Страница 183 из 378
41 28
25 2
23.09.2018 11:20 #1821
Запросто!
Школьное уравнение Бернулли закона сохранения энергии и условие неразрывности течения движущейся жидкости:
где: p – давление жидкости,
r - её плотность,
v – скорость движения,
g – ускорение свободного падения,
h – высота, на которой находится элемент жидкости.
Осевую турбину ГЭС вертит именно потенциальная энергия давления жидкости. Только эта составляющая в уравнении Бернулли разная по обе стороны рабочего колеса.
С какой скоростью вода вытекает из водохранилища в напорный канал турбины ровно с такой же скоростью вытекает из отсасывающего канала (условие неразрывности потока = расходы воды в обоих каналах равны).
В точности так же работает гидроцилиндр в экскаваторе - по обе стороны поршня давление разное - движущийся поршень производит работу. Его, поршня, ничтожная скорость, равно ничтожная скорость жидкости (ее кинетическая энергия) к величине работы экскаватора отношения не имеют.
942 4
23.09.2018 12:13 #1822
Сообщение от AlexeyGT
Как только ваш поршень сдвинулся - потенциальная переходит в кинетическую, которая совершает работу.
Вы, простите, в самом деле считаете, что, скажем, в гидроподъемнике, который поднимает груз 1 тонну (10000 Н) со скоростью 1 м/с, т.е. имеет мощность 10 кВт, работу по подъему груза совершает кинетическая энергия нескольких литров масла в его гидросистеме?
При давлении масла 25 МПа площадь цилиндра этого подъемника 0,0004 кв.м. = 40 кв.см, диаметр цилиндра 35 мм., объем масла в цилиндре 4 литра.
Если все эти 4 литра (или, даже, 4 кг) движутся со скоростью 1 м/с, то кинетическая мощность составляет аж 2 ватта !
А что же поднимает 1 тонну груза за 1 секунду - 2 ватта кинетической мощности или потенциальная энергия давления масла?
С уважением, А.Малышев
942 4
23.09.2018 13:32 #1823
Добавлю для dalko.
Рабочая среда, обычно, это вода или воздух (также нефть или газ) выполняет двоякую функцию.
Если рабочая среда течет по трубе - она переносит два вида энергии - потенциальную энергию давления и кинетическую энергию движения своей массы.
Если поток свободный, не ограниченный стенками, - вода в виде свободной струи или ветровой поток - такой поток обладает только одним видом энергии - кинетической энергией движения своей массы.
Поэтому, все попытки применить для свободного ветрового потока средства, применяемые для преобразования потенциальной энергии (всякие трубы, заслонки, перегородки, прямые, круговые, винтовые и любые другие), например, туобину Савониуса, заведомо малоэффективны. Такие устройства, воспринимающие потенциальную энергию давления теоретически не могут иметь КИЭВ более 0,25.
Представим себе стенку поперек потока - куда, уж, казалось бы, на первый взгляд, эффективнее. И давит на стенку ветровой поток с кинетической мощностью (динамическим давлением) m*v*v/2.
Чтобы эта стенка могла производить полезную работу, она должна силой динамического давления ветра двигаться. И - не просто так, а со скоростью, равной половине скорости ветра.
При этом автоматически скорость ветра относительно стенки падает в 2 раза, а кинетическая энергия, воспринимаемая стенкой - в 4 раза!
Вот и получается, что, даже, если пренебречь обтеканием стенки и трением, ротор Савониуса ну никак не может иметь КИЭВ больше 0,25.
А в ТВР 2 90 может попасть в самом лучшем случае только половина воздушного потока (по сечению входного среза) - половина исходной кинетической энергии. Значит и теоретический предельный КИЭВ у ТВР 2 90 вдвое ниже чем у турбины Савониуса - всего 0,125.
Читал бы dalko раздел физики "Движение жидкостей и газов" и учебник по гидравлике - не морочил бы себе и форумчанам головы своими ТВР.
9 5
46 5
23.09.2018 13:38 #1824
Сообщение от hrpankov
Сообщение от dalko
Спасибо за предложение. Я, вообще то, и сам хочу подзаработать,встречное предложение - вот если найдете заинтересованную сторону в покупке лицензии и проведении НИОКР там у вас, то ваш процент гарантирую, а он куда поболе будет чем за исполнение отдельного заказа
О каких деньгах речь ведем?
