Этот угол от скорости ветра зависит. Сейчас проектируют приличные лопасти так, чтобы при скорости ветра близкой к максимальной, лопасть чуток изгибалась навстречу ветру - в обратную сторону - можно делать лопасти существенно легче.
С уважением, А.Малышев |
Подробнее тут - https://helpiks.org/7-86074.html .
Картиночки гля !? |
Ну так речь шла про оптимальный режим. Расчетный угол атаки 3 градуса и был на кончике. От середины к комлю рос до 15.
Для него это не актуально. У него же лопасти обломаны и угол, наверное, уже ближе к 5-6 градусов, да и принять он может пока всего 1,5 кВт...
Просто тут "столкнулись" 2,5 позиции.
- 0,5 позиции - dalko с его ветротрубогенераторами с таки да трубами и непониманием вообще основ физики;- другая (моя и KAA78) которые чуток знакомы с физикой сплошных сред и гидро- и аэродинамикой и третья - AlexeyGT, который, судя по его сообщениям, не признает уравнение Бернулли, и 3 вида энергии движущейся жидкости, в частности, что потенциальная энергия давления жидкости при движении жидкости может производить работу при неизменной кинетической энергии потока. Вот каждый и подыскивает аргументы и примеры для обоснования своей позиции. Получается, к сожалению, не всегда коротко...
Вода течет с одной скоростью, что до, что после. Иначе бы на ГЭС вода пошла бы через верх. Я понимаю что есть сбросные шлюзы, работают они во время паводка. Постами выше была картинка, бочка, в которую льют воду и следом, ниже из бочки, она вытекает. Вот и на ГЭС подобная бочка, в которую так же поступает вода и вытекает. Но, основную работу выполняет этот столб воды, который давит на турбину. Так же как и та бочка давит, можно даже взять на какой либо предмет. То есть, энергия потенциальная. Или не правильно? То что говорят что скорость воды падает перед самой турбиной, создавая кинетическую энергию, то пусть покажут в какой точке этого водяного столба она разогналась. Ведь сколько воды вошло столько и вышло, если не будет баланса, верхняя часть платины будет переливатся через верх (через дамбу) либо обмелеет. Я так понимаю. |
И лифт ваш стоит на верхнем этаже с нулевой кинетической энергией, зато с потенциальной. |
А вы мне уже начинаете про переходные процессы заливать. Если переходные от потенциальной к кинетической то не проблема .
Я даже подозреваю (но сомневаюсь!), что он основывает свое мнение молекулярно-кинетической теорией, которая, однако, на мой взгляд, неприменима к рассмотрению работы гидротурбин вследствие практической несжимаемости воды и изотермичности процесса.
