Страница 26 из 32
01.06.2018 02:36 #251
Сообщение от SVNKz
С DC-DC преобразователями незнакомы.
сам не собирал, принцип действия знаю.
Сообщение от SVNKz
Аэродинамику лопастей не проверяли.
Лопасти изготовлены по расчету, профиль взят из атласа профилей, крутка, углы атаки выдержаны. Проверить как? с помощью аэродинамической трубы?
Сообщение от SVNKz
АКБ у Вас не используется и поэтому использовать вы можете строго ограниченную мощность. И т.д.
АКБ не панацея, а скорее массовый стереотип. Грид-инвертор + бойлер ГВС = использование всей получаемой энергии. Живу не в тайге, поэтому пиковые нагрузки вполне могу проходить с помощью электросетей.
Сообщение от SVNKz
С учётом сказанного - Ваш алгоритм создаёт необходимый момент торможения для создания заданного уровня напряжения в нагрузке,
основной алгоритм МППТ никаким образом не поддерживает напряжение на нагрузке. Это реализуется уже после.
Сообщение от SVNKz
а утверждение о работе ветроколеса с оптимальной скоростью основано на вере в "оптимальный алгоритм управления".
я убежденный атеист, поэтому утверждения свои я основываю на экспериментах и наблюдениях за работой установки.
01.06.2018 09:16 #252
Сообщение от AlexeyGT
Конструировал и собирал согласующие DC-DC преобразователи, включая всевозможные согласующие трансформаторы.
Измеренная анемометром скорость воздушного потока и электрическая мощность на выходе генератора позволяют определиться с КИЭВ.
Дополнительно установленные сейсмические датчики около генератора, возможно, покажут причину появления вибрации на частоте, как Вы писали, около 100 Герц.
Есть ли информация по Грид-инвертору? Марка, например... Практически работоспособны и надёжны инверторы фирмы "MW MEAN WELLS" - проверено при эксплуатации нескольких комплектов. Есть и некоторые замечания по конструкции.
Прекрасный метод конструирования...
01.06.2018 11:00 #253
Сообщение от SVNKz
При сопротивлении нагрузки Rн=Ri по замкнутой цепи потечёт максимально возможная мощность с КПД=50%. Если Rн>Ri, то мощность или количество энергии, поступающей от источника в приёмник, будет уменьшаться,
Непонимание написанного черным по белому насчет
Наибольшую полезную мощность (мощность на нагрузке) электрический ток развивает в том случае, если сопротивление нагрузки равно сопротивлению источника тока.
ввело Вас, SVNKz, в опасное заблуждение. Ибо процитированный тезис не имеет совершенно никакого отношения к генераторам, а. тем более, к ветрогенераторам.
ТОЭ = "Теоретические основы электротехники." Имеет место тот самый случай, когда, как в поговорке "Смотрю в книгу (учебник ТОЭ) и вижу там, на букву Ф... формулу...".
При этом, совершенно не осознан физический смысл этой формулы. Видимо, из-за лени прочитать следующие пара абацев. Я их Вам процитирую:
Эта наибольшая мощность равна половине всей мощности (50%) развиваемой источником тока во всей цепи.
Половина мощности развивается на нагрузке и половина развивается на внутреннем сопротивлении источника тока. В электрических установках, в частности генераторах режим согласованной нагрузки с КПД 50% является неприемлемым, так как при этом происходит бесполезная затрата больших мощностей. Поэтому для электрооборудования режимы работы генераторов, трансформаторов, выпрямителей, нагрузок и проч. рассчитываются так, чтобы обеспечивался высокий КПД (90-99% и более).
Не нужно вводить форумчан в заблуждение ложными тезисами о максимуме полезной мощности при КПД 50%. Оно так только при постоянном значении ЭДС источника тока, т.е. при постоянной частоте вращения ветроколеса, что вообще не имеет места в ветроустановках.
Вы, читая учебник, к сожалению, не разобрались в простом вопросе насчет КПД генератора, к максимуму которого (80-99%) всегда должен стремиться самодельщик, уменьшая сопротивление генератора.
