Блок питания Thermaltake TR2 RX 750W Bronze
Страница 12 из 15
1,470 158
483 1
06.12.2018 09:55 #111
Соедините проводочком корпус резонатора и общий провод МК ...
1,233 63
62 32
07.12.2018 03:37 #112
Это пожарка и колхозить тут нельзя. Случись что - повесят всех собак. А перестаёт работать внутренняя схема генератора. Я в пиках давно не копался, не уверен что режим внешнего тактирования не надо конфигурировать в кристалле. И не факт, что после сбоя кристалл воспримет это внешнее тактирование(которое в данном случае будет колхозом).
1,470 158
483 1
07.12.2018 10:05 #113
Сообщение от LEAS
...А перестаёт работать внутренняя схема генератора...
Он не падал с высоты ? Кварцы боятся ударов. Это не ваш случай ?
Еще варианты - плата плохо отмыта от флюса, или окислена, или покрыта влагой ...
1,233 63
62 32
08.12.2018 08:29 #114
Вы очень невнимательно читаете или болеете склерозом, давая ваши советы. Перестаёт работать схема внутреннего генератора кристалла PIC контроллера, кварц и кондёры поменяны без результата, всё висело на стене и никуда не падало, другие такие же PIC я пробовал - выдают неисправность.
16.12.2018 01:41 #115
кто может подсказать номинал сопротивления между кондором и TNY279PN
все рвануло, tny под замену точно, резистор не пойму какой, вроде красней-красный-желный-желный-зеленый на 2,2МОм желтый похож на золотой...или в обратную сторону еси читать то 50ком в типовой схеме на tny идет на 3мом... есть мысли?
1,470 158
483 1
16.12.2018 05:58 #116
Сообщение от romeo3230
все рвануло ... TNY279PN ... есть мысли?
Есть, конечно.
1. Открываем документацию на TNY279PN, там есть типовая схема включения, а на ней - интересующие нас номиналы.
2. Если 'все рвануло', то, может, проще купить новый БП ?
Хотя, если есть острое желание в нем ковыряться и есть куча времени, то почему бы и не попробовать ?
862 380
24 1
16.12.2018 11:22 #117
а что симметрично маркировка нанесена на резистор, без сдвига в одну сторону?
16.12.2018 17:35 #118
Сообщение от spasatell
именно!
8 30
17.12.2018 10:44 #119
может что-то от резистора осталось, попробовать померить половину сопротивления-третью часть
14.02.2019 12:28 #120
Товарищи, так может кто подсказать номиналы резисторов R3 и R9? Цвета такие, что подобрать не возможно. Некоторые онлайн расчеты резисторов вообще сообщают, что порядок цветов невозможен.
Страница 12 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
