Страница 212 из 378
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
08.10.2018 21:26 #2111
Уважаемий Дальновидящий Конструктор , мда-а-а-а...
Второй день жду Вашего ответика как руководящего инженера на вот ето:
https://www.rlocman.ru/forum/showpos...postcount=2095
Буду ждать до конца недели и мене будет весьма интересна Ваша математика.
Нуууу, если в случае чего опоздаете, то я на всеуслушание обьявлю Вас на форуме как полное техническое невежество с художественно - литераторским уклоном...
..... Той чепухе, которую Ви гоните, нужно положить конец....
Последний раз редактировалось hrpankov; 08.10.2018 в 21:33.
942 4
08.10.2018 23:17 #2112
Сообщение от hrpankov
я на всеуслушание обьявлю Вас на форуме как полное техническое невежество с художественно - литераторским уклоном...Той чепухе, которую Ви гоните, нужно положить конец....
Это - неправильно. А вдруг dalko сподобится, как Е.Тихонова обмануть специалистов вот этим видеороликом -
Вот Протокол НТС ЕЭС - http://www.nts-ees.ru/sites/default/...02.06.2015.pdf в котором ясно написано
а не пудрить мозги вентилятором, вызывающим срыв потока с лопастей обычного ветряка.
Поставил бы "экспериментатор" ветряки подальше от вентилятора - получил бы правильные результаты - КИЭВ "ниже плинтуса".
Просто подумайте своей головой - поток воздуха от вентилятора мощностью 60 ватт вырабатывает через ветряк мощность 0,12 ватт. Комментарии излишни.
Тип файла: jpg 2-roror.jpg (19.4 Кб, 0 просмотров)
С уважением, А.Малышев
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
09.10.2018 04:45 #2113
А вдруг dalko сподобится, как Е.Тихонова...
Уважаемий одесский вичислитель, Ви тоже хороши!!!
До сех дней единственное що сподобилось Дальновидящему Конструктору ето увлечь Вас в празнодумную дискусийку на 2200 мозговсплесков...
Будьте добр, пригласите их обоих ( пана ТС и пани Елени ) к себе на научний симпозиум... Я лично гарантирую Нобеля за 2019 год Вашей интелектуалной Триадице... Надеюсь разработка мегаватного двухроторного ТВР-чика Вас нисколечко незатруднит!!!
Пп: тут в поблизости, шагов двести, есть детский садик.. там детвору учат считать до десяти, различать буковки, гонятся за мячом и горланить песеньки... тък каждий нискорослий оборванец, чешас по носу, скажет Вам що у десять лопастей вполне разумно больше мощи чем у трех...
Официално приглашаю Вас, пана Конструктора и пани Елену в наш детский садик на обмен идеями с нашими будущеми нобелевцами.....
9 5
46 5
14.10.2018 19:08 #2114
Сообщение от KAA78
Раз он отбирает всего то ничего - то и выдает никак не больше этого ничего.
Сообщение от dalko
с наличием высокоэнергетического послевинтового потока, (напомню 81% от всей первоначальной энергии ветра), есть смысл использовать угловую биротационную компановку когда на одной мачте- опоре крепятся две турбины
Как только вы исходящему потоку создадите какой либо "подпор" - тут же забудьте про 81% проходящего потока. Упадет очень сильно.
Ну это еще не факт. К сожалению мы пока не знаем и не понимаем всех особенностей закрученного потока. По сути ведь у нас в системе присутствует воздушный маховик. Да его нужно разогнать, но после разгона (дополнительного вращения) он работает в инерционном режиме, требующем значительно меньше затрат на свое вращение. Это раз.
А второе, ведь такое дополнительное вращение еще и способно подпитывать и всю основную систему входа выхода потока.
Касательно же вашего замечание по искусственному подпору,препятствию, так это характерно ухудшит работу любой турбины.
9 5
46 5
14.10.2018 19:18 #2115
В ТВР 2 90 заходит, в лучшем случае, примерно 30-40% воздушного потока по наличной площади входного сечения обечайки. Т.е. заходит всего 0,3*0,3=9-10% исходной энергии ветрового потока.
Вот откуда вы берете эти данные? Я же приводил все основные характеристики при трех скоростях ветра 3 м/сек,6, и 10.
Не изучив детально составные части энергетического баланса обычного лопастного ветроколеса, dalko, выражаясь фигурально, "убил" своим ТВР все элементы ветроколеса, преобразующие ветровую энергию в механическую вращения вала электрогенератора.
dalko просто не знал, что все те физические эффекты, которые он хотел "вставить" и вставил в свой ТВР, изначально уже есть, присутствуют, в обычном ветроколесе, причем, "оптимизированные до предела возможностей". В том числе в обычном ветроколесе присутствует и эффект "радиальной центробежной силы" - именно он сдувает радиально отработанный лопастями воздух (пограничный слой) с тыльной стороны лопастей. По этой, в частности, причине обычный любой аэродинамический профиль немного, до 5-10% эффективнее "желобчатого", сделанного из трубы.