Общее определение коэффициента полезного действия
Отношение мощности Pпр приемника к мощности Pист источника называется коэффициентом полезного действия (КПД) источника
КПД источника можно определить отношением напряжения на зажимах источника к его ЭДС
Также КПД источника можно определить отношением сопротивления нагрузки к полному сопротивлению цепи
http://ргр-тоэ.рф/theoretical-electr...kih-cepey.html
Из последней формулы видно, что чем меньше внутреннее сопротивление Rо, тем б0льшая доля располагаемой мощности источника тока преобразуется в полезную мощность.
Также совершенно очевидно, что максимум полезной мощности достигается при максимуме КПД, а, вовсе не при КПД 50%.
Взяли формулу, не поняли область ее применимости (постоянная величина ЭДС) и начали применять эту формулу к ветроустановкам с переменной, зависящей от нагрузки и скорости ветра, величиной ЭДС.
Вполне естественно, что пришли к абсурдным выводам.
Извините за длинность.
С уважением, А.Малышев
01.06.2018 11:21 #254
Сообщение от SVNKz
завязывайте язвить.
Метод классический, как учили в ВУЗе. Техзадание, проектирование и расчеты, конструирование, испытания. Все этапы я честно прошел, испытания еще продолжаются.
Сообщение от SVNKz
Сашун Вам подскажет почему это совсем не тривиальная операция.
Сообщение от SVNKz
Такая практика у меня еще впереди, на данный момент пока теория.
Планирую брать этого китайца.
https://hz.ru.aliexpress.com/item/20...62f03c00HOzun3
01.06.2018 13:17 #255
Слишком дёшево для инвертора с такими характеристиками. Присутствовал при полевых испытаниях партии ветродвигателей 5 кВт в течение года и по их окончанию даже предложили отремонтировать аналогичные блоки. Отказался по следующим причинам:
1. Схемы не соответствуют матчасти и многие детали просто не припаяны, например, конденсаторы;
2. Плата и пайка не защищены от влаги или конденсата лаком из-за чего все лужёные выводы окислились и имели тёмносерую окисную плёнку;
3. На плате все надписи иероглифами...;
4. Просто замена сгоревшего силового транзистора невозможна, что, вероятно, связано с предварительной их сортировкой по параметрам;
5. Найти полноценный фирменный аналог маловероятно - почти все детали в СНГ из китайской барахолки, где они продаются на вес и хранятся в контейнерах внавал без специальной герметичной тары. "Менеджеры" их покупают, чистят от пыли, расфасовывают в пакетики и ...
Даже MEAN WELL Made in Taiwan не защищает платы от паров воды и по этой причине в поле отказал подстроечный резистор.
01.06.2018 13:25 #256
Уже писал ранее и вынужден повторить - стиль и этика "нравоучений" высокомерна и имеет множество ошибок в теории...
Аватар для hrpankov
01.06.2018 22:21 #257
Кончайте бодатся!! У Алексея хорошо сделанная работа. МРРТ рулит! Дальнейшие усилия -->> только на улучшение отдачи пропеллера... що есть основа всех основ!
01.06.2018 22:33 #258
бодаться тоже полезно.
Несколько интересных моментов из нашей дискуссии я для себя получил.
конструктивная критика приветствуется.
Аватар для hrpankov
01.06.2018 22:52 #259
Мож добавите еще три лопасти?
И вибросите неодимчики?
Последний раз редактировалось hrpankov; 01.06.2018 в 22:57.
02.06.2018 05:58 #260
Сообщение от hrpankov
Основа основ = понимание Понимание того, что, при наличии в ветроустановке MPPT "улучшать отдачу пропеллера" не требуется. Для того и MPPT, чтоб режим максимальной мощности при любой скорости ветра устанавливался автоматически. Достаточно изготовить лопасти ветроколеса примерно поближе к любому теоретическому профилю.
Страница 26 из 32
Часовой пояс GMT +3, время: 13:31.
