Подключение светодиода к напряжению 48 вольт
Страница 6 из 9
41 28
25 2
18.09.2018 09:12 #51
Сообщение от vadtom
От регулируемого блока питания плавно повышать напряжение по 0,1В и смотреть как ток растет. Можно ток ограничить, чтобы не спалить...
И шо это нам даст ?
При каком безопасном токе ты предлагаешь ему остановиться ... ведь 450мА ... ЭТО МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЙ ДЛЯ ЭТИХ СВЕТИКОВ ... я так понимаю ?
На глазок ... это им гаплык будет ... нужны типовые критерии принятия тока от 450 мА за рабочий !
41 28
25 2
18.09.2018 10:42 #52
Плясать нужно от этого ...
https://hi-power.com.ua/accessories/light/f-v/vl001-led
Последний раз редактировалось Braen; 18.09.2018 в 10:50.
9 2
18.09.2018 10:55 #53
Сообщение от Braen
И шо это нам даст ?
это даст уточненное значение прямого тока и то значение, на котором можно остановиться ,оперируя соотношением яркость/ток не прибегая к использованию СД на максимальном, вроде бы известном вопрошающему токе. Это экспериментальное действие, но для последующего применения.
41 28
25 2
18.09.2018 11:00 #54
Если там предполагаемая номинальная мощность до 20 ватт , а точнее 18 вт ... то имея две спараллеленые группы по 5 светодиодов ... 3,3 х 5 = 16,5 вольт ... общий ток 450 х 2 = 900 мА .
Итак ... нам нужен драйвер с 17 вольтами на выходе и возможностью плавного ШИМ регулирования или линейного регулирования тока до 850 мА ...
41 28
25 2
18.09.2018 11:06 #55
Сообщение от к561
Вот ты нудный ... ты на глазок оперировать собрался что ли ?
Уточнённое значение относительно чего ... от фонаря ? ... кончай флудить !
9 2
18.09.2018 11:23 #56
Сообщение от Braen
Полегче на оборотах! Для этого действия есть приборы,а компромиссное значение тока выбирают по субъективному восприятию яркости. Что не так, растянули тут бадягу аж на 6 страниц. Какого какого фонаря?!- он указывает на 450 mA . А на кой ему такой большой ток . . . Совет-прежде чем критиковать, вдумайся, что думают другие или ты слышишь только себя.
18.09.2018 11:45 #57
https://ibb.co/hBiNcK
Прочитал посты про Подключение светодиодов, Вот что понял, При последовательном
подключении светодиодов
падение напряжения на
светодиоде, указанное
производителем, умножается на
количество светодиодов в
цепочке. Например, у нас 3
светодиода с номинальным
током 350 mA. и падением
напряжения 3.0 вольта, 3.0х3=9 вольт, т.е. нам будет нужен стабализированный источик тока 350 mA. 9 Вольт, а При
параллельном соединении суммируется ток, падение напряжения остаётся неизменным, т.е., если у Вас 3 светодиода с параметрами: 350
mA. 3.0 V., то
0.35+0.35+0.35=1.05 А. Вам нужен источник тока с параметрами 3.V 1.05 А, это так если все светодиоды подключены в один линя. Но у меня тут включены последовательно
параллельно. Две цепочки в параллель по 5 светодиодов. вот запутался как посчитать при таком Комбинация?
9 2
18.09.2018 11:57 #58
Действительно -запутался. Например на одну цепь надо 1,05 А, то при параллельном ,например, трех цепей 3 Х 1,05 = 3,15 А. Напряжение прикладываемое ко всей конструкции в целом не меняется и равно как и для одной цепи. Для двух цепей 2 Х 1,05 = 2,1 А .Всё. Что не понятного?
41 28
25 2
18.09.2018 12:37 #59
" Две цепочки в параллель по 5 светодиодов. вот запутался как посчитать при таком Комбинация? "
Такое ощущение шо я глас вопиющего в пустыне ... перечитайте # 54 ...
Если ум не позволяет понять шо там пИсано ... найди рядом того к то это сделать в состоянии ...
Или купи готовое изделие и не парь двум форумам моЗги !
Тебе на РАДИОСКОТТЕ модеры бан пообещали ... красным пишут ... ты там всех довёл ... и тут продолжается ...
18.09.2018 13:11 #60
Полегче Braen! ты тоже когда-то был новичком в этом деле. И Спасибо большое за разъяснение
Страница 6 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 12:43.
