Алгоритмы расчета тригонометрических функций на контроллере Atmel
Страница 2 из 2
20.01.2014 18:37 #11
Скорее всего, что из флеш можно будет быстрее достать значение, чем с ОЗУ по той причине, что формулу тоже надо обработать. Она как Вы понимаете не очень маленькая и мега будет некоторое время ее мучать, еще и от подхода к написаю программы зависит. Но и тот и другой вариант есть приемлем в особых случаях. Если памяти МК уже недостаточно, то наверно выгоднее формулу вписать в флеш, чем табл син, кос.
Аватар для antonydublin
20.01.2014 18:43 #12
Всегда можно сгенерировать нужную таблицу в Matlab, Maple и т.д. Ведь два знака после запятой - это приличная точность, а сходимость большинства итерационных методов у вершин обозначенных триг. функций невысокая.
Аватар для salyamkamrad
17.02.2016 00:51 #13
Флешку прикрутить на пару гигов, и забить в нее таблицы Брадиса... в трех экземплярах... для надежности.
17.02.2016 11:06 #14
Да, лучше в 3-х так надежней)
По совету antonydublin, я тогда забил в flash память таблицу и получил точность расчета в 0,01, что меня полностью устраивало
Аватар для hrpankov
17.02.2016 21:52 #15
....чем не сгожа Интерполяция? И бистро, и економно.
29.09.2017 11:27 #16
Для интерполяции нужно чтобы было меж чем интерполировать. Опять же нужно извлекать данные из таблицы или вычислять их.
16.07.2018 14:27 #17
И зачем быстро считать синус?
Делаю управление скоростью двигателя, на ардуине, реализовал ШИМ синуса. Увидел на осциллографе, первые и последние импульсы какие то слишком неправильные первый широкий, потом очень узкий, а последние черезчур широкие, начал разбираться.
Частота ШИМ 256кГц=4мкс, синус в ардуине считается по моим вычислениям где то 300 мкс, (по поиску в интернете 2000 тактов 125 мкс).
Сейчас пару дней разбирался с темой, думаю сделать следующее.
большой точности не нужно,
до ПИ/6 можно взять приближение sin(x)=6 точность 4%
до ПИ/2 думаю отнимать второй член ряда x^3/3! = x*x*x/6 для ПИ/2 выходит 0,92 => 8%
16.07.2018 15:46 #18
Так мне больше нравиться.
Пачка синусов, (без учета вывода в терминал) 1800 и 360 мкс по штатной и приближенной формуле.
Пойду перепаивать транзисторы и запускать в железе.
16.07.2018 16:13 #19
Сообщение от taraserker
Так может, вообще ничего не считать, а сделать простейшую таблицу значений синуса в ПЗУ, если там есть место ? Мне как-то нужен был синус на мелкой АВР-ке. Я сделал проще - таблица на 256 значений и простейший ЦАП R-2R на резисторах. Затраты - 256 байт в ПЗУ и 8 ножек порта микроконтроллера. Синус практически идеальный ...
Аватар для DmitriyVDN
16.07.2018 17:00 #20
а вот так это выглядит при тактовой 4МГц без дуриновских костылей
ШИМ 26.3КГц
почуВствуй разницу
Тип файла: png синусШИМ.png (45.1 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
