Ремонт "экономичных" ламп
Страница 23 из 28
242 655
6 135
22.12.2018 16:18 #221
Гаррик. На 176 серии собрано управление? Может схемой и подробностями поделитесь, если не секрет? Кто то может заинтересуется.
6 50
23.12.2018 13:15 #222
Давайте схему, это очень интересное и нужное в хозяйстве, особенно схема управления.
Аватар для ГАРРИК
273 236
23.12.2018 14:07 #223
Схема такая. Составлена из двух разных, и усовершенствована.
Тип файла: jpg 2015-12-15 13-41-20_0046.jpg (136.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg _1040938.JPG (376.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 01.jpg (69.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 23.12.2018 в 14:13.
6 50
24.12.2018 09:05 #224
накал и если он не звонится, поставить параллельно ему резистор 10 Ом 0,25 Вт. Она будет зажигаться на втором. Только при этом обязательно проверить перед включением конденсатор на накале.[/QUOTE]
Это дверка к одному очень известному месту, все равно выйдет из строя, ремонтировать можно только с целыми нитями накала - многократно проверенно на практике.
242 655
6 135
24.12.2018 11:35 #225
ГАРРИК. Хоть и не по теме ремонта, а по теме вашей схемы есть вопрос. Непонятна обведенная часть. Как идет управление лентами?
Тип файла: jpg 01-11111.jpg (45.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для ГАРРИК
273 236
24.12.2018 14:32 #226
Сообщение от ctc655
Это оптрон. Он диодно-резисторный. Резистор оптрона завязан с блоком питания. Его системой стабилизации, выходного напряжения. Отсюда изменения напряжения на выходе БП, и разный режим горения светильника. Схема его подключения к блоку питания, зависит от того, какой БП будет применен.
Аватар для ГАРРИК
273 236
24.12.2018 15:51 #227
Применительно к моему блоку питания, оптрон был подключен так.
Тип файла: jpg 1.jpg (162.7 Кб, 0 просмотров)
242 655
6 135
24.12.2018 18:26 #228
Теперь все стало ясно. Большое спасибо.
6 50
11.01.2019 19:54 #229
Господа спецы!!! Есть несколько светодиодных ламп, в одних перегоревшие светодиоды, в других неисправны драйверы. Как узнать какие целые драйверы подойдут к целым светодиодным панелькам, ведь все лампы разные?
1,470 158
483 1
11.01.2019 20:25 #230
Никакие не подойдут. Идея неудачная в высшей степени - у нас на базаре вполне приличная лампа стоит чуть дороже доллара, получше и поприличнее - чуть дешевле двух долларов. Лампа покупается один раз на несколько лет. Какой смысл в подобных ремонтах, не подскажете ?
Страница 23 из 28
лампа
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