Можно подумать вы изучили особенности работы ТВР. Да вы и близко не подошли к пониманию его принципа работы. А щеки надуваете как самый знающий.
Вы хотя бы понимаете особенности инерционного потока - вращающейся массы воздуха, как это действует на саму ветротурбину?
Учитывая что и конфузор у вас что закрытый конус - не пропускает воздуха, и что фронтально расположенные под углом стенки того же конфузора - не способны вращать турбину. Не говоря уже о принципе Сегнерова колеса. Это вообще вам понятно только в картинках. А в ТВР вы этот принцип в упор не видите. А лезите со своими умопомрачительными выводами.
Включите наконец-то свои мозги, уважаемый. А то вы опять договоритесь до абсурда.
942 4
14.10.2018 22:53 #2116
Сообщение от dalko
Не распространяйте Ваше, dalko, незнание на окружающих.
Сообщение от dalko
Из совместного решения 3-х уравнений:
- закона сохранения энергии;
- закона сохранения импульса;
- сопротивления воздушному потоку.
У меня нет сомнений, что Вы, dalko, не знаете, как записать систему этих уравнений для их совместного решения. Почитать об этом можете у Жуковского или в любом учебнике по аэродинамике.
Вам объясню "на пальцах".
Перед ветроколесом с коэффициентом межлопастного пропускания воздушного потока 97%, т.е., практически "прозрачного" образуется "воздушная подушка" - область повышенного на, примерно, 0,2% давления. Из-за этого в ветроколесо заходит только примерно 65-70% воздушного потока, остальной поток обтекает внешний периметр ветроколеса.
Ваш ТВР 2 90 с существенным коэффициентом заполнения для потока воздуха почти непрозрачен (можете посмотреть в справочнике по сопротивлениям), именно поэтому его наружный периметр будет бесполезно обтекать, т.е. не попадать внутрь ТВР более 70% воздушного потока.
Если потребуется, я могу объяснить и другие эффекты, о которых Вы даже не подозреваете. Например, что Ваши "винтозакрученные" в ТВР лопасти принципиально не способны отобрать у попавшего в ТВР воздуха больше 37,1% энергии - это такой же научный факт (подтвержденный экспериментально в 40-50-е годы прошлого века), как и закон Беца-Жуковского.
Именно эти 37% ограничивают, например, подъемную силу воздушного змея с оптимальным углом атаки 55°.
Вам бы, все-таки, учебник бы почитать, а?
Узнали бы, что численное моделирование аэродинамики ТВР может проводится на основе CFD-пакета ANSYS FLUENT, настроенного на решение нестационарных уравнений Навье-Стокса с генерацией расчетной сетки. Этому уже лет 10 обучают в ВУЗах на IV курсе, но, вполне можно освоить и самостоятельно...
105 32
8 3
15.10.2018 05:05 #2117
Осмелюсь поправить уважаемого гуру. Причем тут "сопротивление воздушному потоку"? Должна решаться система трех уравнений:
- закон сохранения энергии;
- закон сохранения импульса;
- закон сохранения массы.
942 4
15.10.2018 06:24 #2118
Сообщение от loxox
Это правильно и, само собой, мной подразумевалось, напр., по типу http://rosinmn.ru/VETRO_shablon.htm .
Однако, на входе воздушного потока в ТВР 2 90 кроме центрального тела (вал с подшипниками, генератор и проч.) находятся еще торцы 8 стенок - 6 торцев стенок "винтозакруток" а также наружная и внутренняя поверхности обечайки. Поэтому, воздух, попадая в ТВР будет испытывать вязкое пристеночное трение, замедляющее его скорость и повышающее давление на входном срезе ТВР. Это давление и создает "воздушную подушку" перед входом потока в ТВР. По моей, весьма грубой оценке, давление перед входом в ТВР не превысит 5-20 Па.
Если, рассматривая идеальный ветряк, вязкостью воздуха пренебрегают в силу малости поверхностей лопастей, то для ТВР 2 90 такой подход недопустим.
В первом приближении потери скорости потока можно учесть, пользуясь табличными сопротивлениями и диаграммами распределения скоростей и давлений, а более точные расчеты dalko может выполнить пакетом ANSYS FLUENT, имеющим встроенные модули для учета вязкости воздуха в потоке.
dalko в своих сообщениях ранее не раз ссылался на этот пакет и, видимо, умеет им пользоваться.
Вначале, естественно, нужно будет рассмотреть ламинарное течение.
