Нужна прошивка DVD модуля магнитолы philips ced370/51
Страница 2 из 2
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
24.07.2018 12:39 #11
Сообщение от sam26rus
именно что привод не затягивает в себя диск. вообще никак не реагирует.только на выброс срабатывает. концевики рабочие
Ошибку пишет?
Возможно сбит "рассчёт" на зубьях лотка..
И микруху "крылатую" на ощупь U302 в DVD Board
Тип файла: pdf ced370 dvd board.pdf (1.75 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось corbyn50011; 24.07.2018 в 12:46.
5 11
25.07.2018 10:01 #12
Сообщение от kovigor
Ничего не понял. Вы вставили диск или положили его в лоток. Нажали на кнопку. Или толкнули лоток рукой. После чего он должен начать закрываться. По крайней мере, в CDROM'ах так сделано. У вас не так ?
именно. никак не реагирует на приём. его рукой толкаю, ноль эмоций. но при нажатии кнопки "изъять" выходит нормально. кинематику проверил подачей напряжения на двигатель( предварительно отпаяв его). работает исправно что на ввод что на вывод. как время будет, попробую заменить драйвер, хотя уверен что дело не в нём
5 11
25.07.2018 10:05 #13
Сообщение от corbyn50011
Ошибку пишет?
нет,ошибок никаких не пишет. драйвер не калится, температура на ощупь примерно такая же как и на других подобных устройствах
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
25.07.2018 10:29 #14
Опыт не пропьёшь.
1,470 158
483 1
25.07.2018 12:01 #15
Ток двигателя мерили ? А то чинил я как-то замок, там такой же моторчик, но оказался он с неисправным коллектором. При запитке движка в составе замка не работает - батарейки не обеспечивают нужный ток. Зато при запитке движка от лаб. БП он вполне себе шустренько крутится, несмотря на то, что ток через него превышает все разумные пределы ...
837 297
47 1
25.07.2018 17:24 #16
Сталкивался не раз с подобной ситуацией. Часто причина оказывалась в растянутом пассике привода каретки.
Полагаю, дело вовсе не в прошивке...
5 11
07.08.2018 23:06 #17
Сообщение от САТИР
пасик тут уж точно не причём
5 11
07.08.2018 23:08 #18
не в моём случае, он же на выброс диска без проблем работает
5 11
07.08.2018 23:16 #19
в общем прошил магнитолу, нашёл исправный аппарат и слил дамп. диск работает без проблем, но с ЮСБ странная картина: одну флэшку воспроизводит нормально, а другую, виснет, на определённых треках. если вставлен диск то автоматом начинает диск воспроизводить, при этом экран зависает(показывая последний воспроизводившийся трек с юсб) после передёргивания флэхи приходит в штатный режим. и так всегда до этого трека. на других аппаратах флэшка воспроизводится без проблем. как появится время, буду дальше разбираться с ним
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 12:43.
