Это пожарка и колхозить тут нельзя. Случись что - повесят всех собак. А перестаёт работать внутренняя схема генератора. Я в пиках давно не копался, не уверен что режим внешнего тактирования не надо конфигурировать в кристалле. И не факт, что после сбоя кристалл воспримет это внешнее тактирование(которое в данном случае будет колхозом).
Он не падал с высоты ? Кварцы боятся ударов. Это не ваш случай ?
Еще варианты - плата плохо отмыта от флюса, или окислена, или покрыта влагой ... |
Вы очень невнимательно читаете или болеете склерозом, давая ваши советы. Перестаёт работать схема внутреннего генератора кристалла PIC контроллера, кварц и кондёры поменяны без результата, всё висело на стене и никуда не падало, другие такие же PIC я пробовал - выдают неисправность.
кто может подсказать номинал сопротивления между кондором и TNY279PN
все рвануло, tny под замену точно, резистор не пойму какой, вроде красней-красный-желный-желный-зеленый на 2,2МОм желтый похож на золотой...или в обратную сторону еси читать то 50ком в типовой схеме на tny идет на 3мом... есть мысли? |
Есть, конечно.
1. Открываем документацию на TNY279PN, там есть типовая схема включения, а на ней - интересующие нас номиналы. 2. Если 'все рвануло', то, может, проще купить новый БП ? Хотя, если есть острое желание в нем ковыряться и есть куча времени, то почему бы и не попробовать ? |
