Пробовал прогревать паяльником эти диоды.При прогреве VD1 иVD2 напряжение на выходе начинало возвращаться с минусового значения к нулю,а если диоды VD3 иVD4-то росло еще больше в минус но не значительно(не более чем на -100мВ и потом замедлялось).Было замечено,что диод VD1 более чувствителен к прогреву,чем VD2.А именно прогревая VD1 напряжение начинало стремиться от минусового значения к нолю,а если еще немного подержать-то переваливало в положительное значение и стремительно росло вплоть до +3 Вольт!!VD2 так сильно не реагирует на прогрев как VD1.
При прогреве диода VD1 напряжения на коллекторах VT6 и VT3 возвращались на место.После этих прогреваний напряжение на выходе возросло до -830мВ.А при прогреве опять стремится к +.Может он и виноват в этой истории?Хотя звонится как диод и падение напряжения показывает около 600мВ.Попробую заменить. |
