В. собственно, и фиг бы с ним, но на 60 град ток повышается до 250 мкА, а напряжение - до 8,25 В. а питание всего 9В. греть транзистор до 60 град, конечно, никто не будет, но, как показывает практика, бывают разные события.
а ведь туда ещё надо заложить и информативный ток. в общем, проблема.
ещё. странное распределение бэтов по каскадам. ну, может, оно для звука как бы лучше будет... я бы в первый каскад поставил бэту побольше. при этом увеличивается входное сопротивление каскада и, соответственно, развязка от источника сигнала.
Не нужно сегодня делать то, что можно сделать завтра. Ибо послезавтра это может не понадобиться.
4 39
28.04.2018 15:56 #12
Ого! Тему вызвала повышенный интерес
Сразу скажу, схему рисовал я с, можно сказать, фотографии платы. Опыта в рисовании схем не имею и рисовал для себя, чтобы повторить. По Кус: понимаю, что подбирать точные значения - бредовато, я хочу сохранить именно соотношение. Транзисторы хочу взять гт309/310 (есть мешочек с ними, так что поэкспериментировать с кус можно).
Такие пироги.
Но по поводу кус: его подбирают точно, чтобы добиться звучания оригинала в полном объеме. Я об этом и не думаю, потому что транзисторы оригинала не представляется возможным достать
4 39
28.04.2018 21:59 #13
Странные транзюки... Кус вплоть до 260, никаких маркировок нет, даже краской не ляпнуты. Знаю только, что годов с 80-х ждут своего применения
Аватар для mikaleus
79 27
2 2
29.04.2018 12:08 #14
Сообщение от narcolepsy
Если есть возможность по-выбирать из мешочка с буквой Б, то по входу лучше ставить ГТ310Б, а по выходу ГТ309Б. Соотношение соблюдать Кус нет особого смысла по причине изменения Кус с температурой и временем.
Ещё один момент МП39-42 и П27 низкочастотные, как и ОС76. ГТ3хх ВЧ транзисторы, на которые может влиять ВЧ излучения от разных источников и тем самым изменять характер звусания Вашей примочки.
9 55
3 33
29.04.2018 13:26 #15
Таки чё можно сказать уважаемому Narko-знатоку? Полагаю, хватит ужо троллить, сотоварищи, население когнитивными испражнениями на тему невероятных отклонений среднестатистического Uбэ отечественного ситалла от квазивероятного значения 2mV/K, ибо поведение девочки, разогревающей в туннельной печи свои бутерброды, абсолютно точно коррелируется с действиями родного правительства. А Narco-знаток никогда не получит исконное звучание стрУмента с этой приладой, пока не найдёт указанные транзисторы, причём, именно с такой же крапинкой на их тщедушных тельцах... Мощи, в противном случае, не будя....
Честь имею, ded70лет.
4 39
29.04.2018 20:25 #16
Сообщение от walday
Ирония здесь неуместна. Уже упоминал, что за основу взять хочу именно соотношение Кус, потому что не хочу получить звучание оригинала - я хочу получить звучание свое, на своих транзисторах, но иметь все же при этом основу оригинала. Тем более, ответ на мой вопрос я уже получил, даже более чем.
4 39
29.04.2018 22:01 #17
(но видимо все-таки смысла сохранять соотношение кус нет).
Спасибо всем, кто ответил по делу!
9 55
3 33
30.04.2018 04:04 #18
Уместна, уместна, уважаемый Narko-знаток! Потому как уровень абсурда в стране давно превысил уровень жизни, но мы, невзирая, не устаём потрясать весь мир величием своего слабоумия...
ЗЫ. Таки ещё один нюанс: не забывайте, чё кроме электронов, которые притягиваются, существуют ещё и такие, чё оттягиваются! Удачи!
4 39
30.04.2018 07:53 #19
Глубокопочтенный walday, вы путаете понятия абсурда в стране и абсурда, до которого доходят аудиофилы и прочие люди, которые страдают излишним идеализмом. У этого явления - ни национальности, ни политической принадлежности. В каких-то веяниях есть смысл, в каких то - нет (как то подставки для кабелей или нарезание траекторий для электронов в проводах).
Отсылка на ваш возраст позволяет думать, что вы, как человек, основную часть своей деятельности проводивший не просто при дефиците деталей - сама по себе компонентная база была куда проще - не видите и не увидите смысла в подборе тех же Кус, и пр. и пр., хотя сейчас это весьма распространенная практика..
Отцы и дети, как говорится!
За бесконечностью обсуждения этой темы ее продолжать не вижу смысла, засим - откланиваюсь.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
30.04.2018 10:34 #20
Сообщение от walday
Какая глубокая мысль!
Сообщение от walday
С чем вас и поздравляю. А много вас?
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 19:06.
