Это вполне очевидно - ветряк = ветроколесо, приводимое во вращение ветровым потоком и авиационный воздушный винт (вращаемый внешним приводом) - два разных, внешне издали похожих устройства, противоположного назначения. Это было мной подробно разъяснено в сообщении от 1 марта 2019 г. https://www.rlocman.ru/forum/showpos...postcount=2807 .
Соответственно своему назначению лопасти ветроколес и воздушных винтов с высоким КПД устроены по-разному - см. фото. В частности, лопасти ветроустановок, преимущественно, "прямые", а лопасти воздушных винтов существенно шире и, зачастую, имеют выраженную саблевидную форму.
С уважением, А.Малышев |
А можно поближе к сути вопроса -
А вот современный самолет с импеллерами - Их, 2 импеллера отлично видно позади кабины летчика с 50-й секунды видеоролика. Конкретизирую первоначальный вопрос. По какой конкретной причине импеллерные движители не нашли широкого применения в авиации? ------------- На фото - современный 2-импеллерный самолет.
Вас, dalko, спросили конкретно:
Цитата: Сообщение от Сашун В чем различие в работе авиационного воздушного винта и авиационного импеллера (фенестрона) ? Спросили не о турбовентиляторном двигателе, а об одновинтовом импеллере. Если до Вас "трудно доходит". конкретизирую вопрос: В чем различие в работе одиночного авиационного воздушного винта и авиационного одновинтового импеллера (фенестрона) - вот такого, как на картинке, у которого более общее название подобного механизма — винт в кольце (импеллер)? Если Вы не в состоянии понять, о чем Вас спрашивают, перечитайте сообщения ща последние 3 дня. ------------------ Если по-прежнему суть вопроса не дошла до сознания, спрошу, возвращаясь к первой формулировке вопроса, немного иначе: "Почему на самолетах практически не применяют движители типа "одиночный авиационный воздушный винт в кольце = импеллер"? Почему авиационные импеллеры, в основном, применяются в качестве движителей в хвостовом оперении вертолетов? Оно же, для ответа на этот вопрос, требуется самое элементарное представление о работе авиационного воздушного винта! Нужно просто подумать своей головой в чем заключается различие в работе обычного авиационного винта без кольца и авиационного воздушного винта в кольце! Для нас должен быть интересным вопрос, почему тот же турбо-вентилятор не используют в ветроэнергетике, если он по большинству параметров лучше винта. Ответ, - в материалоемкости и значительно большем сопротивлении, особенно в режимах при смене направлений ветра и при больших размерах ВЭУ. (А это как мы знаем происходит довольно часто). В технике, как мы знаем часто решение одной проблемы, притягивает появление другой, и отнюдь не всегда это может быть лучший вариант, особенно учитывая возможность разных условий и режимов работы устройства. |
Согласно ГОСТ 22607-77, турбовентилятор = вентилятор с приводом от воздушной турбины. Выше я уже пояснял. что вентилятор и турбина (ветроколесо, ветряк) - устройства противоположного назначения. Также https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_...тилятор С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. Толковый словарь русского языка турбо... Первая часть сложных слов со знач. относящийся к турбинам, к турбостроению, напр. турбоагрегат, турбобур, турбогенератор, турбостроение, турбокомпрессор, турбовентилятор, турборакетный, турбоход. Цитата:
Воздушный, винт в кольце по своим характеристикам (тяга, потребляемая мощность) превосходит обычный воздушный винт равного диаметра без кольца исключительно при скоростях набегания воздушного потока до, примерно, 200 км/ч. При больших, "авиационных" скоростях набегания - выше 200 км/ч - росту тяги препятствует повышенное сопротивление воздуха, оказываемое кольцом. Поэтому, в авиации винты в кольце используются для создания тяги только при меньших скоростях набегания потока - в тихоходных моделях техники.
являетесь носителем эдакой сверхтайны, что пора утереть нам всем носы. Уж будьте добры снимите пелену незнания с наших глаз.
Никакой ни одной сверхтайны. Причина, по которой импеллеры = винты в кольце не нашли широкого применения в обычной авиации известна с 30-х годов прошлого века. и многократно описана в литературе по воздушным винтам. Воздушный, винт в кольце по своим характеристикам (тяга, потребляемая мощность) превосходит обычный воздушный винт равного диаметра без кольца исключительно при скоростях набегания воздушного потока до, примерно, 200 км/ч. При больших, "авиационных" скоростях набегания - выше 200 км/ч - росту тяги препятствует повышенное сопротивление воздуха, оказываемое кольцом. Поэтому, в авиации винты в кольце используются для создания тяги только при меньших скоростях набегания потока - в тихоходных моделях техники. __________________ Не хватает вам системного подхода дорогой Александр Алексеевич, все то вы по верхам да по верхам скачите не вникая основательно в суть вопроса. С воздушно-кольцевыми движителями у вас такой же швах как и с конфузорами диффузорами. Вроде и слышали звон, но совсем не понимаете где и откуда он. |
