монитор LG FLATRON W1943C-PFV прыгает изображение по горизонтали
Страница 3 из 3
1,433 148
546 265
09.02.2018 15:07 #21
Сообщение от ломес
я думал
ты не думай - это тебе противопоказано - ты его мастеру неси (можно мне) - он все сделает.
1,233 63
62 32
09.02.2018 20:50 #22
Как говаривал наш начштаба подполковник Науменко(с умом связь не отслежена) :
участились случаи приезда офицеров на аэродром на личном автотранспорте, поэтому предлагаю - поставить на железнодорожном переезде шлагбаум или толкового офицера !!!
Участились случаи проникновения дилетантов на наш форум и в разные девайсы, по этому предлагаю глумиться над оными в меру.
27 74
5 1
04.03.2018 23:24 #23
на матрице идет пульсация напряжения 5в,от 0-5в,сильно греется процессор. Сопротивление между контрольной точкой на матрице по 5в и землей,750ом.Матрица LM185WH1-TLG1.Пробовал делать принудительно сопротивление(мультиметром замер напряжения,касание щупом ) по деталям на матрице,не чего не да данный метод.
Тип файла: jpg 04032018857.jpg (686.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 04032018858.jpg (601.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 04032018859.jpg (947.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 04032018860.jpg (858.6 Кб, 0 просмотров)
1,433 148
546 265
05.03.2018 22:03 #24
Сообщение от ломес
ты сам понимаешь ЧТО ты делаешь и ЧТО пишешь?
Набор бессвязной фуйни какой-то!
Аватар для Юри
211 200
1 4
02.04.2018 22:10 #25
на одни и те же грабли..
не удачные ремонты телевизоров, очень многому меня научили, и не всегда помогает в ремонте оптовая замена электролитов в блоке питания, (я один раз так "погорел" со своим тревожным чемоданчиком), было как-то не по себе, когда телевизор не заработал, пришлось делать интересную мину на лице и было ощущение какого-то идиотизма, вплоть до дарения денег хозяйке телевизора за не удачный ремонт, к счастью она согласилась его выбросить и попросила меня об этом.. Разбив нос об эти грабли, меня через пару лет вызывает другая совсем хозяйка, с другого города с такой же проблемой.. я открыл заднюю крышку телевизора, тупо начал смотреть на платы и мысленно вспомнил как показывал телевизор с прыганием изображения.. и вы не поверите.. я догадался полезть к блоку развёрток, и начал выпаивать один за другим маленькие электролиты, там стоят на 1 мкф 10 и по моему 5 есть несколько.. я уже не помню.. помню что этот блок он вместе с процессором микросхемой на плате собран.. наверное так.. Заменив электролиты на новые .. к моему удивлению телевизор заработал нормально, вывод с выше сказанного, не там копаем иногда, а клад зарыт в другом месте оказывается.
27 74
5 1
03.04.2018 00:03 #26
с пульсацией напряжения 5в,я решил вопрос,инвертор неисправный был, создавал пульсацию,но тут еще одна проблема осталась,при подключении шлейфа к матрицы,напряжение 5v занижается 4,75,(изображение прыгает),пробовал подключать к рабочей плате эту матрицу результат тот же
1,433 148
546 265
03.04.2018 21:17 #27
измерение 4-х характерных напряжений на "стекле" даст тебе ответ.
1,233 63
62 32
01.06.2018 06:12 #28
Тема протухла, информация, которую хочу сообщить - наверняка не оригинальна. Недавно "отремонтировал" монитор LG модель не помню. Подсветка - лампы. Но, я думаю, это будет характерно для любых моников. Суть проблемы - плоский шлейф, соединяющий плату матрицы и плату видео. Он зверски согнут несколько раз. В местах сгибов проводники лопнули. Пришлось на алиэкспрессе новые (один твари не продают) купить.
Как внешне выглядело. При включении пол матрицы показало цвет полосы. Когда кабель распрямился - картинка стала практически нормальной, но при просмотре видео картинка хаотично скакала, хотя рабочий стол и текст - в норме. Видимо лопнувшие проводники кабеля контакт имели торцами лопнувших дорожек и при динамичной смене картинки такого контакта недостаточно.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15.
