Подключение светодиода к напряжению 48 вольт
Страница 8 из 9
242 655
6 135
29.03.2019 10:43 #71
Дайте ссылку на Али, где брали и тогда у нас отпадут много вопросов.
А так еще раз внимательно прочтите сообщение kovigor и работу светодиода. И не важна мощность светодиода, физика процесса одинакова.
1,470 158
483 1
29.03.2019 10:44 #72
Не существует "светодиодов на XXX вольт". Светодиод - токовый прибор, его питают током, а не напряжением. Т.е., ваш источник должен выдавать 12В и быть рассчитанным на ток не менее ампера. У вас именно лампочка. На АЛИ - некорректный перевод, для АЛИ это обычнейшее дело ...
Вам нужен "DC-DC converter". Вот, один из массы вариантов:
https://www.zapitatel.ru/catalog/avt...ya-24-12-volt/
Последний раз редактировалось kovigor; 29.03.2019 в 10:51.
1,233 63
62 32
29.03.2019 15:15 #73
Я не буду ничего утверждать, но вроде помню, что такие светодиоды применял с охранно-пожарным прибором Андромеда(Си-Норд и ещё это как то называлось). Такие светодиоды подключались напрямую на 12 вольт, были и моргающие при подаче напрямую 12 вольт. Понятно, что это не в чистом виде светодиод. Что там у автора - без ссылки не понять, возможно и с ней тоже понятнее не станет.
1,470 158
483 1
29.03.2019 15:32 #74
Лампочка это. Автомобильная. У нас в радиомагазине через дорогу их куча, на любые размеры и мощности. Недавно сам такую купил и сделал на ней фонарик, запитав от трех банок 18650. Отличный фонарик получился - при потребляемом токе в 40 мА светит, как бешеный
53 26
5 5
30.03.2019 14:58 #75
Сообщение от kovigor
Вы хотите сказать что китайцы вместо светодиодов микролампочки запресовывают в пластмассу?
1,470 158
483 1
30.03.2019 15:24 #76
Нет, конечно же.
Это единое, неразборное изделие - "светодиодная лампочка". Внутри у нее - светодиод(ы) и источник тока (а ни в коем случае не напряжения !!!). Точно такие же лампочки используются нами дома вместо выходящих из употребления ламп накаливания, только здесь они подключаются в сеть с напряжением в 220В, а не 12 ...
53 26
5 5
31.03.2019 15:30 #77
Нет, конечно же.
Ну а просто написать что светодиоды в ленте идут со встроенными драйверами?...
1,470 158
483 1
31.03.2019 15:44 #78
Потребитель - не инженер. Он не знает ничего ни об источниках тока, ни об источниках напряжения, ни о драйверах. В лучшем случае он знает, что такое светодиод. А вот что такое лампочка - знают все. Поэтому и пишут: "светодиодная лампочка".
И еще - не забывайте о жутком, ужасном переводе на АЛИ, который, похоже, давно уже никого не шокирует ...
Последний раз редактировалось kovigor; 31.03.2019 в 15:52.
242 655
6 135
31.03.2019 17:09 #79
А вот вопрошавшего так и не услышали, только гадаем....
53 26
5 5
01.04.2019 04:12 #80
Вот именно - лампочка обычно это законченное отдельное устройство и зачем путать?
Страница 8 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 17:09.
