Подключение светодиода к напряжению 48 вольт
Страница 7 из 9
41 28
25 2
18.09.2018 13:22 #61
Сообщение от camman2
Полегче Braen! ты тоже когда-то был новичком в этом деле. И Спасибо большое за разъяснение
Согласен ... только тогда иди в тему "Начинающим " ...
18.09.2018 13:33 #62
Понял. значит мне нужен 17 вольт и 900мА
41 28
25 2
18.09.2018 13:41 #63
Я такого не писал ... я писал до 850 мА ... шоб не испытывать судьбу на максимуме ...
23.09.2018 20:15 #64
В общем сделал я тогда все гораздо проще, купил 2 гологенки на 24 вольта и и фары под них, подключил их последовательно, работает все досих пор с момента моего оброщения к вам.
9 2
24.09.2018 11:08 #65
И на кой тогда был смысл твоего обращения
Сообщение от avcherba
подскажите как можно подключить светодиод на 10W потребляемый ток 220mA напряжение 22-36V.
Источник питания аккумулятор на электрокаре 48V.
Если к лампам пришел и растянули бадягу на 7 страниц. Как говорится-выслушаю всех,сделаю по-своему.Сделал. Так просто, от нечего делать?
25.09.2018 15:20 #66
спасибо людям которые советовали схему транзистор лм + резистор сделал и все заработало, но как оказалось в помещениях эти прожектора светят норм, но на открытом пространстве происходит рассеивание света, и уже на растоянии 2 и более метров ни чего не видно, а более мощные , они и более грамоздкие.
В общем хотел светодиодный свет , и я его сделал с вашей помащью, ну а то что получил не то, что нужну, ну кто знал.
тему считаю закрытой.
9 2
26.09.2018 09:27 #67
А для этого есть линзы и без линзы светодиоды использовать в прожекторах с ровни как стрелять из пушки по воробьям . Выбираешь нужную твоему светодиоду линзу с нужным тебе углом луча и получаешь желаемый результат под свою хотелку. Удачи!
29.03.2019 08:28 #68
Светодиод 10 ватт, 12 вольт! Нужно подключить к сети переменного тока 24 вольта и к сети переменного тока 36 вольт! Как посоветуйте это сделать?
1,470 158
483 1
29.03.2019 09:41 #69
Поищите в Google по ключевой фразе "Led driver".
А вообще, светодиод не может быть "на 12В". Они питаются током от источника тока, а никак не от источника напряжения. У вас почти наверняка не светодиод, а светодиодная автомобильная лампочка, и ей, действительно, нужны 12в. Тогда вы можете взять любой преобразователь DC-DC ("DC-DC converter") на требуемую мощность и входное/выходное напряжения. Можете даже рассчитать и собрать его сами, например, на LM2576:
http://www.nomad.ee/micros/lm2576/index.shtml
29.03.2019 10:34 #70
Именно светодиод на 12 вольт, мощный светодиод. Заказывал на Али. Рабечее напряжение 12 вольт и ток почти ампер
Страница 7 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 23:38.
