reech, Сто раз прочёл тему с начала и до конца с дурацкими красными знаками. Ещё раз говорю, что просто так заменить тип мосфета невозможно! Если знаете как это сделать, пожалуйста нарисуйте. А я объясню , почему схема не будет работать.
Вот я подупростил для наглядности схемку ... https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1549430487 |
Чтобы получить все преимущества импульсного регулятора необходимо выполнить два основных условия. Регулирующий транзистор должен полностью закрываться, когда ток нагрузки уменьшается и полностью открываться до насыщения, когда ток нагрузки увеличивается. Первое условие соблюдается, а второе нет. При открытом транзисторе на стоке 30 вольт, на затворе примерно столько же. А на истоке вольт на 5 - 10 меньше, чем на затворе.Разница между истоком и затвором в несколько вольт необходима для открытия транзистора. Т.е. между истоком и стоком будет это напряжение. Мощность потерь составит при токе 10 ампер (5 - 10)*10 = 50 - 100 вт. И где преимущество импульсного регулятора?
Чтобы этого избежать, необходимо повысить напряжение питания схемы управления вольт на 10. Но это требует второго источника питания и усложнения схемы. |
Откуда 5-10 вольт ??? ... если на стоке 30 вольт ... на истоке как на акке - то есть пусть при 10А - 12вольт ... 30-12 =18 вольт х 10 А = 180 Вт ...
Но это ж не линейный режим ... там же шим !!! Кристалл будет успевать остыть !? И зачем мне ещё поднимать напрядение затвора ... когда даже если вычесть потенциал на акее в 15 вольт ... для его открытия мне остаётся ещё 15 вольт ... не пойму ... Делитель пополам на затворе ... приводит его потенциал к нулю и работу от этого уже уровня в схеме автора ...
Последний раз редактировалось reech; 06.02.2019 в 10:07.
Схему с первого поста собрал, напругу регулирует от 1.5 до 26 В но мне не нравится, как она регулирует: от 1.5 до 10 идеп очень плавно, движок переменника на 10 В уже почти вывернут в право и для регулировки от 10 до 26 крутить его почти некуда, т.е. регулировка от 10 до 26 очень не плавная. Не подскажите куда смотреть
А какой же это режим? Линейный режим - это когда ОДНОВРЕМЕННО присутствует напряжение и ток. Что мы и имеем. Импульсный режим - это когда ток и напряжение разнесены во времени. Мощность - это произведение тока на напряжение, действующее в данный момент. В импульсном режиме транзистор либо закрыт (тока нет), либо полностью открыт (нет напряжения). Поэтому их произведение равно нулю.
Вы счас о чём ??? |
vishz прав в описании работы полевика, хотя странно считает рассеиваемую мощность, как для линейного варианта.
Однако, это вовсе не означает, что замена на транзистор с каналом n-типа невозможна. При повышении выходного напряжения до 26 Вольт, применительно к данной схеме, и напряжении на затворе около 30 В открывающее напряжение составит около 4В. Это близко к пороговому напряжению открытия для большинства мощных мосфетов. Например, для IRFP260 оно составляет 4,5 В. Для полного открытия нужно порядка 7-10 В. Это напряжение действует между затвором и истоком и не зависит от напряжения стока. Регулировка выходного напряжения осуществляется не путём изменения внутреннего сопротивления транзистора, а путём изменения длительности фаз открытия/закрытия. Из этого следует, что для обеспечения нормальной работы регулятора достаточно ограничить выходное напряжение, допустим, 20 В, либо нужно увеличить питающее напряжение до 35-40 Вольт. В этом случае транзистор будет работать в ключевом режиме, рассеивая на себе маленькую мощность. |
| Ответ |
Страница 2 из 4
