Схема БП HJS-480-48 и доработка
Страница 4 из 8
1,470 158
483 1
08.01.2019 12:23 #31
Да, вообще проверьте всю мелочевку, стоящую в цепи затвора (базы) ключевого транзистора ...
203 111
6 3
08.01.2019 12:46 #32
kovigor абсолютно прав насчет включения через лампу накаливания. Я абсолютно все схемы, новые собранные или после ремонта, первое включение только через лампу.
Первое включение через 60 Вт а то и меньше (в зависимости от мощности девайса но на порядок меньше) затем уж на прямую.
1,433 148
546 265
08.01.2019 15:19 #33
Сообщение от Руслан Родионов
значит виноват трансформатор?
нет, он не при чем ... в 99,(9)% случаев.
1,470 158
483 1
08.01.2019 15:59 #34
Честно говоря, не видел я в обычных импульсных БП пробитых трансформаторов. Видел оборванные, по первичке. Видел пробитые строчники, кучу, но там высокое напряжение. А в обычных ИИП его нет. Так что ...
1,233 63
62 32
08.01.2019 18:21 #35
VT3 я менял
Может его опять пора заменить. Гыы. "У меня сгорел фуз, я его заменил а по прежнему ничего не работает". Так потому что снова сгорел. Можно картофельный мешок их туда ставить и жечь. По очереди.
В таких БП перегорает выпрямитель на входе
R2 стоит после диодного моста, если он сгорает то мост не при чём - не надо спамочушь нести.
Это не вызывает сгоралово токоограничивающего заряд ёмкости фильтра из двух кондёров резистора R2. Это может только полевой ключ. Может после первого бабаха внутри 494-й крякнул один из транзисторов и закрытия полевика не происходит активно. Может кофейной гущи надо побольше. Для гадания. Может кондёр демферной цепи пробит. Гущи кофейной, гущи побольше.
1,433 148
546 265
08.01.2019 20:57 #36
Сообщение от LEAS
но МАСТЕР - было бы правильнее .... пока еще есть ЧТО ремонтировать.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
09.01.2019 05:18 #37
Сообщение от LEAS
Неее. Схемотехника просто прелесть...
Особенно впечатляет включение драйверов 494... Мож я ошибаюсь, но налицо полное непонимание как чипчик батрачит. Мне непонятно как ето изделие вошло в серию. С такими производителями вам врагов не требе.
Пп: чтобь очухатся и войти в норм пришлось всполоснуть себе 50гр.сверхдози...
Последний раз редактировалось hrpankov; 09.01.2019 в 05:24.
09.01.2019 14:48 #38
P.S. А что мешает включить БП в сеть не напрямую, а через лампочку накаливания, чтобы не провоцировать аварии, КЗ, пробои, искры, дым и матюки, а вместо этого спокойно и вдумчиво работать ?
Ответ: я включил блок питания через лампу, она горит и не гаснет, значит КЗ, проверил моргалкой и цешкой до трансформатора вроде цепь есть, незнаю как правильно прозвонить ТLP494?
1,470 158
483 1
09.01.2019 15:20 #39
TL494 - не диод и не резистор, ее нельзя прозвонить. Проверьте КЗ между ее ножками питания и земли, а также пробой ее вых. транзисторов (ножки 8 и 9, а также ножки 10 и 11 между собой; см. документацию на TL494). А еще лучше - замените ее на новую, она копейки стоит. Но дело едва ли в этой микросхеме ...
P.S. Вам тут настойчиво советуют позвать мастера. Правильно советуют. Зовите, пока оно еще подлежит ремонту ...
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
09.01.2019 19:41 #40
Южнее Дуная TL494 прозванивают осцилоскопом
Страница 4 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 19:32.
