Страница 206 из 378
9 5
46 5
02.10.2018 09:24 #2051
Ага, не будет.
Поток, который вышел из ТВР 2 90 ничего вращать уже не может, поскольку с ТВР перестал взаимодействовать.
Я об этом вполне понятно написал под такой же картинкой в сообщении выше. Реактивную турбину вертит вовсе не выходящая из нее струя, а то давление, которое вызывает истечение струи из турбины.
Это же, dalko, написано в учебнике физики 7-го класса, где объясняется, что приводит в движение ракету. Ну, или Сегнерово колесо - оно работает по этому же принципу. Их приводит в движение сила давления, вызывающая истечение струи из сопла.
Это же элементарно, dalko. В рабочей камере ракеты или Сегнерова колеса - высокое давление сжатого газа. Под действием этого давления из сопла истекает реактивная струя, а сопло с рабочей камерой движется, по 3-му закону Ньютона в противоположную сторону.
Так проблема Вашего ТВР 2 90 в том, что у него рабочей камеры с высоким давлением - нету источника реактивного движения .
Вы, что, в самом деле не понимаете, что вращает турбину не струя, а сила реактивного давления?
Лишь напомню, что реактивная гидротурьина Каплана вращается давлением воды, обычная ветротурбина - реактивным давлением от изменения вектора скорости воздуха, проходящего насквозь через ветроколесо.
"Пролетать" через ТВР 2 90 ветер не может - все сечение Вашей турбины перегорожено "винтовыми поверхностями", которые неизвестно зачем и почем зря закручивают воздух в турбине.
Вот те раз, опять переоделись в прыжке. Ну, ну. Вот как вы не понимали взаимосвязи давления и скорости так и не понимаете. Прям парадокс чистейший и прям даже эталонный.
Дорогой Александр Алексеевич, ну вот вам же здесь уже в 10 глоток кричали о ваших заблуждениях по поводу преобразований энергии, разъясняли приводили картинки для пятиклассников и т.д. Вы прикидываетесь или не знаете что есть статическое давление а есть динамическое. И как последнее связано со скоростью.
Ну вот просто задумайтесь над смыслом своих слов, что вы пишите :
вот здесь вы видите одно и совсем не замечаете второго, неразрывно связанного с первыми составляющее одно целое самого физического процесса. Если давление может быть статическим в некоей замкнутой системе и не иметь зависимостей и проявлений в скоростных характеристиках, то скорость (движение) - нет, в этом случае уже действует жесткая и прямая зависимость одно от другого . Говорить так как вы - полное не понимание самого физического процесса, или попытка примитивного отстаивания (навязывания) своего ошибочного мнения.
Теперь о ТВР ,раз вам ближе давление, давайте попробуем через эту величину (показатель) объяснить почему она таки вертится. Посмотрите картинки :
https://plus.google.com/u/0/photos/p...CLrU38Tcm7TYFA
https://plus.google.com/u/0/photos/p...30138737009122
https://plus.google.com/u/0/photos/p...30271172991506
Вопрос простой как вы думаете такой перепад давления вызывает поток (движение) через внутренний канал ?
Идем дальше раз уж вы такой поклонник одной из составных характеристик - давления, может вам проще будет воспринять особенности его преобразования через потенциальную энергию водяного столба. Смотри картинки :
https://plus.google.com/u/0/photos/p...30480860166002
https://plus.google.com/u/0/photos/p...31659777414082
https://plus.google.com/u/0/photos/p...31544942988354
Может ли энергия водяного столба передаваться без механического вращения турбины? Да может, но не торопитесь радоваться что вы правы, поток то воды вокруг застопоренной турбины ВРАЩАЕТСЯ и вода по трубе сверху вниз - ДВИЖЕТСЯ. В данном случае задействован просто другой способ преобразования одной энергии в другую.
02.10.2018 18:11 #2052
В ваших действиях часто нет никакой логики - невозможно с вменяемой точностью предсказать последовательность и состав совершенно хаотичного потока слов и поступков.
9 5
46 5
02.10.2018 19:18 #2053
Сообщение от lllll
Это утверждение в равной степени можно отнести и к вам. Один лишь результат ваших экспертных оценок (помните на суперкомпьютерах) чего стоит. Там не было ни одного цельно осмысленного вывода с привязкой к конкретным основным характеристикам, а туману и надутия щек -полно.
И что же вы с вашей вменяемостью не можете понять на основании этого последнего моделирования, в чем алогизм, уж поясните раз навешиваете такой ярлык?
Смотрите мы знаем:
1. энергобаланс системы Ветропоток- Турбина (момент,обороты) - исходящий послевинтовой поток. Вы может соглашаться или не соглашаться считать этот самый послевинтовой поток или нет, но установлен факт наличия высокоскоростного потока и отсутствие торможения потока как у обычного винта.
2. Доказано, что ТВР в качестве напорной гидротурбины, работает как насос, т.е. он УВЕЛИЧИВАЕТ (а не уменьшает ) объем прокачки через турбину ( как это наблюдается при работе обычных осевых и всех турбин другого типа.
