Телевизор Aiwa 19le6010 V1N09
Страница 2 из 3
41 28
25 2
20.09.2018 06:18 #11
Сообщение от kovigor
???????? А БП от компа на что ?
Оно - то ... мож ты и прав ... только ведь вишь штука какая ... когда к безперебойнику подключаешь автоакк ... фуя ... не хочет без бубна сплясать ...
Где арантия что заточенная под маломощный питальник схема ... не выгорит до тла от мощного комповского блока ? ...
1,433 148
546 265
20.09.2018 07:41 #12
Сообщение от Braen
- это какая же экология в твоих краях, раз моЗк выдает такую качественную ХЕРНЮ?
1,233 63
62 32
20.09.2018 10:06 #13
Раз на хх выдаёт 12 вольт, надо померять под нагрузкой. Может в бп кондёры подсохли. Блок как я понял - внешний. Если склеен - нож+пассатижи в качестве молотка для вскрытия корпуса в помощь. Если дело не в нём(внешнем бп) - качаем даташиты на микрухи и роем плату. Тема ни о чём.
Я тут на форуме уже писал о благотворительном ремонте для школы роутера NetGear. Получилось вообще отремонтировать без деталей бросив перемычку в нужное место(не включался) - он один хрен тарабанит вечно включённый. Там в питалове аж 4 типа восьминожных DC-DC было. Скачал, почитал, закоротил. А вы тут спрашиваете не понятно что вместо того чтобы изучать вопрос и либо поднять либо приговорить девайс.
41 28
25 2
20.09.2018 12:37 #14
Сообщение от KRABIK
От тут ты прав !
Экология - никакая ... вашими стараниями ... даж собаки харкают ...
И ... чем ближе к передовой ... целые территории , где выжирает глаза и носоглотку ... до язв ...
Ничего кроме гормонов не помогает ... и это ни я один ... через одного ...
Последний раз редактировалось Braen; 20.09.2018 в 12:43.
41 28
25 2
20.09.2018 14:51 #15
Разобрал зарядное ... собрал блок питания LP-508 в его первичный вид ... наргузил двухамперкой лампочкой ... пошёл к соседу ...
Выбрали подходящую из восьми насадок ... подкинули ... телек заработал ...
Нагружаю лампочкой его родной блок питания ... да без проблемм тянет ...
Подключаем родной блок ... всё пашет ...
В электронике нет неисправностей ... есть х..ёвые контакты ... пока при разборке-сборке передёргивал разъёмы ...
видьмо появился где-то хороший контакт ... потому как полевик силовой , диод шоттки , дроссель от разъёма питания , все перемычки с пометкой "0" и все дросселя ... - я прозванивал сразу ...
Так что пока радуемся ...
Последний раз редактировалось Braen; 20.09.2018 в 14:57.
1,233 63
62 32
21.09.2018 06:40 #16
Где может то треснул провод от штатного БП до разъёма в телек. Иногда даже пошатывания провода не приводят к отказу девайса и найти место очень трудно. Обычно ломается или у самого разъёма или при выходе из БП.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
21.09.2018 09:41 #17
Сообщение от Braen
Буду весьма признателен за помощь ...
Блок питания 12в выдаёт ... свиду все детали нормальные ...
Сначала мигал красный светик ... но потом перестал и он
Ахинея.
В руки мульт
Ак-подставить свежий (для начала)
После-будет диалог.
41 28
25 2
21.09.2018 12:03 #18
Сообщение от corbyn50011
Ахинея.
В руки мульт
После-будет диалог.
"Оставьте , порутчик ... стакан самогона !
Ведь вы не найдёте забвенья в вине ...
Быть может командовать Вам эскадроном ...
Чему удивляться ... ведь мы на войне ! ... "
Женечка ... ау ... телек уже работает !
963 2,971
45 73
21.09.2018 16:48 #19
Ваша Харизма-Удача.
Сообщение от Braen
Оная снится .......
1,433 148
546 265
21.09.2018 20:53 #20
"...пока радуемся ..." - рано радуетесь - неисправность была, а ремонта - НЕТ ...
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:05.
