AlexeyGT, не желаете присоединиться к беседе в Вайбере ? Думаем и движемся дальше .
У меня мысли отслеживать по высокому ток . Уйти от дорогих мощных датчиков постоянного тока .
Последний раз редактировалось Владимир.74; 28.07.2018 в 21:09.
инвертор : http://akb.kiev.ua/index.php?route=p...&product_id=33
схема : |
По усей видимостти в дискусии появился новий участник - тов. Ардуинаточка74...
Он же тов. Електронщикаточка74... Кишками чую дело пойдет на упад. И будут хмурие физиономии... И будут нехорошие обвинения... Тък напрашивается малютенький шмонец - що нам не повеселится пока що чем дал Господь, мда-а-а!
.....две основние правила демократии: сомневайся во всем и во всем сомневайся........ |
Изза некоторих особеностей моего характера так и хочется спросить: чье видео для ветрохлопцев полезнее и поучительнее??
Сейчас делаем програмное управление на Ардуино . С возможностью выставления нужного напряжения , в нескольких режимах и с такими составляющими : Датчик тока по входу . Датчик тока по выходу . Щупы по кислоте и щелочи и общий минус . Через оптроны , цифровой потенциометр управляет 494 микрой (они на отдельном модуле питания с выходом +5В) . Находится эт будет в корпусе перекачивалки и управляться через экранированную витую пару дуней . Тумблер аналог/цифра ( отключение дуни ) Модуль питания дуни , с выставленными +7В . Делители , для щупов щелочь и кислота . Один режим отключает ДС-ДС преобразователь , когда щелочь более 24В (все напряжения будут подстраиваться) , Второй режим , когда 220В в сети отсутствует , откачивает щелочь от +17-18В до 14В . В общем режимов куча ...уже прога почти на мази . Останется вживить три проводка и поменять несколько резиков на другие номиналы , на плате микры в корпусе перекачивалки . Работы проделанно очень много . ![]() ПС . Мудрый КАА в ударе . Я от него в реальном шоке . Творит настоящий шедевр , с интересной логикой .
Скорее всего я на мнении, що мой видеусик полезнее и поучительнее... Ведь у нем настоящая и трепетущая жизнь... Но, скребя мою душу, половиной язиком можу сглаголить що удивлен результатами работи Вашего сборного КБ...
Що мене предчувствие кажется, що следующая Ваша разработка будет " дворной замок на Ардуино".. Во потеха будет - звонить прохожий в Вашу дверь и в ответ: " ти чей холоп будеш пес бродячиииийй???" Пп: и как вариант: " ти чья будеш, шлюха подзаборнаяяяя??".... Но нужно вставить софтик разпознавания по биометрическим данним звонящего, що не сложно!
Последний раз редактировалось hrpankov; 06.09.2018 в 13:31.
Тут я в соседней теме написал вчера днем
Сперва про сопротивление и силу тока.
Вот обычный резистор, через который течет электрический ток. Вспомним, что электрический заряд измеряется в кулонах. Сколько кулонов электричества зашло в резистор слева, ровно столько же вышло из резистора справа. Ибо электрические заряды и не пропадают, проходя через резистор, и больше их не становится. С течением воды через турбину - в точности то же. Сколько воды с турбину вошло, ровно столько же и вышло. Вне зависимости от того, вертится турбина или нет. Ежели поставить по бокам турбины на ее входе и выходе расходомеры, то их показания будут одинаковые - крыльчатки расходомеров вертятся с одинаковой частотой. Т.е. скорость воды на входе и выходе из турбины одинаковая. Теперь вернемся к резистору. Поставим в замкнутой электрической цепи один амперметр перед резистором, а другой - за ним. Понятно ребенку, что, поскольку через резистор протекает один и тот же электрический ток, то показания обоих амперметров равны Цитата:
![]() Разъясняю тут отдельно для Владимира.74. Турбина ГЭС преобразует во вращающий момент потенциальную энергию (напор) воды, который определяется исключительно разностью уровней вода верхним и нижним бьефами ГЭС. Вода, проходя через турбину никуда не девается - сколько в турбину воды зашло, столько же и вышло. Кинетическую энергию потока гидротурбина, обычно, не изменяет или изменяет незначительно. Цитата:
СПРАВКА.
Существуют верхний бьеф, который располагается выше по течению, и нижний, располагающийся по другую сторону гидротехнического сооружения. Верхним бьефом часто является водохранилище. Коренное базовое различие между ГЭС и ветростанцией (ВЭС) в том, что в ВЭС преобразуется в энергию вращения вала не потенциальная энергия (запаса воды), а кинетическая энергия ветра. Другими словами. ГЭС работает на потенциальной разности давлений перед и после турбины, а ВЭС - на кинетической разности скоростей воздуха перед ветроколесом и непосредственно за ним.. ![]() Отмеченное мной выше красненьким заблуждение даже комментировать не буду. Лишь замечу для читателей, что причиной нагрева резистора, через который протекает электрический ток является падение напряжения на резисторе, но, отнюдь, не силы тока в резисторе. Это падение напряжения измеряют, подключив параллельно нагрузке (лампочке) вольтметр.
С уважением, А.Малышев |
Сашо, будьте ласкаф, проверьте завтра на свежу голову по чем раки на Привозе, битте-данке и спасибо бардзо...
