Ищу схему на SHARP "LC 32E144RU", не включается. Не запускается БП от кнопки POWER, горит красный индикатор. В интернете всё по гуглил, ни чего не нашёл.
IGOR |
Чего она даст? Если вообще есть.
А дальше?
Стреляю без предупреждения и без промаха! |
А дальше @ не пускают.
На плате БП есть три оптрона, два прозваниваются, а третий с одной стороны бесконечность, а с другой стороны 5 ом. Что эта за марка 2561B QK227 ? В даташите не нашёл.
IGOR |
не поможет она тебе, Клиенту. Ты банального оптрона https://www.google.com/search?client...iz.Qzh86TykGVQ не в состоянии опознать.
ua0zay, ПОЛЬЗЦЙТЕСЬ
http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/sharp-lc-32le144ru |
IGOR |
Буду искать причину.
IGOR |
Может не диод, а транзистор? НЕТ, не должен.
Через Q903 подаётся питание на основной источник с "дежурки", которая работает пока тел. подключен к сети 220в. Если пробит Q903 телевизор не будет выключаться. Начните проверку с источника "дежурки" Есть ли напряжение на С907 и какое напряжение на 7-ой ноге IC901? |
На С907 - нуль вольт, и на 7 выводе IC901 так же нуль вольт. На выводе обмотки 1-2 Т901 есть переменка. Диод D902 исправен, резистор R908A исправный.
IGOR |
| Ответ |
