Страница 190 из 378
24.09.2018 23:08 #1891
Сообщение от KAA78
А вот когда появляется сила которая разгоняет или тормозит тело - вот тогда совершается работа, и изменяется кинетическая и/или потенциальная энергия тела.
у нас поток тормозится гидротурбиной, но кинетическая составляющая чудом не изменяется наверное что то ее подпитывает, возможно это потенциальная энергия преобразуется в кинетическую??
24.09.2018 23:11 #1892
Сообщение от AlexeyGT
любое тело обладает внутренними и внешними кинетическими и потенциальными энергиями.
Это - не ко мне. Это - к Бернулли. Это он выяснил, как преобразуется в механическую работу потенциальная энергия давления. Причем - без малейшего изменения кинетической энергии движущейся жидкости. Учился у Паскаля, у которого это давление разорвало бочку.
Ровно так же, как это давление начало раздвигать клепки бочки, движется давлением жидкости поршень в цилиндре и вертится турбина ГЭС.
Физический процесс одинаков - движение жидкости под давлением производит работу. Масса жидкости и ее скорость, т.е. кинетическая энергия конкретно к этому процессу не имеют отношения.
С уважением, А.Малышев
24.09.2018 23:12 #1893
Сообщение от KAA78
Если на тело не действуют внешние силы, либо их равнодействующая равна нулю - тело либо покоиться, либо движется равномерно и прямолинейно.
Но потенциальная энергия при этом может изменяться. Пример тот же лифт. Мешок картошки едет на 12 этаж со скоростью 1м/с равномерно. Сила тяжести тянет его вниз с силой 500Н, а сила реакции опоры (пола) эти же 500Н прикладывает вверх. Вроде и равнодействующая равна нулю, и кинетическая энергия не изменяется (1м/с ни больше ни меньше). А потенциальная энергия растет. За счет чего? Ну конечно за счет энергии мотора лифта.
24.09.2018 23:13 #1894
а ведь мы всего лишь вернули ту кинетическую энергию которую отбирала гидротурбина от потока
Потенциальную. И она перешла в кинетическую. А она привела к катастрофе.
Аватар для Владимир.74
24.09.2018 23:14 #1895
Сашун , напомню , лобовое давление опрокинуть мой винт , выставлено 38кг . Это при 10м/с , какая возникает разница давления , относительно входа и выхода ? Можете посчитать ! Вы же матиматического склада ума и Вам это плевое дело .
И огласите разницу . Да , да , этот...почти мизер .
ПС. Диаметр Вы знаете .
24.09.2018 23:17 #1896
Эта кинетическая энергия становиться меньше, чем могла бы быть. И только.
24.09.2018 23:19 #1897
Сообщение от KAA78
все верно, идет преобразование энергии как по учебнику. но вы опять забываете о неисчерпаемости энергии мотора, которая поддерживает кинетическую энергию на 1 уровне.
24.09.2018 23:21 #1898
Сообщение от Владимир.74
Тут не все так просто. И работает аэродинамический профиль (а не фанерка поперек). Причем на кончике скорость набегания на аэродинамический профиль 50м/с.
24.09.2018 23:24 #1899
вспоминайте что такое давление.
Давление оказывается на стенку сосуда молекулами вещества, соударениями движущихся (кинетика) молекул. Чем выше давление тем больше соударений, тем больше кинетическая энергия молекул
24.09.2018 23:25 #1900
Вот тут Вы понимаете что при равномерном движении мешка картошки постоянство кинетической энергии обеспечивает мотор. А вот обратную ситуацию когда равномерное опускание воды обеспечивается поглощением энергии генератором (и передачей ее в сеть) - Вы не понимаете... Как так то?
Страница 190 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
