Простейший транзисторный ключ для управления реле 12 Вольт
Страница 2 из 9
Аватар для bobesh
145 39
3 3
18.06.2009 08:38 #11
поставить такое последовательно до 60-омного
Лучше, наверное, увеличить входной ток дополнительным транзистором (схема Дарлингтона).
230 126
18.06.2009 18:11 #12
С транзистором лучше без сомнения. Но, чтобы поставить реле не нужно быть электронщиком. В случае поломки в дороге, чтобы проверить транзистор нужно всегда таскать с собой тестер, а реле нажал пальчиком и проверил.
18.06.2009 20:29 #13
bobesh УВЕЛИЧИВАТЬ ВХОДНОЙ ток транзистором ?????????????????
Аватар для bobesh
145 39
3 3
19.06.2009 08:19 #14
Имеется в виду увеличить ток базы транзисторного ключа применением дополнительного транзистора в режиме усилителя тока. Вот A_l_e_x понял это.
Аватар для dgrm
7 18
19.11.2009 21:58 #15
поясните, можно ли использовать вместо тр.ключа или сборки(например ULN2803) для усиления TTL сигнала от МК для управления реле оптопару с подходящей выходной мощностью (например TLP523 или что-нить подобное)? условия те же: мк>>0 и 5В, реле >>12В и ток 40мА
Аватар для BOB51
48 13
12.12.2009 20:14 #16
Сообщение от dgrm
Для TTL-уровней можно поставить чего-нибудь типа IRL520/530 IRLZ24N-44N ток нагрузки минимум 5А.
Возможно включение транзистора p-n-p структуры в режиме эмиттерного повторителя с нагрузкой в цепи эмиттера.
ULN2803 штука хорошая, но максимальный ток на 1 канал не более 100мА при одновременно включенных всех 8 каналах.
Да и из-за одной линии втыкать 8-канальную ИС да еще и оптрон- не слишком ли большая роскошь?
Аватар для dgrm
7 18
14.12.2009 12:28 #17
Сообщение от BOB51
мб неправильно поняли? я писал, что для упрощения монтажа и экономии места как раз вместо того чтобы городить на рассыпухе транзисторный ключ или ставить избыточную по каналам ULN-ку, поставить один оптрон помощнее для релюхи, у которой ток не превышает 50-100мА.
108 18
14.12.2009 13:50 #18
Сообщение от dgrm
Для упрощения монтажа и экономии места лучше всего поставить N-канальный полевой транзистор, например, IRLML2502. Проще не бывает...
Или сразу заменить реле на оптореле, например PVG612.
Аватар для dgrm
7 18
14.12.2009 19:06 #19
полевик вообще без идиного элемента обвязки, или всё-таки что-то нужно?
у обычных реле вроде бы переходное сопротивление поменьше... на порядок
62 14
3 0
14.12.2009 19:56 #20
dgrm Вы глубоко заблуждаетесь. Сопративление открытого канала полевого транзистора единици милиОм.
Страница 2 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 12:06.
