М. Левит (UA3DB)РАДИО 6, 1978Коэффициент стоячей волны (КСВ) — одна из основных характеристик антенно-фидерного тракта любительской радиостанции.
Любые пассивные КСВ-метры обеспечивают приемлемую точность показаний при амплитуде входного сигнала >5В.
При работе со стандартным генератором, выдающем на выходе около 1В переменного напряжения приходится либо мериться с погрешностями, либо делать сложную калибровку шкалы, либо вводить математические коэффициенты. Удобный калькулятор, позволяющий рассчитать КСВ мостовых КСВ-метров при любом уровне входных сигналов — на http://vpayaem.ru/circuits_ksw.html |
а для чего в не лаборатории надо измерять КСВ при малых мощностях (с малым напряжением сигнала)? а диоды можно подобрать такие, что измерение 1.5 - 2 В окажется вполне возможным (правда придется попотеть -подобрать пару диодов придется)но при этом вылезет проблема помехозащищености. 5 В именно отсюда указывается. КСВ делают для дома и семьи своими руками (радиолюбители имеющие свои радиостанции). для производства их покупают. ну а КСВ для ГКЧ - это для чего же в антенну закачивать качающуюся несущую - что бы приемник не принял?
Отчего же ее туда не закачивать? Или вслепую настраивать АФУ комфортнее, чем наблюдая ее параметры на экране ачхометра?
ну расскажите как качающейся частотой настраивают антенну на фиксированной частоте передачи... я всегда настраиваю по несущей на которой веду обмен. на протяжении более 30 лет, возможно покрылся мхом - заодно и подучусь...
Здравствуйте. Полагаю, что salyamkamrad и spasatell говорят о разных вещах. Spasatell имел ввиду согласование антенны с передатчиком (трансивером) на конкретной рабочей частоте диапазона, а salyamkamrad говорил о снятии характеристик АФУ с их последующей визуализацией на экране. Если не прав, поправьте. С уважением.
