Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 175 из 209
55 263
40 9
26.05.2018 21:19 #1741
Сообщение от YanCen
Вот тут для меня, лично, кроется самая большая загадка всей темы.
Я свой генератор могу крутить ручкой от мясорубки при "некоторой" нагрузке с частотой 200 об/мин - секунд 30. Развивая при этом 100 - 150 Вт, может быть, с ходу не вспомню, смотреть лень. Порядок цифр такой.
А вот при КЗ я могу крутить секунд пять, сделав при этом оборота два-три. Ощущение, как будто мешаешь веслом бочку засахаренного мёда.
И тут мне ужасно интересно - что такое сделал Сергей, что позволяет ему крутить замкнутый накоротко генератор. И что даёт вам повод думать, что он мог сохранить при КЗ частоту вращения в 200 оборотов?
....при полном КЗ те же обороты, я здесь ссылку на видео уже давал, но с другим Геной там всего 35 Ампер. И ошибку допустил подключив вольт метр не там где надо, в следующем видео исправлюсь-подключу непосредственно к шунту.
55 263
40 9
26.05.2018 21:27 #1742
Вопрос к знатокам.
Какое напряжение даст генератор Сергея. А на ветру?
Мой прогноз - даст 1-3 ампера при 30-вольтовой аккумуляторной нагрузке.
....Сащун Вы меня расстроили-даже кушать не могу....умеете Вы подбодрить...Дай те какие нибудь циферки повеселей.
942 4
26.05.2018 21:40 #1743
Сообщение от Сергей. А
Дадите поточнее данные, дам поточнее и цифири. Пока дал такие:
полная номинальная мощность этого ветрогенератора находится в пределах 300-600 ватт, т.е. полезная мощность при режиме работы S1 - в пределах 200-350 ватт - с такой оценкой cогласиться могу.
С уважением, А.Малышев
55 263
40 9
26.05.2018 21:41 #1744
Сообщение от valmes
Вы какой то невнимательный... 30 вольт у него при полном сопротивлении обмотки 1,2 ohm,
....а от куда полное сопротивление 1,2 ОМ при 0,1666 Ома.
55 263
40 9
26.05.2018 21:44 #1745
Сообщение от valmes
У Сергея намотаны катушки двойной жилой (он скромненько опустил этот момент) по сути два треугольника соединены последовательно для поднятия напряжения. Какой в этом смысл спросите у Сергея - он наверное знает.
....намотка в одну жилу...
55 263
40 9
26.05.2018 21:57 #1746
Витков в 2 раза больше от какого числа?
Оно же ясно было написано, что в фазе 17 метров провода, масса провода в 3-фазном генераторе 3*17*1,77*8,9=0,8 кг, масса магнитов 0,02*0,04*24*7=1,34 кг.
.....Сашун- меди 1,4 кило почти, магнитов-1,416 кг.
942 4
26.05.2018 21:59 #1747
Просмотрел
. Правильно написано под видео "от руки около 100 ватт. Ток К.З. от руки 20-25 Ампер. Вес-6кг.". Заметил показания 15,59 вольт при токе около 7,5-8 ампер, т.е. кратковременная механическая мощность в руке Сергея при рывке мясорубочной рукоятки, с учетом КПД генератора на малой нагрузке 0,95 - около 135 ватт.
942 4
26.05.2018 22:07 #1748
Я посчитал
Давай Сергей, сверяться будем с цифрами...
55 263
40 9
26.05.2018 22:07 #1749
Смотрю в http://www.elektrospets.ru/ektrotekh...eugolnikom.php и не нахожу на схеме генератора точек для подключения последовательно еще обмоток, чтоб линейное напряжение увеличить. Наверное, valmes какой-то секрет знает.
valmes помогай, пожалуйста!
А то я отлично понимаю, как сделать генератор с параллельными обмотками фаз - просто намотать обмотки фаз для уменьшения их сопротивления двойным проводом.
А как намотать генератор с последовательным соединением двух треугольников - не понимаю
....Сашун не обижайтесь, но видимо вы мало практиковали. Вот я так с тремя треугольниками справляюсь, и десять запросто....
942 4
26.05.2018 22:15 #1750
Корректирую массу магнитов - брал плотность 7,0, пересчитал на плотность 7,4 масса магнитов расчетная - 1,416 кг.
Какая фактическая масса магнитов (хоть на магазинных электронных весах) ?
Страница 175 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
