Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 204 из 209
255 301
23 18
05.07.2018 12:40 #2031
Бесполезно даже намекать, что у генератора при разных частотах вращения разный ток короткого замыкания...
AlexeyGT об этом "эффекте" знает...
Сообщение от AlexeyGT
Режим ветроколеса (обороты) оставался одинаковым (плюс минус).
Цель эксперимента с Iкз - током короткого замыкания состоит в измерении внутреннего сопротивления генератора Ri и ЭДС холостого хода Uxx.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
06.07.2018 00:20 #2032
... Бесполезно даже намекать, что у генератора при разных частотах вращения разный ток короткого замыкания...
Вот с етой же мислью, около 2000 лет назад, старик Архимед вискочил голишом из ванной и на улице кричал " Еврика! Еврика! Еврика!!!"
113 252
06.07.2018 12:29 #2033
Так этот КПД абсолютно не зависит от конструкции самого генератора, поскольку по закону Ома для полной цепи четко равен отношению сопротивлений R/(R+r).
КПД через закон Ома для полной цепи в таком виде актуален только лишь для нагрузки в виде нагревателя. Но в разделе про ветрогенераторы наиболее частая нагрузка это аккумулятор. Сопротивление батареи аккумуляторов в порядки меньше сопротивления генератора (+ соединительные проводовода). И что мы получим по этой формуле? что КПД стремится к нулю? Но ведь это не так. Тема уже много раз всплывала на форуме.
С аккумуляторной нагрузкой КПД генератора:
КПД=Pакб/Pпотрерь
где
Pакб=Uакб*I
Pпотерь=I*I*Rген (в Rген пусть будут включено сопротивление соединительного кабеля)
итак
КПД=Uакб*I/(I*I*Rген) как видно на I можно сократить
КПД=Uакб/(I*Rген)
Uакб величина зависящая от уровня заряда аккумуляторов.
Rген величина постоянная (если не учитывать что например в треугольнике Ларионова при больших нагрузках эквивалентное сопротивление падает).
А вот значение тока изменяется. И с изменением тока изменяется КПД генератора (что пытается объяснить Владимир). На малых токах (на слабом ветре) КПД генератора максимален. А вот на сильном ветре КПД уходит к 50%. Достигается эта точка при ЭДС генератора равном 2*Uакб. Дальнейшее увеличение оборотов не приводит к значительному увеличению энергии запасаемой батареей, но приводит к значительному увеличению нагрева генератора.
Откуда взялся тезис что 50% это режим максимальной мощности? Он взят из закона Ома путем решения школьной задачи. Задача типа дано генератор с сопротивлением r и напряжением U. Каким должно быть сопротивление нагрузки R, чтоб на ней выделялась максимальная мощность.
I=U/(r+R)
P=R*I*I=R*U^2/(r+R)^2
И найдя экстремум данной функции нашли что он при R=r.
Все классно, замечательно, но зачем это нужно? В условии задачи ведь ничего не сказано про мощность подводимую к генератору. То что мощность потребляемая генератором в 2 раза больше чем выделяется на нагрузке никого при решении этой школьной задачки не интересовало. Пофиг что генераторе выделяется мощность такая же как на нагрузке.
SVKNz, не нужно бездумно применять результат решения этой школьной задачки для попытки получить максимальный КПД ветроустановки.
257 0
06.07.2018 13:07 #2034
На малых токах кпд генератора минимален. Максимум кпд при мощностях ближе к максимуму.Эти графики даются почти во всех учебниках по электромашинам.
http://electrono.ru/elektricheskie-m...toyannogo-toka
159 60
0 8
06.07.2018 13:38 #2035
хватит писать абсолютно противоположные посты, из крайности в крайность, укачивает же
159 60
0 8
06.07.2018 13:44 #2036
Сообщение от dzen
коротко и понятно. При малых мощностях доля потерь не зависящих от тока в цепи (механические, перемагничивание и добавочные потери), загоняет КПД установки ближе к "нулю". При увеличении мощности все эти потери становятся менее значительными.
159 60
0 8
06.07.2018 13:47 #2037
Сообщение от KAA78
мне кажется тут просто путаница в терминах - "максимальная полная мощность" и "максимальная полезная мощность". И вокруг этой путаницы все ходят кругами, пытаясь доказать практически одно и тоже.
113 252
06.07.2018 15:19 #2038
Сообщение от dzen
Ну график там дан для не для генератора а для двигателя. И говорит о том что не нужно брать двигатель заведомо излишней мощности. И к вопросу КПД генератора при работе на аккумуляторную нагрузку отношения не имеет.
159 60
0 8
06.07.2018 15:21 #2039
там же видно что характер нагрузки при определении КПД машины постоянного тока не играет никакой роли.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
06.07.2018 15:22 #2040
А мне смешно. Пусть пишут свои мозговсплески...
Древная южнодунайская истина: - Наличие общения гораздо лутчше чем отсуствие общения.
Страница 204 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 16:39.
