Последовательное нажатие на одну кнопку включает две разные цепи
Страница 2 из 3
13.11.2009 08:34 #11
транзисторам коммутировать нужно только управляющую цепь центрального замка, тоесть минус (-) токи минимальны.
на счет кнопки не понял.. тоесть кнопка такая.. нажал - она зафиксировалась, двери закрылись, нажал еще раз - она разъединилась , двери открылись - правильно понял???
13.11.2009 08:36 #12
Сообщение от Patrokl
про 12 и 13 я понял.. SA1 - кнопка при ее нажатии на 4 и 6 подается +12, R1 и R2 замкнуты на массу, 1- не используется
правильно разобрался в схеме???
SA1 - переключающая кнопка без фиксации. Подвижный контакт - на питание. Нормально замкнутый - на вывод 6. Нормально разомкнутый - на вывод 4. Если кнопка не нажата, то +12 подаётся на выв.6. При нажатии, +12 убирается с 6 и подаётся на 4.
13.11.2009 08:37 #13
Управление на затворы транзисторов подавать через конденсатор (примерно 10мкФ). Затвор соединить с общим проводом через резистор (примерно 100кОм).
нарисуй если можно, для меня это все сложно .. честно говорю.. вот к примеру проводку перебрать авто.. легче гораздо.
13.11.2009 08:39 #14
с кнопкой рахобрались.. дальше??
13.11.2009 08:41 #15
Хорошо, но попозже... Сейчас - дела!
13.11.2009 08:50 #16
у нас остались транзисторы какие ставить???
блин собрался в магазин заскачить.. =)))
13.11.2009 09:00 #17
Использовать CR цепочку нежелательно. Т.К при при переключении транзистор будет длительное время находиться в активном режиме. Что чревато перегревом и выходом из строя, в атомобилях электромагниты или двигатели управления потребляют значительные токи.
13.11.2009 09:00 #18
еще вопрос, зачем нужны R1 и R2 не посадят ли они аакум, ведь питание подается на на кнопку даже при выключенном замке зажигания
13.11.2009 09:02 #19
мы управляем не электромагнитами а центарльным замком, управляющими контактами
13.11.2009 14:47 #20
Всё-равно, коммутируемый ток лучше знать. Можно померить тестером.
Если ток небольшой, то можно изменить схему так, как показано на рисунке. R3,C1 и R4,C2 расчитаны примерно на 2сек. Для настройки времени можно подобрать R3 и R4.
Через R1 ток течёт постоянно. При указанном номинале он равен 0,1мА. 1Ач набирается за 10000часов - так что можно резистор даже уменьшить для лучшей помехозащищённости.
Транзисторы... Я пользуюсь PMV45EN, или IRLML2502, или BSS295. Хотя тут могут подойти и многие другие N-канальные полевые транзисторы с нулевым начальным током стока (запертые, при напряжении затвор-исток 0В) и с рабочими напряжениями не менее 16В.
Последний раз редактировалось YAA; 13.11.2009 в 14:53.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50.
