Сенсорный выключатель на TTP223 вместо обычного
Страница 1 из 3
2 0
17.05.2018 12:43 #1
Всем доброго времени суток.
Появилась идея сделать сенсорный выключатель на микросхеме TTP223 по принципу выключателя LIVOLO, который встраивается вместо штатного клавишного. Нагрузкой выключателя будет экономка либо LED. В сети нашел статьи, где умельцы разобрали LIVOLO и срисовали с печатки схему. Но в нем используется микроконтроллер. Для осуществления функции вкл\выкл думаю достаточно микросхемы TTP223. Основная загвоздка в том, чтобы питать схему управления в момент работы лампочки. Может кто-то уже ваял подобный девайс и натыкался на подводные камни?
95 105
32 14
20.05.2018 07:13 #2
смотреть сюда
Тип файла: djvu ТТР223.djvu (158.9 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
20.05.2018 23:54 #3
По моим наблюдениям, сенсорные выключатели и кнопки абсолютно всех виданных мною марок и систем на абсолютно любом попадавшемся мне оборудовании совершенно непрактичны и неудобны в использовании. Чем вас штатный выключатель не устраивает ?
21.05.2018 09:44 #4
Да, я тоже об этом думал.
Может использовать последовательно с нагрузкой диодный мост, как в схемах с димерами и симисторами.
21.05.2018 09:48 #5
например такая схема
21.05.2018 10:04 #6
Питание микросхемы сенсора взять с R6 и R5 нижний вывод. поставить стабилизатор, кондер и оптрон mos3032. а дальше по накатанной. я сам не проверял, но в теории должно работать.
2 0
21.05.2018 10:13 #7
В принципе идея проста, главное чтобы хватило напряжения питания для TTP223. Можно попробовать спаять.
2 0
21.05.2018 16:59 #8
Сообщение от yur9415
Не получится запитать ttp223 от этой схемы, т.к. падение напряжения на тиристоре в открытом состоянии составляет от 1,5-1,7 вольт, что не достаточно. Микросхема работает от 2 вольт, даже желательно 3 вольта для стабильной работы. Так что такое включение неприемлемо.
95 105
32 14
21.05.2018 20:35 #9
чем вам не нравится эта схема?
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (88.6 Кб, 0 просмотров)
2 0
21.05.2018 21:35 #10
Сообщение от shura.shulga
А каким образом она относится к встраиванию в стену вместо штатного клавишного выключателя, если в коробке всего 2 провода (один от лампочки, второй напрямую от электросчетчика, т.е. Фаза и Ноль)? Тут интересна сама суть замены клавишного на сенсорный без прокладывания дополнительного провода. Ведь готовые решения существуют. Вопрос только в цене. И интересно сделать самому. Меня не интересует диммирование лампы. Достаточно только вкл/выкл.
Страница 1 из 3
ttp223, сенсорный выключатель
Часовой пояс GMT +3, время: 04:03.
