Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 182 из 209
Аватар для YanCen
63 23
29.05.2018 14:41 #1811
Сообщение от valmes
Вот смотрите пример - зная сопротивление катушки и сечение провода можно вычислить вес и длину обмотки на одной катушке - зная сопротивление фазы и сечение провода можно понять длину и вес обмотки фазы, а теперь внимание зная сколько провода нужно для одной фазы вы сможете купить его - на целые три фазы (если генератор трехфазный)! Конечно проще наверное по научному потратить 2 года и 200 страниц сообщений в форуме, чем принять что то, но вам виднее!
Вроде о другом говорили
54 32
14 40
29.05.2018 14:47 #1812
Сообщение от YanCen
Тут вообще бардак, если даже истина где то и была то она потерялась в куче флуда.
942 4
29.05.2018 20:01 #1813
Сообщение от valmes
Фокус в том, что, начиная конструировать генератор, Вы не знаете ни сечение провода обмотки ни сопротивление обмотки фазы.
Поэтому, покуда Вы не выполните проектный расчет генератора, в котором определите эти величины, рано идти в магазин и покупать провод на 3 фазы.
Это - как шашлык. Чтоб узнать, сколько мяса покупать, надо знать, сколько людей его будут есть и, хоть приблизительно, их прожорливость.
Сообщение от valmes
Я для Вас ее нашел - https://www.rlocman.ru/forum/showpos...postcount=1791 .
С уважением, А.Малышев
113 252
29.05.2018 22:59 #1814
Неправильно. Расчет мощности приведен мной выше.
Причина ошибки - :
- 50 ампер = выпрямленный ток ТРЕХ фаз, а
- 0.111 ом = приведенное сопротивление ТРЕХ обмоток фаз генератора.
- не учтено, что выпрямитель Ларионова увеличивает линейное напряжение в 1,41 раза;
- не учтено, что в генераторе, обмотки фаз которого соединены треугольником, фазный ток меньше линейного в 1,73 раза.
50А измеренный ток. 0.166Ом расчетное сопротивление фазы по длине провода и сечению. Амперы измерены прямым образом амперметром. Омы измерены прямым образом инструментом типа "линейка" и умножены на линейное сопротивление. Эквивалентное сопротивление 2/3 от фазы (без учета диодов) справочное, да и выводится легко. Что не првильно я считаю? Я ни где не использовал напряжение. Зачем мне учитывать его увеличение? Зачем мне дополнительно учитывать линейный ток если я считаю эквивалентное сопротивление? Я использовал только прямые измерения. А не фразы "обороты примерно 200 об/мин" - тахометра то у Сергея нет (или уже есть??? )
113 252
29.05.2018 23:15 #1815
Сообщение от valmes
Ну наверное слово "эквивалентное" меняет суть... так то разговор был про общее сопротивление генератора, чтобы посчитать сколько там меди в "километрах и килограммах", а общее (в трех фазах) по метражу и сопротивлению меди, никак не может быть меньше чем в одной фазе.
Ну а так то мне собственно уже все равно сколько там чего... правильно предложение было переименовать тему
Ну как еще объяснить то??? Ну нельзя китайским тестером измерить в прямую сопротивление трехфазного генератора подключенного к выпрямителю. Фигню он покажет. Есть термин "эквивалентное" . Т.е генератор представлен а виде идеального источника ЭДС и последоватёльно включеного сопротивления. Пусть это идеализированое представление. Для практическтх нужд вполне подходит.
942 4
30.05.2018 05:36 #1816
Сообщение от KAA78
Вы неверно считаете мощность, рассеиваемую генератором при коротком замыкании выпрямителя. Накоротко замыкаются не обмотки фаз генератора, а выводы выпрямителя, напряжение на которых в 1,41 раза больше фазного напряжения генератора. Т.е. подсчитанная Вами мощность (пропорциональная квадрату напряжения) больше фактической в 1,41*1,41=2, т.е. в 2 раза.
54 32
14 40
30.05.2018 06:04 #1817
Сообщение от KAA78
Вполне логично.
113 252
30.05.2018 08:40 #1818
Но я не использую напряжение! Мощность можно считать и через квадрат тока и полное сопротивление цепи. Ток в 50А СергейА измерил не в обмотке а после выпрямителя. А напряжение он и вовсе при этом не измерял. Обороты оценил "на глаз".
Амперметр считаем идеальным. Диоды тоже. То что они имеют сопротивление - добааит мощность в результате. Но минимум сколько приложено механической энергии приложено я посчитал.
942 4
30.05.2018 10:03 #1819
Просмотрел
. Правильно написано под видео "от руки около 100 ватт. Ток К.З. от руки 20-25 Ампер. Вес-6кг.". Заметил показания 15,59 вольт при токе около 7,5-8 ампер, т.е. кратковременная механическая мощность в руке Сергея при рывке мясорубочной рукоятки, с учетом КПД генератора на малой нагрузке 0,95 - около 135 ватт.
Как видно из цитаты, я тоже посчитал мощность по показаниям приборов. Но тех, которые я видел своими глазами в видеоролике.
Кроме этого вызывает сомнение величина 0,111, полученная из 0,1776, которая получена из длины провода 17 метров и его диаметра 1,5 мм, т.е. массы провода 0,803 кг, поскольку
Сообщение от Сергей. А
..Сашун- меди 1,4 кило почти,
Поэтому до уточнения Сергеем сведений вычислять что-либо бесполезно.
Я и в типе выпрямителя и в том, соединены ли обмотки треугольником (или звездой или еще как-то) - тоже не уверен, т.к. Сергей писал, что умеет соединять параллельно 2 и больше треугольников .
Вам же valmes уже сказа- как + и - на батарейках. +-+-+-+-+- чем больше батареек тем выше напряжение...конец с началом параллельных обмоток.
159 60
0 8
30.05.2018 21:51 #1820
опечатка, последовательно
Страница 182 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 03:09.