Ну о бизнес делах на открытых форумах не говорят. Конечно я не знаю ваших запросов но на вино,кино и домино - должно хватить. Для того чтобы вам примерно прикинуть, надо знать Общую оценку всего ОИС и сумму разовой лицензионной выплаты, посредник обычно берет 10 максим 15 %.
Любая серьезная компания проводит свои исследования по повышению энергоэффективности и вполне может себе позволить весь комплекс НИОКР, и здесь вы уже с них сможете взять свой процент. Так что поле для деятельности есть, конечно если пошустрить основательно.
9 5
46 5
23.09.2018 14:10 #1825
мы ходим по кругу.
эти две энергии постоянно преобразовываются друг в друга, как только появляется движение это значит что потенциальная энергия преобразуется в кинетическую.
Да вы что до сих пор не поняли что Сашун совершенно этого не понимает, вот знаете в чистую, как человек с препарированным мозжечком, лепит ни с чем не связанные слова, без всякого восприятия их реального смысла и значения.
Вы вспомните только что он малол за конфузор - это же вообще вершина его науч-тех сюрреализма. Да уже только после этого его (конечно если не учитывать его былые заслуги )можно было бы ссаными тряпками гнать с форума (извините за жаргон, но уж больно образ при таком сравнении соответствует его уровню бреда)
Ему вообще совсем не понятно что потенциальная энергия - это ЭНЕРГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕЛ, определяющая их (тел) положением относительно поверхности земли (например сила тяжести, сила упругости, выталкивающая сила)
а вот КИНЕТИЧЕСКАЯ энергия возникает вследствие ДВИЖЕНИЯ этих самых тел.
Давайте разберем только несколько его последних перлов подтверждающих все то о чем я написал о нем выше.
По вашему что, если ограничено стенками, так будет только потенциальная энергия?
И вот оно подтверждение во всей красоте:
Вообщем еще не много - надо лишать вас всех званий и регалий и отправлять в монастырь грехи замаливать
942 4
23.09.2018 14:29 #1826
Сообщение от dalko
Так, наверное, понятнее...
41 28
25 2
23.09.2018 14:35 #1827
Спрячь шпоргалку !
Понятней ... дальше некуда !
942 4
23.09.2018 15:02 #1828
Сообщение от dalko
Это в цитате - для твердых тел.
Потенциальная энергия жидкости определяется ее гидростатическим давлением.
При движении жидкости, т. е. когда она совершает работу, потенциальная энергия жидкости снижается за счет ее частичного перехода в кинетическую и/или тепловую энергию. Одновременно потенциальная и кинетическая энергия жидкости передается тому телу, над которым совершается работа. Таким образом, жидкость совершает работу благодаря гидростатическому давлению и скоростному напору.
Потенциальная энергия жидкости состоит из потенциальной энергии давления и потенциальной энергии положения.
Если жидкость, опускаясь по трубе с уровня верхнего бьефа водохранилища, движет поршень цилиндра или вращает осевую турбину ГЭС, совершая полезную работу, то поршень движет потенциальная энергия давления (напор).
Кинетическая энергия жидкости не имеет к движению поршня или вращению упомянутой турбины никакого отношения.
Тип файла: jpg Жидкость.jpg (8.7 Кб, 0 просмотров)
9 5
46 5
23.09.2018 16:52 #1829
Дорогой вы наш академик, но разве слово опускаясь не означает ДВИЖЕНИЕ?
И вот он ваш алогизм во всей красе :
942 4
23.09.2018 17:49 #1830
Сообщение от dalko
Безусловно, означает! Потенциальная энергия давления и/или положения = лишь способность совершить работу.
Чтобы работа совершалась фактически тело, на которое оказывается давление, должно двигаться, ибо работа = произведение силы на пройденный движимым телом путь.
Покуда поршень в цилиндре на картинке застопорен, потенциальная энергия давления на него воды слева работу не совершает.
Работа по перемещению поршня будет совершаться только тогда, когда поршень будет двигаться.
Кинетическая энергия к этому не имеет отношения - поршень движет потенциальная энергия давления.
Страница 183 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 23:26.