3. Большой исследовательской проблемой остается как правильно использовать тороидальный послевинтовой поток с высокой энергонасыщенностью.
Какие еще предсказания вам нужны? И в чем по вашему хаос потока слов? Если вы о том, что мы перескакиваем от ветротурбины к гидротурбине, так в этом есть своя весьма жесткая логика, у нас вишь дискуссия некоторым образом с некоторыми господами .
257 0
03.10.2018 11:19 #2054
А вот сделаете ветротурбину , посмотрите на работу , потом и говорите. Пока вы на множестве форумов считаетесь просто балаболом.
То что за десяток лет вы так и ничего не сделали , это подтверждает.
942 4
03.10.2018 11:49 #2055
Сообщение от dalko
Нужны не предсказания - их оставим "верующим в судьбу" экстрасенсам.
Для научного обоснования чего-либо требуются или данные проведенного в натуре физического эксперимента либо логически выверенные следствия из установленных наукой фактов, не вызывающие сомнений.
"Хаос потока слов", dalko, в том, что, вместо детального описания чего-то одного, Вы в Ваших сообщениях пишете "понемногу обо всем", при этом, в основном, описываете не установленные факты, а представляете желаемое Вами, как имеющее место в действительности. Поэтому я согласен с мнением, что
Сообщение от dzen
С уважением, А.Малышев
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
03.10.2018 15:43 #2056
Меня самое больше поразило то , что имея "спецов" в своей "КБ конторе" , он предлагал нашему брату сделать образец . На табурете . ))) Мол ..там фигня вопрос .
ПС. Ещё тот жук . А вдруг какой то лох поведётся .
41 28
25 2
03.10.2018 16:09 #2057
... Ну , прямо ... да Винчи ... АВТОПОРТРЕТ !!!
9 5
46 5
03.10.2018 17:15 #2058
Сообщение от dzen
Вы слишком преувеличиваете наши возможности, скажите еще раз не наладили производство. Вопрос в том, что у нас пока нет цельно законченного ответа именно по внедренческому варианту прототипа ТВР. Пока идет поиск. Это очень большой объем работы. Здесь нельзя все сделать на раз-два по-быстрому.
Для чего мы сообщаем, в том числе и промежуточные результаты, на наш взгляд они весьма интересны. И это, именно, для тех, кому интересны такого рода исследования. Понимаю, вам нужно все и сразу на блюдечке с голубой каемочкой. Ну уж извиняйте.
а по поводу балабольства, хотел бы я чтобы кто-то другой побалоболил по нашей теме но не так как вы, а по существу. Но видите этого то нет, только пустое и мало связанное, к сожалению.
Вот опять же конкретный пример:
Что значит не установленные факты? Серьезная и уже достаточно давно широко используемая компьютерная программа моделирования просимулировала работу турбины в разных условиях, выдала свой результат. Это извините никак не мои забаганки или там желания.
То что вы живете в мире костяшковых счетов, вовсе не означает что весь мир находится или должен находиться на вашем уровне.
Сообщение от Владимир.74
Володя вот вы смешной человек, только не обижайтесь пожалуйста, так можете все выкрутить, что иногда и Сашун мог бы вам позавидовать.
Почему сразу лох, сделать и первым испытать новую турбину, оказывается у вас это так называется.
За фигню вопрос я говорил вам о бумажной ветротурбинке (улавливаете разницу?)
Дались вам наши спецы, вы что же считаете, что у меня шарашка, и поводок в руке, и все они с утра до позднего вечера пашут над моим вопросом. Да я сам не всегда могу себе позволить заниматься этим без отвлечения на другие вопросы.
Вообще, как вас может поражать что-то, о чем вы имеете самое смутное представление
942 4
03.10.2018 17:19 #2059
Это просто подтверждает, что никаких "спецов" возле ТВР dalko не было и нету.
Сообщение от dalko
Но главное конечно же не это, а СОЗДАНИЕ ТОРОИДАЛЬНОГО потока вокруг вращающейся турбины Масса воды, вовлеченной в наиболее интенсивное вращение равна 2268 кг.
А теперь сравните это с мощностью на валу самой турбины всего 100 Вт тратится на создание этого высокоэнергетического инерционно устойчивого потока в воде и 15 Вт в атмосферу от мощности в 24,5 кВт давления всего водяного столба.
Покажите фразу в этой цитате специалисту по гидро- или аэромеханике и послушайте, что он скажет .
619 325
3 22
03.10.2018 18:23 #2060
Далко . Вот смотрите , я что то делаю , запариваю , режу , снова делаю . У меня есть результат . Есть сотня шишек .
Что сделали Вы , кроме того , чего ребята написали ?
Вот мой последний проект . Что есть у Вас ?
Тип файла: jpg IMG-ffa781202c71c8a62e0ebe105cc329cf-V-1344x756.jpg (198.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-bdcb897a692f68b3af44053b1e8a17ca-V-756x1344.jpg (234.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-6116ac13e8940c3b339d5210bc3b6550-V-1344x756.jpg (286.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-386782ca836382f719a656bfef936ddf-V-1344x756.jpg (210.7 Кб, 0 просмотров)
Страница 206 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 21:11.
