Качество генератора
Страница 10 из 29
942 4
19.05.2018 19:15 #91
Сообщение от valmes
То что вы указали 1 кг на 1 ватт на 1 оборот это 9 квт из 30 кг генератора на 300 оборотах.... неплохо.
Вы, простите, просто тупите. 1 ватт - это же, по-Вашему, "максимальная мощность, которую развивает генератор при максимальном КПД". Так что никаких 9 кВт этот генератор дать не может.
С уважением, А.Малышев
Аватар для YanCen
63 23
19.05.2018 19:23 #92
Сообщение от valmes
Я откуда знаю - генератор то ваш - вы что его оборотов не знаете?
Не знаю... Сегодня одни, завтра другие, сегодня ураган, завтра штиль
Сегодня КПД 50%, завтра 80...
942 4
19.05.2018 19:25 #93
Сообщение от valmes
на вопрос ответьте.
Так я задавшему вопрос YanCen и ответил. Он мой ответ, надеюсь, понял. Остальное - Ваши, valmes, проблемы.
Аватар для YanCen
63 23
19.05.2018 19:26 #94
Сообщение от valmes
Ян 1 квт у тебя вырабатывается в не зависимости от ветра.... то есть твой генератор, ему похрен сколько у тебя там винт словил - он просто посредник по переводу энергии из одной формы в другую - ты это же понимаешь?
Поржал)
У меня ветрогенератор без ветра не работает, сам по себе не крутится, и от ветра сильно зависит мана...
54 32
14 40
19.05.2018 19:26 #95
Если номинальные обороты глупость то получается сколько хочу столько кручу?
Давайте так - на моем генераторе номинальные обороты 620 .... почему?
Причина банальна, фазный ток при превышении которого (даже если у ветра есть мощность на это), начинают греется обмотки в катушках и генератор дальше идет в разнос... Дальше мой генератор рассчитан не только на определенные обороты, но и на определенную мощность, свыше которой, кратковременно ее конечно повысить можно, но стабильно, без последствий ни как.... опять может быть угадаете почему?
Хотя в вашей физике, сколько есть у ветра столько и можно выжать - конструктив ведь не важен.... проблема в том что например у обмоточного медного провода есть такая хрень как сечение... попробуйте например пропустить 80 ампер через 1,5 квадрата.... что произойдет, через какое то время?
Получается, приходим к тому что у каждого генератора есть расчетные параметры такие как обороты, мощность и как правило вес из-за его конструктива... нет?
54 32
14 40
19.05.2018 19:28 #96
Сообщение от YanCen
То есть вы не знаете параметров своего генератора - и максимально возможную мощность, обороты? Ну поздравляю в неведении счастье... когда сгорит узнаете.
942 4
19.05.2018 19:29 #97
Сообщение от YanCen
Не знаю... Сегодня одни, завтра другие, сегодня ураган, завтра штиль Сегодня КПД 50%, завтра 80...
Именно поэтому включающего в показатель качества генератора его неизвестную частоту вращения нельзя считать инженером...
54 32
14 40
19.05.2018 19:30 #98
Сообщение от YanCen
Поржал)
А над чем ты поржал? Над собой что ли... Когда сам над собой можешь поржать значит еще не все потерянно... как в случае Сашуна.
54 32
14 40
19.05.2018 19:32 #99
Сашун ну математика то тут простая - 1 ват вы получаете с одного килограмма веса и с одного оборота... то есть 300 оборотов 300 ват на кг - 30 кг веса - 300 ватт х 30 = 9000 ватт. Вам может стоит свои знания сначала в математике освежить?
942 4
19.05.2018 19:35 #100
Сообщение от valmes
Почему нет? Именно, что да, а не нет. При этом, удовлетворяет ли генератор требованиям своего назначения определяется совокупностью отдельных показателей, а не одним показателем, вычисленным по формуле "мощность/масса/частота".
Страница 10 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 11:14.
