Да в нормале,ширина паузы должна равняться ширине импульса. Ну или хотя-бы быть. Как оно не вылетает, наверное чудом. А лампу похоже от моста выпрямительного, до силовых ключей поставил. Об этом говорит скос нижнего импульса, на третьей осцилограмме.
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить. |
Да поставил лампу после моста по плюсу. Раньше она у меня стояла по цепи питания 220 вольт.
Завтра забодяжу цепь управления напряжения, посмотрю как будет меняться скважность. Скос импульса это точно от лампы? |
Да у меня такой-же. Тоже экспериментирую через лампу. Наиболее безопасный вариант. В случае ошибки, сквозного тока, или насыщения силового трансформатора, просто загорится лампа.
Если ширина импульса равна ширине паузы, то это предельный режим максимальной мощности. Пауза должна быть шире импульса, иначе есть опасность сквозного тока.
Думаю что это, не совсем так. Ибо в инете много схем переделки,компового бп в лабораторный. С широким диапазоном регулирования напряжения, а стало-быть и ширины импульса.Сам пробовал доводить ширину паузы до минимума, где она составляла, дай бог процентов 5 от импульса. Ничего криминального не обнаружил. Даже нагрев ключей не увеличился. Впрочем это легко проверить, на имеющемся у хабаровский варианте.
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 15.02.2019 в 07:38.
Часто путают двухтактный преобразователь, примером которого является БП компьютера и импульсный стабилизатор либо однотактный преобразователь. В первом ширина импульса не может превышать половины периода, иначе возникает сквозной ток. Во втором случае ширина импульса может быть от нуля и почти до длины периода (однотактный режим). Переключение режимов производится подачей нуля или +5 в на 13 ногу TL494. Поскольку в нашем случае мы говорим о двухтактном преобразователе, то ширина импульса не должна доходить до середины периода. Кстати, TL494 за этим следит.
Добавил в схему регулировку выходного напряжения.
Получилась вот такая картина. 1. Сток-Затвор. 2. Нагрузка. Поставил выпрямитель с фильтром. Пропал скос на импульсе внизу. 3. Выход TL 100 % 4. Выход TL 10 % Регулировка напряжения, насколько я понимаю, должна происходить за счет изменения скважности. А у меня не понятно что за хрень. Объясните как должна происходить регулировка в двух тактнике? |
[quote="хабаровский;308843"]Объясните как должна происходить регулировка в двух тактнике?
В идеале, картинка на выходе силового транса, должна выглядеть так. При регулировке выходного напряжения, в сторону уменьшения. Ширина импульса, должна уменьшаться, ширина паузы, увеличиваться. А в сторону увеличения, наоборот, ширина импульса растет, а паузы уменьшается.
