Я,
dalko, считаю величины не по цветным картинкам, глядя в которые могут ошибаться дальтоники, а по Вашим лично данным: - расход воздуха через турбину - 59 куб.м./с, он же 71 кг/с; - площадь входного сечения 10,2 кв.м.. Методом школьного деления расхода на площадь, определяю скорость воздуха на входе - 5,8 м/с. Теперь по школьной формуле кинетической энергии вычисляю мощность, которая в турбину входит: 71*5,8*5,8/2=1200 ватт. Дальше все понятно ученику 6-го класса - ни одной никакой мощности, большей, чем та, которая у турбину вошла, а, именно, 1200 ватт турбина развивать не может. Да и то - при отсутствии потерь на трение и на поворот потока. Посмотрите в Вашу картинку - видите на ней много зеленого цвета - 5,8 м/с и очень мало красного. Да и, понятно, любому, что этого красного цвета вообще быть не может - для приращения скорости воздушной струи, как Вы пишете вдвое, до 13 м/с, нужен источник давления, которого в Вашей турбине просто нету. Поскольку для сжатия воздуха требуется дополнительная мощность. Назначение ветротурбины - не увеличивать скорость воздуха (и его кинетическую энергию), а, наоборот - отнять энергию у воздушного потока и передать эту энергию валу электрогенератора. Вас, полагаю, вводит в заблуждение неудачный выбор цвета на диаграмме - работали бы вы с бело-серо-черной диаграммой с разделительными линиями - ошибка была бы видна сразу.
С уважением, А.Малышев |
Вот посмотрите:
Поле скоростей вблизи турбины (скорость ветра 10 м/с) https://plus.google.com/u/0/photos/p...J6C2avvp8ufggE Средняя скорость на входе не 5,8 как вы посчитали, а 6,445 м/сек на выходе в 2 раза больше - 12,866 м/сек Вошло и вышло одинаково . Если разные скорости , то и разный объём...вход - выход . Бочка , эт труба ...или конусная лейка ? ПС. Детский сад . Ясли . |
Энергия на выходе в ЧЕТЫРЕ раза больше чем на входе!!! Какой то perpetual motion machine получается....... |
dalko полагает, что воздух в турбине разгоняется установленными в Бочке Далко тремя конфузорами и напрочь игнорирует закон сохранения энергии.
Я уже проводил среди dalko разъяснительную работу о конфузорах в свободном потоке и наглядно, на примере течения реки с погруженным в реку конфузором, пояснял, что в свободном потоке течение среды через конфузор не ускоряется. Т.е. скорость среды на выходе конфузора равна скорости течения реки. Также я почти десяток раз объяснял dalko, особенности работы любой турбины - чтобы из турбины выходил поток, давление за турбиной должно быть меньше, чем в самой турбине - поток не может двигаться в сторону большего давления, а всегда движется от большего давления к меньшему. Это осознает даже 3-летний ребенок открыв кран в кухне или справляя малую нужду. ------------------- Почему в открытое окно дует ветер? Потому, что ветровой поток имеет скорость, т.е. кинетическую энергию - она же называется ДИНАМИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ. Т.е. полное давление в ветровом потоке больше, чем в неподвижном воздухе - вот ветер и задувает в открытое окно. Если выход воздуха закрыт, полное давление воздуха в комнате равно по закону Паскаля давлению в ветровом потоке и сквозняк отсутствует. Если открыть дверь - давление в комнате снизится и возникнет сквозняк из окна. Вдумчивый ребенок, расспросив родителей или учителя с 5-летнего возраста усваивает непостижимые для dalko основные закономерности воздушных течений...
Туда Бочки Далко . Зачем тогда керосин ? Вдул 50м/с , вылетело 100м/с. ПС. Самое главное , толкануть первый раз , потом само попрет !
во-во пяток или десяток последовательно и вдуть в турбоагрегат ТЭС и ни газа, ни угля, урана не надо!