На первом этапе расчета можно определиться с торможением потока по известной брошюре Л.Л.Минькова "Методические указания к решению задачи о ламинарном течении вязкой несжимаемой жидкости в трубе с помощью вычислительного пакета ANSYS FLUENT" - http://vital.lib.tsu.ru/vital/access...551412/SOURCE1 . В начале пособия как раз довольно детально рассмотрен упомянутый мной выше вход воздуха а обычную полую цилиндрическую обечайку (трубу) с учетом его вязкости (без учета винтовых перегородок и центрального тела).
А в книжке того же автора (доступна в инете) рассмотрено решение трех задач:
- ламинарное течение вязкого несжимаемого газа в трубе постоянного сечения,
- турбулентное течение газа в трубе постоянного сечения и
- образование косого скачка уплотнения при обтекании клина сжимаемым газом.[/QUOTE] Все эти процессы (+ вращение) имеют место в ТВР 2 90. При решении 3-й задачи, сжимаемостью воздуха, на мой взгляд, можно пренебречь.
9 5
46 5
15.10.2018 08:21 #2119
Это не ответ дорогой Александр Алексеевич. Я уже вам раз тридцать пояснял, что вы не в состоянии ПРАВИЛЬНО воспринять динамику работы ТВР. Городите иногда похожие и хоть как то связанные вещи, а иногда совсем не из той оперы поете.
Есть четко установленные показатели я их публиковал при 10 м/сек - 40Па ,58,95 куб м -расход, при 6 - 15 Па, 34,12 куб, при 3 - 4 Па,16,66.
Ошиблись в 2 раза!
Нет я сам не могу пользоваться, тут уже вы меня переоценили. Я говорил все расчеты делались независимыми экспертами. Как то подгонять или перекручивать приспосабливать результаты - они точно не будут.
Сообщение от loxox
А мне и не нужно знать, достаточно понимать. То что система трех уравнений не сомненно учитывается в расчетах, это без вариантов. То же самое и сопротивление набегающему ветропотоку. Но ваш уважаемый гуру в одном прав в другом совершенно нет. То что сопротивление будет и его необходимо учитывать это только часть общего вопроса. Вторая - КАК именно это происходит в системе ТВР.
Во-первых, есть направление потока от осевого в радиально-тангенциальное. Во-вторых есть тыловые завихрения за закрытым основанием внутреннего центрального вогнутого конуса. Первое - как раз происходит с минимальным сопротивлением. Об этом свидетельствует и показатели РАСХОДА. А вот второе - таки да создает кучу проблем и не нужных завихрений. Естественно именно эта особенность возможно и влияет отрицательно на показатели оборотов всего 60 об/мин при 10 м/сек. при диаметре 3,6 м у нас при малом диаметре 375 мм получалось -360 .
942 4
15.10.2018 09:24 #2120
Сообщение от dalko
Ошиблись в 2 раза!
Я Вам, dalko, уже говорил, что Вас просто обманули. Видимо, не желая этого. Вполне допускаю, что тот индивид, который сообщил Вам эти показатели, просто не разобрался в работе ТВР 2 90 с диаметром обечайки 3,6 метра.
Объяснить это можно на "школьном" уровне. Читайте.
1. Перед входным срезом ТВР воздух в ветровом потоке не вращается.
2. После радиального выхода из ТВР воздух тоже не вращается (если это непонятно - вспомните 1-й закон Ньютона).
3. Внутри ТВР в любой момент времени находится примерно 40 кг. воздуха, который вращается вместе с ТВР и продвигается при этом от осевого входа к радиальным выходам.
4. Частота вращения ТВР, по Вашим словам, составляет около 60 об/мин=6,3 рад/с.
5. При скорости ветра 10 м/с воздух продвигается от входа ТВР к выходу примерно за 0,3 секунды (при длине кривого канала около 3 метров).
6. По вашим словам, скорость выходящего из ТВР воздуха больше скорости ветра, положим, что 15 м/с.
7. Таким образом ТВР покидает в радиальных направлениях каждую секунду около 120 кг воздуха со скоростью около 15 м/с. Кинетическая мощность отходящего воздуха составляет 120*15*15/2=13,5 кВт
Это В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ исходной мощности ветрового потока. Именно это позволяет мне, без уточнения расчетов, утверждать, что указанного Вами вращения ТВР просто не может быть.
Кстати, есть еще 1 вопрос.
Снаружи ТВР находится воздух с атмосферным давлением. Чтобы из ТВР мог вообще выходить воздух, его, выходящего воздуха, давление должно быть больше атмосферного (иначе воздух будет входить в ТВР с обратной стороны через его радиальные выходы).
Т.е. ТВР 2 90 представляет собой насос (компрессор) , сжимающий воздух.
Но, если внутри ТВР давление больше атмосферного, то воздух не может входить в ТВР через входной срез.
Заметили, dalko, еще одно, на этот раз не количественное, а качественное противоречие?
Страница 212 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 19:29.
