Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 197 из 209
55 263
40 9
24.06.2018 21:10 #1961
Для какой цели Сергей делает генераторы и вертит их то рукой то с с неизвестной частотой слабенькой маломощной электродрелью - продолжает оставаться непонятным.
.....считаю-если прикладывая небольшие усилия даже от руки и слабой дрели, и получая на выходе хороший ток и напряжение для заряда АКБ. То и приложив большие усилия выхлоп будет не плохой. К стати закончил один из вариантов Гены на железе AFB5055. Ожидал немного большего но, что есть то есть....Ток полного КЗ от руки-за 40А-на оборотах около 100-120 в мин.-с тем же рычагом(до 50А не дотянул) и 13-14 вольт ХХ- соединение треугольник. Нихром 0,8мм диам.-2,5см длинной-калится до бела при токе от 18А- Цешка зашкаливает за 20А. Вес Гены 7кг300гр. Видео будет через неделю-уезжаю...
54 32
14 40
24.06.2018 21:12 #1962
Сообщение от Сергей. А
....А где Вы взяли 1,5мм. я ж писал-соединение треугольник...на этом железе 80 А. да и ветер переменчив- не думаю что греться будет...
Вы же сами тут раз десять писали про 1.5 мм??? 17 метров и 0.17 omh в фазе... и 1.4 кг меди. Сами запутались? И причем тут железо? Вы что по железу ток гонять будете?
55 263
40 9
24.06.2018 21:17 #1963
Сообщение от valmes
.....каждая фаза-писал...и треугольник...
54 32
14 40
25.06.2018 05:12 #1964
И что это меняет? Вы там много чего "загадочного" написали уже... и что у вас два статора сварено и через зуб мотаете, а не в каждый и треугольники последовательно соединяете...
В итоге получили то? Маломощный генератор (или пачку там уже?), который можно "легко" раскрутить в "рывке" чтобы зажечь лампочку 100-90 ватт, получив высокие амперы, но которые либо ваш провод обмоточный просто не выдержит (если он там один как вы утверждаете и всего 51 м диаметром 1,5) при длительном режиме работы и пшик в виде мощности... либо вы просто изначально делали "Тренажер для рук" из готовых запчастей из магазина?
942 4
25.06.2018 06:04 #1965
Я даже знаю, какой именно будет, выражаясь Вашим, простите, подзаборным языком, "выхлоп".
Электрический генератор обладает удивительным для Вас свойством - он полностью всю приложенную к нему механическую энергию, за вычетом потерь на трение в подшипниках и "об воздух", преобразует в электрическую.
Вне всякой зависимости от его массы, диаметра провода обмотки, частоты вращения, количества катушек и прочих величин.
Сколько за минутку затратили на верчение генератора механической энергии в виде N=M*w*60, ровно столько же генератор выработает электрической энергии в виде N=U*I*60. Это еще 200 лет назад Фарадей выяснил.
Именно это, на мой взгляд, никак не поймет Сергей. А, вертя бестолку свои генераторы то рукой, то дрелькой.
С уважением, А.Малышев
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
25.06.2018 07:51 #1966
Тогда , когда у меня отбило кончики лопастей , дуло целый день напористо . Половину времени винт был в горизонте . Это к тому , что ограничивать надо уводом ...
54 32
14 40
27.06.2018 08:35 #1967
Сообщение от valmes
Да нет я все прекрасно понял. 14А на 29V при 250 оборотах сопротивление гены примерно ~2 ома, мощность ~ 400 ватт. 15 Nm. КПД на этих оборотах примерно 0,8. Все конечно примерно, может где то и ошибся, на глазок прикинул.
...сопротивление фазы меньше 0.2 ома, точнее можно посчитать по длине провода, на разных статорах по разному...400 ватт на об. около 400.
R=V/I = 29/14 = 2,07 ом (экв.)
R=(V*V)/P = (29*29)/406 = 2,07 ом
R= P/(I*I) = 406/(14*14)= 2,07 ом
В треугольнике соп. фазы ~3 om...
Можно конечно и по вашему... но тогда на выходе будет 7.36 вольт
и 55.18 ампер... что в сумме конечно дает те же 406 ватт, но показаниям приборов на видео не соответствует.
54 32
14 40
27.06.2018 11:11 #1968
Хотя если честно не помню откуда дровишки про 29 вольт и 14 ампер... на видео видны максимум 15 вольт и пусть 21 ампер, то есть сопротивление 0.71/1.07... 315 ватт.
942 4
27.06.2018 15:54 #1969
Сообщение от valmes
Большей безграмотности среди самодельщиков-ветрогенераторщиков я еще не видел.
По valmes, если генератор дает на аккумулятор при 28 вольтах:
- 7 ампер, то сопротивление 4 ом,
- если дает 14 ампер, то сопротивление 2 ом,
- если дает 28 ампер, то сопротивление 1 ом,
- если 56 ампер - 0,5 ом.
У одного и того же генератора.
Оно полезно, перед тем, как делить напряжение на силу тока, хоть немного подумать.
Наверное, пора valmes-у повторить школьный закон Ома для полной цепи и вспомнить о присутствии в этой цепи выпрямителя.
А, когда повторит и вспомнит - понять, что в видеоролике
Сергей. А показал другой (вовсе не 24-вольтовый) генератор, у которого "2 статора сварено".
54 32
14 40
27.06.2018 16:27 #1970
Большего я от Вас Сашун и не ожидал... ведь посчитано то по вашей "методе" вы сами себе не верите? Или уже настолько вас клинит что попадаетесь на любую наживку?
Страница 197 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 21:33.