Посмотрите внимательно на сечения и поймете почему происходит ускорение, а зная принципы и эффекты возникающие при вращении и перепадах давления на входе и выходе, а также законы движения газа по трубам, вспомнив о свойствах неразрывности потока у вас пазл сложится. ТВР - это динамический концетратор. Вы же надеюсь в этом вопросе не Сашун, понимаете как работает конфузор. Цитата:
Я уже проводил среди dalko разъяснительную работу о конфузорах в свободном потоке и наглядно, на примере течения реки с погруженным в реку конфузором, пояснял, что в свободном потоке течение среды через конфузор не ускоряется. Т.е. скорость среды на выходе конфузора равна скорости течения реки. Также я почти десяток раз объяснял dalko, особенности работы любой турбины - чтобы из турбины выходил поток, давление за турбиной должно быть меньше, чем в самой турбине - поток не может двигаться в сторону большего давления, а всегда движется от большего давления к меньшему. Вы ребята разберитесь со своей логикой. И давайте вести разговор по сути и без бубенов и танцев с копьями. |
Нет никакого игнорирования ЗСЭ, в системе присутствует ВРАЩЕНИЕ. Статичный конфузор размещенный в свободном потоке создает перепад давления своей геометрией. Но это вовсе не означает что он ускоряет весь поток среды в которой находится. И сточки зрения ЗСЭ все в порядке потому как ускорение происходит за счет уменьшения площади выходного сечения. Вот что здесь может быть не понятным?
Через уменьшенную площадь выходного сечения ведь все равно проходит ежесекундно весь тот поток, который влез во входное сечение. По-Вашему, его скорость, а значит и кинетическая энергия этого потока квадратично увеличилась Так я просто спрашиваю, ежели в турбину вошла мощность 1200 ватт, в турбине поток ускорился, т.е. его энергия, этой же самой массы воздуха в потоке из-за большей скорости стала больше, чем 1200 ватт - откуда взялась дополнительная, сверх 1200 ватт мощность? -------------- Здравый смысл говорит иное - зашло в турбину 1200 ватт, часть мощности ушла на вращение вала турбины, значит из турбины эта же масса воздуха выйдет с меньшей мощностью, а, значит, и с меньшей скоростью.
Повышение давления, по закону Бернулли возможно только при уменьшении скорости, поэтому всякая турбина должна замедлять течение среды через нее, а не увеличивать скорость, как Вы написали в своем последнем сообщении. Ускоряет поток не ветротурбина, а приводной воздушный винт, потребляющий мощность своего двигателя. Например вентилятор. ================= Кстати. Почему, dalko, Вы постеснялись привести вторую картинку от Вашего компьютерного моделирования - с распределением давлений ?
Все непонятно. От начала цитаты до ее конца. Особенно вот это место "сточки зрения ЗСЭ все в порядке потому как ускорение происходит за счет уменьшения площади выходного сечения"
Через уменьшенную площадь выходного сечения ведь все равно проходит ежесекундно весь тот поток, который влез во входное сечение. По-Вашему, его скорость, а значит и кинетическая энергия этого потока квадратично увеличилась Так я просто спрашиваю, ежели в турбину вошла мощность 1200 ватт, в турбине поток ускорился, т.е. его энергия, этой же самой массы воздуха в потоке из-за большей скорости стала больше, чем 1200 ватт - откуда взялась дополнительная, сверх 1200 ватт мощность? -------------- Здравый смысл говорит иное - зашло в турбину 1200 ватт, часть мощности ушла на вращение вала турбины, значит из турбины эта же масса воздуха выйдет с меньшей мощностью, а, значит, и с меньшей скоростью. Второе , это он писал , что винт сам находит баланс , значит входит в состояние разносса . И больше не может набрать , и меньше не упадет оборотов . Это состояние "помеха" налетающему потоку . То есть , что я скажу , Далко назвал 1,6кВт . Да , это потери Сашун , а не работа . Не нагружал он Вааабще винт . Хреновина в Бочке , входит в разнос , тормозя этим поток . Вот что это такое , 1,6кВт . Всё просто . Вот , по чему он писал , о том , что на выходе энергии много . Друшлак он придумал . С непонятным применением . Воздух просеивать ? ПС ...ну как ?
