Радиоприемник Tecsun BCL-3000. Доработка к приему SSB
Страница 3 из 3
30 8
5 0
23.02.2019 00:05 #21
Сообщение от us90
В 60-е годы в СССР ...
Высоцкий пел-
"у него приемник "Грюндиг",
Он его ночами крутит, ловит, контра, ФРГ."
Китайская копия грюндика точно так же может.
ПЧ 465 это компромисс для дешевых приемников, для избирательности частота нужна ниже а для подавления зеркалки - много выше.
Поэтому дорогие приемники делали с двумя преобразованиями
- с высокой ПЧ - выше верхнего КВ диапазона и с низкой - ниже ДВ диапазона. Обычно это 30 мгц и 115 кгц. Грюндиг так и делал.
Аватар для us90
136 72
2 6
23.02.2019 08:58 #22
Сообщение от Iroha
Не знал, что можно самому эмф сделать.
А вот Ваш земляк, уралец, фамилию забыл,
в 30-х годах находил на Урале самородки кварца
и шлифовал из них резонаторы для передатчиков.
Было опубликовано в ж. "Радио".
30 8
5 0
24.02.2019 03:21 #23
Сообщение от us90
и шлифовал из них резонаторы.
Шлифовка - это слишком примитивно. У кварца . как у кристалла, есть оптические оси, на специальных сложных оптических приборах сначала определяют эти оси, потом на специальных станках выпиливают пластины под определенным углом к этим осям, в зависимости от нужных параметров резонатора, и только потом уже шлифуют.
Аватар для us90
136 72
2 6
24.02.2019 10:12 #24
Сообщение от dedivan
О !, йес, йес! Сейчас и я вспомнил такое.
Возможно, он так и делал, там описан сам факт.
"Земля наша велика и обильна" (талантами тоже).
(якобы из воззвания к варягам).
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 15:50.
