Я понятно написал, что вертикальная скорость воды не изменяется (практически) в кольцевом канале рабочего колеса турбины Цитата:
Канал имеет постоянное сечение, он цилинлдрический, поэтому с какой вертикальной скоростью вода в него втекает, ровно с такой же и вытекает. Т.е. проходя через этот канал, кинетическая энергия воды (1/2 произведения ее массы на ее скорость) не изменяется.
С уважением, А.Малышев |
я ведь специально подчеркнул - рассматриваем идеальный случай. В реальности крохи кинетической энергии создают поток воды в русле реки после плотины.
Вы учебник то очень давно смотрели... При свободном падении. А вот при равномерном движении нет. Пример - едете Вы в лифте с 12 этажа. Лифт едет со скоростью 1м/с. Вы чувствуете ускорение/замедление только при начале движения и при торможении. Остальное время - вы определяете что лифт едет только по звуку. И Ваш вес такой же как и стоя на земле. А вот при свободном падении вес будет нулевой. А скорость расти на 9,8м/с каждую секунду. И энергия будет возрастать. И при достижении первого этажа.... эта кинетическая энергия совершит работу.
Вода не сжимаема (во всяком случае при тех давлениях на которых работает ГЭС). И Сашун привел же картинку - и до ротора турбины и после - сечение трубы одинаковое. И вода никуда не исчезает. Сколько сверху вошло - столько же выйдет снизу.
я вообще не об этом
AlexeyGT, Вы, что, и вправду не понимаете, чем стационарный поток жидкости с внутренним, могущим изменяться, давлением, отличается от движения твердого тела, имеющего только ДВА вида энергии:
- потенциальную положения и - кинетическую движения собственной массы. Поток жидкости имеет ТРИ ВИДА энергии: - потенциальную энергию внутреннего давления, - потенциальную энергию положения и - кинетическую движения собственной массы. Турбина преобразует в мощность создаваемую внутренним давлением воды потенциальную энергию давления, а последняя создается - уменьшением потенциальной энергии положения (опусканием воды сверху вниз).
Вы и вправду не понимаете что своей неразрывностью потока запутали и себя и всех остальных.
Пропустите через турбину строго определенный объем воды и увидите как уменьшается кинетическая энергия и замедляется турбина при прохождении воды. На станции этого не наблюдается потому что есть "неисчерпаемая" подпитка энергией. |
Опускаясь на 1 метр каждый кубометр воды (1 тонна = 1000 кг) производит работу 1000 Дж = 1 кДж.
Если этот кубометр опускается через колесо турбины на 1 метр за 1 секунду, то отдает колесу мощность 1 кВт. К примеру, если напор на турбине 30 метров, а расход воды 200 куб.м/с, то турбина имеет мощность брутто,без учета потерь на турбине и генераторе, 6000 тыс.кВт = 6 МВт.
Последний раз редактировалось Боррковский; 24.09.2018 в 22:15.
Другой пример из 7-го класса - тащите вы на 12 этаж мешок картошки (ну сломался лифт после прошлого примера). Потенциальная энергия этого мешка картохи растет. Он что медленнее двигаться стол чтоль? А ну шагай быстрее! Потенциальная энергия растет не за счет скорости. Шагаете то Вы равномерно. А за счет совершения Вами работы. Так и если бы ГЭС вдруг начала работать наоборот - в качестве насоса поднимающего воду снизу вверх - вода так же двигалась бы равномерно. С одинаковой скоростью что перед крыльчаткой что после. Но потенциальная энергия воды бы росла. За счет электроэнергии пришедшей из сети.
