Как защитить выход 7809 при нагрузке коммутируемой через реле?
Страница 3 из 3
41 28
25 2
14.09.2018 08:29 #21
Сообщение от Teh
https://www.rlocman.ru/forum/attachment.php?attachmentid=35271&d=1536780512
На фото два электролита ... е сли вы воткнули по электролиту до и после КРЕНки ... то при отключении нагрузки как Вам и писали это чревато ...
По входу ... да ставьте электролит величиной сколь угодно ... по выходу ... электролит должен подключатся только подключенный уже к нагрузке ...
1 54
14.09.2018 15:28 #22
А в чем опасность?
1,470 158
483 1
14.09.2018 15:57 #23
"На заре туманной юности" ставил электролит на входе и на выходе. Теперь же ставлю только на входе. Там он оправдан, а вот на выходе ему не место - стабилизатор и без него чудесно справляется со сглаживанием и стабилизацией. Зато его наличие приводит к броску тока через стабилизатор в момент включения питания, а это не есть гуд. На выход нужно подключить небольшой (0.1 ... 1 мкФ) керамический или пленочный конденсатор, напаяв его прямо на ножки стабилизатора, как я писал чуть выше. Это предотвратит его самовозбуждение ...
85 17
4 0
15.09.2018 11:23 #24
Сообщение от kovigor
Ставлю по входу и по выходу КРЕНки два электролита на 4,7 мкф. и стоят нормально и ничего не горит!
1,470 158
483 1
15.09.2018 17:50 #25
4.7 мкФ по входу при питании КРЕНки от мостика на частоте в 50 Гц недостаточно (если есть хоть немного заметный ток нагрузки). Что у вас за нагрузка ? И от чего КРЕНка получает питание ?
И да, конечно же, от 4.7 мкФ на выходе особого броска тока не будет, так что все должно быть гуд ...
1 54
15.09.2018 19:33 #26
kovigor, у меня на входе и выходе стоят по 100мкФ.
Нагрузка 6 входов управления 0...10в сервоприводов управляющих воздушными заслонками. Не сами привода, а входы управления.
85 17
4 0
16.09.2018 10:00 #27
Я на машину ставил с 28-29 вольт КРЕНка преобразовывала в 20 вольт,ток 0,1 Ампера. А если на трансформатор с диодным мостом-то сразу за диодным мостом ставил электролит на 2000 мкф.,а потом через 5-10 метров стояла КРЕНка с 30 вольт преобразовывала в 12 вольт,ток 0,3 Ампера.
837 297
47 1
16.09.2018 22:28 #28
Интересно, как Вы определяете, какой емкости конденсатор нужен на входе и выходе стабилизатора, чтобы обеспечить работу нагрузки?
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:03.
