Страница 160 из 378
105 32
8 3
10.09.2018 05:53 #1591
Не надо ничего перевирать. Вы, dalko, сами сказали:
Сообщение от dalko
... Вот до чего же у нас любят перевирать. Я говорил на основании полученных данных по моделированию при скорости ветра 10 м/сек на входе среза турбины - скорость потока замедляется до 6,23 м/сек, на выходе на срезе Исходящего сопла, скорость потока увеличивается - 12,3 м,сек. Мощность турбины ТВР 2 Т90, при этом 1600 Вт...
У вас ТВР в трубе-обечайке, воздуха сколько вошло в трубу, столько и выйдет. Сами пишете: вошло со скоростью 10 м/с, вышло со скоростью 12,3 м/с. Энергия воздуха увеличилась после прохождения ТВР в (1,23х1,23) раза, т.е. в 1,5 раза. Да еще турбина ТВР 2 Т90 выдает 1600 Вт дополнительно. Можно рассчитать общий КПД.
При входном диаметре ТВР 3,6м мощность входящего потока 6360 Вт. На выходе 6360*1,5+1600=11140Вт.
В итоге: КПД ТВР 11140/6360=175%.
Использованы исключительно ваши данные, dalko. Некрасиво получается, а-я-яй.
9 5
46 5
10.09.2018 07:33 #1592
Сообщение от spasatell
камильфо - увеличение скорости потока после отбора части кинетической энергии?
На МЕНЬШЕМ СЕЧЕНИИ. Площадь выхода почти в два раза меньше входа! Вам нужно обоснование физической картины - смотрите динамику прохождения потока газа по трубам разного сечения.
Аватар для YanCen
63 23
10.09.2018 07:55 #1593
Сообщение от dalko
Парапсихология, батенька
Вон оно как, Михалыч!
862 380
24 1
10.09.2018 08:19 #1594
Сообщение от dalko
газу однако изначально компрессором создают избыточное давление. а у тебя, мой юный друг, на входе скорость потока падает, сиречь, давление уменьшается. только не надо говорить о подьемной силе (крыла) это немного другое. да и потоки у тебя не ламинарные
9 5
46 5
10.09.2018 08:24 #1595
Сообщение от loxox
Ну так это по вашей методе так получается. При желании и еще больше сможете накрутить.
На самом деле все выглядит совсем иначе. Увеличение скорости у нас получается на уменьшенной площади сечения. На моих данных при ветре 10 м/сек скорость потока на срезе 6,23 м/сек. на выходе 12,3 м/сек. Площадь выхода почти в 2 раза меньше. Значит и энергия потока будет во столько же раз меньшей (а у вас она одинакова)
Но в чем вы правы, так это в том, что энергию исходящего потока нужно учитывать в оценки общего КПД устройства. Вот если ее учитывать то у нас получается КПД ветротурбины ТВР2 Т90 - 0,8
9 5
46 5
10.09.2018 08:37 #1596
Ой ,ну спасибо за комплимансы о моей юности и нашей с вами дружбе. Но дружба дружбой а истина дороже так ведь?
Вот видите, как оно сразу видно, что в физической картине ТВР вы пока не сильны.
На входе давление паДает тут вы правы,но на выходе РАСТЕТ Динамическое давление (не путайте пожалуйста со статическим) Градиент давление создают Центробежные силы инерции, возникающие при вращении. Вращение создает крутка и угловая ориентация стенок конфузора относительно оси вращения общей конструкции устройства от набегающего ветро потока. ТВР не использует подъемную силу по типу крыла, тут вы правы о ней говорить не нужно, а вот по поводу ламинарности или турбулентности - тут вопрос не такой простой как вам кажется. Но эта уже другая история
113 252
10.09.2018 10:32 #1597
Сообщение от dalko
Что то Вы, Далко, запутались. Сначала Вы утверждали что воздух перед ТВР таки затормаживается и давление растет.
Сообщение от dalko
А именно на срезе сопла ВХОДА -тоже есть ЗАМЕДЛЕНИЕ потока
Тут spasatell то ли ошибся, то ли для провокации написал
И Вы тут же это не верное утверждение развили и уже оказывается на входе давление пониженное а на выходе повышенное. Ветер то зачем туда в таком случае идет?
Сообщение от dalko
Опять вы пристали к центробежной силе? Покажите мне куда она приложена. Но только в инерциальной системе отсчета. А не в системе отсчета крутящейся вместе с ротором! Нет ее там!!! Вот когда Вы катаетесь на карусели - там да, для Вас центробежная сила есть. А вот для наблюдателя стоящего в очередь на карусель - нет.
И градиент повышающегося давления от центра к радиусу - был бы только если "заткнуть" выходные отверстия. А так давление будет понижаться, за счет повышения скорости.
Последний раз редактировалось KAA78; 10.09.2018 в 10:38.
97 231
1 30
10.09.2018 11:59 #1598
Сообщение от dalko
холопствование превращает вас в личность малоприятную
Да,для профанов вроде вас,dalko,и прочих изобретателей подпорок для мушкета - я личность малоприятная и нетолерастная.Живу в глухих местах,у нас назвать дурака - дураком,бездаря - бездарем норма общения.
И днём,и ночью ток учтённый всё ходит по цепи кругом...
9 5
46 5
10.09.2018 12:04 #1599
Сообщение от KAA78
Не, ну неужто и вы не понимаете разницы между статическим и динамическим давлением.(а веди говорил, особо подчеркивал, предупреждал - дабы не перепутали, и вот тебе упссс.. и вы попались на таком проколе) Ну ребята.. я не технарь, знаю, усвоил и хорошо себе представляю разницу. а вы то что скурили свои тех буквари на смокрутки.
Сообщение от KAA78
За ЦБС, мне помниться, наш дорогой и многоуважаемый Сашун вам же все очень доходчиво пояснил, если не убедил, тут ваш путь постижения через опыты и эксперименты. Я лучше него точно не скажу.
Сообщение от KAA78
Смотрите, любой ЦБН и лопаточный и канально-конфузорный - это машина давления. Так он работает и никак по другому отчего и названия носит центробежный. Давление в нем преобразовывается в скорость потока. Еще раз разберитесь в статич и динамич давлении
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
10.09.2018 12:48 #1600
Сообщение от dalko
Говорить нужно строго по существу результатов компьютерного моделирования. Вы же как не понимали, так и даже не пытаетесь понять разницу в исходящих потоках у винта и ТВР. Вот, постом выше, вроде как, вышли на правильную колею, и тут же шарахнулись как пугливая лань с вашими половецкими плясками.
Так кто снимает больше энергии с ветропотока ТВР или ВВ? Это хоть поняли ?
Только обратите внимание:
что винт забирает только половину от 6000 Вт с 10 кв.м. и это его полный предел, все точка, о которой Володя писал. Дальше за винтом скорость потока в 3 раза меньше и с нее уже ничего не возмешь при номинальных скоростях.
[B]ТВР с тех же 6КВт имеет на валу турбины мощность 1600 Вт ( что таки да, в два раза меньше от винта),
Если 6000Вт , это 100% , то 1600 , это КИЭВ винта 20% . 0,2 !!! Мне уже тошно ребята . И пофиг , что там куда поток закручивает , всё пофиг !! КИЭВ ТВР почти в два раза хуже винта из какашкиной трубы .
ДАЛКО , ЭТО ТУПИК .
Страница 160 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 07:59.
