Атомобильный зарядник Калибр УЗ-10А
Страница 18 из 23
38 18
40 11
29.01.2019 20:18 #171
Сообщение от серг77
13 и 14 соединены и на них есть + 5.
Хорошо ... ну а дальше ?
3 31
0 4
29.01.2019 20:31 #172
Я так понимаю что осциллограмма на 8 и 11 ноге не правильная ? Я так пологаю что для этого для начала нужно выпоять два с945 ? и на 8 -11 ножках смотреть осциллограмму и искать проблему ?
или в просто перепоять 494 на новую.
38 18
40 11
29.01.2019 20:56 #173
Сообщение от серг77
Речь шла о 13 выводе , если на нём земля - микра выдаёт по выходам 8,11 синфазные сигналы , если +5в - противофазные ...
Дальше нам интересно работают ли ключи на 945 и не имеет ли к.з. витков транс ... запитуй раскачку транса и меряй на базовых обмотках 13007 форму импульсов , только зашунтируй сопротами ... по сколько там ... по 270к ???
1,233 63
62 32
29.01.2019 21:18 #174
LEAS, не надо умничать
По вашему вишз, надо давать тупые советы не читая, что делал автор темы.
А в 4 ноге стоит конденсатор и если он пробит, запуска не будет
Наверное вы такое видели. А я нет. Тем более автор выкладывал осциллограммы с коллекторов внутренних транзисторов 494-й. А вы проспали.
Если на базах появятся вразумительные сигналы при указанных мной модификациях
Засуньте ваши модификации на полку к лампочкам, через которые советуют запускать блок.
осциллограммы выше правильные ?
Для проверки раскачки силовых ключей - да. Без 220 подключения.
И не надо ничего выпаивать. Это надо делать только имея убеждённость в неисправности детали. Чем больше вы вмешаетесь в конструкцию, тем больше шанс внести в неё косяк, особенно при вашем уровне владения вопросом.
На коллекторах 494-й вы показали осциллограмму - почти меандр(50\50 открыт\закрыт). Вишз - засунься куда нибудь со своей четвёртой ногой, А ? Далее надо добиться примерно такой же формы на Э-Б 13007(я упрощаю - это для любителей докопаться).
3 31
0 4
29.01.2019 21:20 #175
Не много не понял.
Чтобы замерить на базовых обмотках осциллограмму мне нужно выпоять 13007 и поставить в параллель обмоток сопротивления по 270 к ?
Это вопрос был к reech,
1,233 63
62 32
29.01.2019 21:30 #176
Ничего не надо - надо, чтобы все детали (включая 13007) были исправны. Далее смотрим оба 945-х, что на их коллекторах. Должно быть идентично. А внедрять 270к вместо 13007 - хрень. Если уж заниматься имитацией, то вместо Б_Э впаять диод. Это будет имитировать переход Б-Э, но нах это нужно.
3 31
0 4
29.01.2019 21:40 #177
На одном и на другом . коллекторах 945
38 18
40 11
29.01.2019 21:45 #178
LEAS в исправности скольких деталей по цепям 13007 ты уверен ?
Ты уверен в чистоте согласующего транса ?
Тогда я умываю руки - дальше мяч твой ...
1,233 63
62 32
29.01.2019 21:53 #179
Да ничего - нормуль.
А ты ? Я в руках девайс не имею. Вопрос ни о чём.
Ещё раз меряем Э-Б 13007 и выкладываем сюда. Но по осциллограмме из предыдущих выкладок сюда автором темы на одной присутствует накладка синусоиды. Это не контакт или обрыв дорожек после замены 13007.
Аватар для ГАРРИК
273 236
29.01.2019 21:57 #180
Сообщение от LEAS
На коллекторах 494-й вы показали осциллограмму - почти меандр(5050 открытзакрыт). Вишз - засунься куда нибудь со своей четвёртой ногой, А ? Далее надо добиться примерно такой же формы на Э-Б 13007(я упрощаю - это для любителей докопаться).
После столь серьёзных заявлений, лично я спокоен за судьбу проекта. Будем наслаждаться, наблюдая работу мастера. И ждем победных реляций, никак иначе.
Страница 18 из 23
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
