Не включается измеритель LCR DM4070
Страница 3 из 4
11 29
15.10.2018 11:48 #21
spasatell,
Пока интерес есть)
Спасибо, попробую трещинки поискать.
lllll,
В Москве пока только небольшие по размерам находил.
С китайцами еще не приходилось сталкиваться. Да и пока мнения расходятся в чем причина.
KRABIK,
Убита?
А в чем причина появления символов? Просто блуждающие токи?
LEAS,
Ну я бы назвал помягче - есть интерес повозиться. В конце концов опыт тоже пригодится (и работа какая то, и понимание принципов функционирования - сейчас много по ремонту мультитестеров читаю).
178 62
14 2
15.10.2018 21:25 #22
Сообщение от AlexU96
spasatell,
Убита?
Не символы, а как вы сами же написали в первом сообщении - точки. Это большая разница. АЦП ICL7106 выводит только символы, а точки выводятся независимо от нее, исключительно в зависимости от положения переключателя пределов измерения. Наличие точек максимум может сказать, что генератор на 7555 работает и цепи обвязки в какой-то мере исправны.
spasatell,
Есть желание - дерзайте! Для начала проверьте питающие напряжения, элементы задающего генератора C4, R2, изучите принцип работы ICL7106 ICL7106 Datasheet. Советский аналог КР572ПВ5А. Микросхема очень древняя, но и сейчас широко применяется в дешевых измерительных приборах.
Даже, если она неисправна - не все потеряно, вместо капли можно установить корпусную микросхему Замена кляксы ICL7106 в мультиметре
11 29
17.10.2018 14:34 #23
AMC,
После второй разборки символы тоже появляются после включения. Т. е. появляются точки и символ измеряемого параметра, которые и должны быть в данном положении селектора. Через секунд 5 исчезают постепенно. (писал в посту №3 на 1 странице).
Значит получается, что АЦП все же жива? (раз символы параметров измерений появляются при включении).
Про замену читал. Это уже серьезней. Надо времени больше, да и сложновато такую мелочь перепаивать.
1,433 148
546 265
17.10.2018 16:20 #24
нет, в мусор ее
1,470 158
483 1
17.10.2018 17:19 #25
Ага, вместе с прибором. Нет смысла его чинить. Вообще ...
178 62
14 2
17.10.2018 20:26 #26
AMC,
Извиняюсь, неправильно выразился. Под символами я подразумевал только цифры и знак минус, ничего другого ICL7106 выводить не умеет.
Но и вы не проявляете "интерес повозиться". Datasheet скорее всего не смотрели, напряжения и задающий генератор не проверили
С таким слабым интересом технический опыт не получите, только опыт общения на форумах. А на форумах обычно не любят тех, кто только задает вопросы, не сообщая ничего в ответ.
11 29
18.10.2018 15:28 #27
Сообщение от AMC
Ну вот, как раз в тему)
Как и советовал spasatell просмотрел все еще раз подробно: разрыв одной дорожки к АЦП (не сфотографировал, верхняя справа от АЦП).
Запаял разрыв каплей олова. Увы, загадил каплями контакты к верхней резинке дисплея - к разрыву припой не лип и стекал в разные стороны... Я конечно их счистил, но по-моему ничего хорошего это не сулит.
Что имеем: при включении кнопкой на дисплее появляются и тут же исчезают, то -1, то что то типа -1280. При чем какой то закономерности нет: то через раз появляются, то через 3 раза (жал много раз).
Даташит и схему похоже прибора уже скачал.
Пока читаю "Современные мультиметры" (сначала 2002 года, потом 2009 нашел).
Просто заняться только этим не получается, много чего еще надо делать...
1,470 158
483 1
18.10.2018 17:25 #28
...много чего еще надо делать...
Первым делом надо купить новый прибор, а этот пустить на запчасти ...
11 29
18.10.2018 17:39 #29
Сообщение от kovigor
Опять 25...
Я его взял для "повозиться".
Если получится починить, то отвезу на дачу (потому как там упрощенный тестер).
Если нет - значит нет.
Дома есть нормальный мультиметр.
11 29
08.11.2018 14:20 #30
В общем вчера еще раз разобрал. Проверил напряжение до и после выключателя - все проходит.
Протер контакты и резинки спиртом. 4 винта крепящие платы к дисплею затягивал по очереди.
Все так же - при включении появляются символы типа "-1", 1236. И потом почти тут же гаснут, если смотреть под углом, то след от сегментов видно еще секунд 10.
Интересная особенность - если на кнопку включения быстро-быстро нажимать, то цифры на дисплее горят дольше и четче (складывается аналогия с фонариком-жучком). Что за глюк...
Резистор и кондей задающего генератора проверил - номиналы в норме.
Кстати, все контакты переключателя режимов в норме - даже смазка есть.
Решил пока отложить его. Так как идей новых никаких...
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 01:07.
