В общем собрал, я контроллер. Намучался с ардуиной и ее глюками, но все победил. Программа выполняется корректно, ничего не горит не искрит. Но так как нет вышки, тестировал на небольшой мощности 100-150 ватт (номинал около 1 кВт).
Интересно было наблюдать как контроллер немного уменьшает нагрузку при установившихся оборотах, давая чуть разогнаться генератору и сразу же эту нагрузку увеличивает, так и колеблется около какой то точки, нащупывая место где можно взять больше энергии. Вышка движется медленно, как подниму на ветер поделюсь. |
контроллер уже пару недель в работе. Работает нормально. Есть конечно недочеты которые потихоньку устраняю, но они связаны с моими скудными познаниями в электротехнике. Но ничего, учимся, развиваемся.
Поднял эту тему, так как многие недооценивают важность правильного управления ветрогенератором. Простой пример. Сгорел у меня в контроллере драйвер силового ключа, на время ремонта пришлось подключить генератор напрямую к нагрузке. Ветроколесо крутилось крайне неохотно 30-40 оборотов в минуту, спираль была еле теплой. Закончил ремонт, запускаю, обороты 100-200, снимаемая мощность до 200 ватт. Генератор в МППТ режиме. |
С уважением, А.Малышев |
Именно это явление и убирает контролируемый отбор мощности. К генератору вообще можно подключать все что угодно.
Генератор имеет сопротивление около 4 Ом, подключал к нему нагрузку (резистивную) от 6 до 20 Ом, вообще никак не сказывается на работе ветроколеса, крутит, снимает мощность. |
Провел маленький эксперимент. Ветер сегодня был на границе страгивания генератора (2-3 м/с). Взял маленький АКБ 6В 4,5А*ч, и подал короткий импульс на одну фазу, и все завертелось. Не знаю в какую сторону дернулся генератор, но как я понимаю главное вывести его из равновесия.
Следовательно можно добавить в контроллер еще одну функцию, раз в 10 мин например подавать небольшой импульс на фазу, при условии что обороты равны нулю. |
Правильно понимаете. У Вашего ведь генератора ненулевой момент страгивания с места - значит, нужно попытаться "помочь стронуться". Энергии на короткий пол-секундный импульс, чтобы "дернуть" требуется всего ничего, так что хуже точно не будет.
С другой стороны - есть ли смысл в работе установки на ветре даже 2,5 м/с - энергии то мизер - на порядок (в 10 раз) меньше, чем при ветре 5 м/с...
Это на заметку тем кто гоняется за малейшими дуновениями ветра и большой камень в огород любителей вертикалок которые работают даже на слабых ветрах.Ну и ответ тем кто считает неоспоримым преимуществом безжелезных генераторов их нулевой момент страгивания. |
Принудительная вибрация подшипников в момент страгивания тоже уменьшает силу трения покоя... |
При оборотах ниже 50 в минуту просто отключаем ШИМку...
Когда обзаведетесь анемометром?
.....две основние правила демократии: сомневайся во всем и во всем сомневайся........ |
