Страница 44 из 73
10.04.2019 22:59 #431
Можно ли исключить МИ из вышедших из строя?
Аватар для Adagumer
11.04.2019 07:03 #432
Измерения на переменном и постоянном токе различаются для измерительной головки только группой 4-5-6 переключателя "~", тут скорее всего и проблема.
Как ведёт себя прибор на пределе 75мВ ?
11.04.2019 09:15 #433
для того, что бы понять как работает прибор. попробуйте следующее - вытащить батарею из прибора. произвести измерение постоянного напряжения. затем вставить батарею и опять произвести измерение того же напряжения.
если под МИ подразумевается измерительная головка, то глядя на фото, однозначно ответить на вопрос исправности отклоняющей системы нельзя.
но надо идти последовательно.и сначала восстановить полную работоспособность, а вы упорно молчите про переключатель постоянный переменный ток....
11.04.2019 10:36 #434
я думаю, что здесь все понятно. на 3 картинке видно почему стрелка падает на 0 в режиме удвоения длинны шкалы.
пунктир на 3 картинке - надо удалить всю цепочку. ну а все три это для того, что бы было понятно, что я делал. достаточно картинки №3
Тип файла: jpg 1.jpg (222.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (89.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (77.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Adagumer
11.04.2019 19:53 #435
Сообщение от spasatell
У вас на схемах отсутствует резистор R33, он то и не даёт падать стрелке на "ноль",
если конечно он не сожжённый!
11.04.2019 21:05 #436
у меня ничего не отсутствует. проблемы у ТС. причем проблемы на постоянном токе, а на переменном при растягивании шкалы стрелка падает на 0. для того, что бы ему было легче, я выбросил из схемы все, что не участвует в измерении постоянного тока на нормальной шкале. это основная проблема. все остальное побочное. и три картинки я выложил, только для того, что бы ТС понял логику схемы измерения на постоянном токе И как я эту схему выделил. для себя эти схемы я уже лет 10 -15 не прорисовываю так. я их вижу на полной схеме.
а по тому, что пишет ТС проблемы похоже с ламелями подвижными на П2К. причем как на переменном токе, так возможно и на постоянном токе. там по описанию пропадающий дефект напрашивается на омах-килоомах. но сначала надо решить основную проблему - оживить на постоянном токе
13.04.2019 14:35 #437
Извените за отсутствие. Проводил наблюдения , читал литературу, осмысливал ваши ответы.
Сообщение от Adagumer
Прибор на всех пределах, в том числе и 75мВ (на постояне)ведет себя одинаково. Показания отсутсвуют. Если точнее выразится то прибор живет своей жизнью.
Допустим решили измерить напряжение аккумулятора авто. Включаем предел 25в нажимаем SB2.3, касаемся щупами клем и ничего. Далее опускаемся на нижний предел - 10В и ничего и т. д. пока не сработает защита. Убираем щупы, взводим защиту, пробуем тоже на переменке(нажимаем SB2.2 при этом SB2.3 отщелкивается) и касаемся щупами клем . Показания могут отсутсвовыть вообще, могут не соответсвовать, могут быть истинными, а также стрелка может медленно гулять и в итоге к реальным показниям. Если после постоянки сразу перейти на измерение сопротивления Омы стрелка также медленно занимает свое место, хотя должна живенько отклонится вправо на знак бесконечность по шкале Омы . После этого сопротивление резисторов прибор измеряет (проверял на разных номиналах). Такое впечатление что прибор как бы "заряжается" и после этого работает на пределах Омы , переменка. Постоянка или вообще нет или несоответствие. Все эти дни периодически наблюдаю за его работой пытаясь производить измерения разных величин: напряжений , токов, сопротивлений. Разницы с батарейками или без не заметил.
13.04.2019 14:51 #438
Огромное спасибо за проделанную работу, но уточните "надо удалить всю цепочку".
В продолжение написанного: отпаял измерительную головку и она как-то странно на мой взгляд себя ведет. При пропускании тока 29мкА (аккумулятор плюс резистор) показания всегда разнятся (имеется ввиду, что замеров было много в течении нескольких дней). То полное отклонение, то 3/4, то слегка зашкаливает. Иногда слегка плавают. При этом второй прибор всегда без колебаний показывает около 30мкА. Разбирать измерительную головку пока не решился.
Аватар для Adagumer
13.04.2019 15:47 #439
Сообщение от Владислав_И
Эксперимента ради поменяйте головки местами и посмотрите как будут себя вести больной прибор и здоровый!
13.04.2019 17:58 #440
там внизу пунктирная линия есть,на рис.3 эту линию полностью удалить надо...
головку в каком месте отключали от схемы, на контактах головки, или на печатной плате. если на контактной головке, то проблемы однозначно в головке, если на плате, то возвращаемся к началу... надо восстановить работоспособность схемы. отсутствие показаний на постоянном токе - неисправность не связанная с головкой. причем измерения на омамх- килоомах - упираемся в переключатели постоянный- переменный ток, на килоомах они должны быть оба нажаты.
для ремонта есть следующее предложения:
1. головки не менять. исправный прибор - пусть будет исправным.
2. в неисправном приборе - извлечь питание,отсоединить головку измерительную от схемы (на головке минусовой контакт)
3. исправным прибором произвести замер между точками - гнездо "*" и отсоединенный провод от головки (должен показать 0 ом, переключатель "-" постоянный ток нажат) устойчивые показания проверяются нажатием переключателя переменный ток и опять постоянный.
4. обратите внимание на контакт 11 SB2.1 здесь надо проверить сопротивление между этим контактом и точкой "*" (прямо на панели прибора подключаемся к этой клемме. на рисунке 2 видно всю цепочку резисторов (мост токовый) для того, что бы определить сколько должен показать (3-5 кОм, но там надо посчитать). нас интересует стабильность показаний. щелкаем всеми тремя переключателями (постоянный переменный ток, и удвоение. при нажатии на удвоение показания должны увеличится на величину R33, при нажатии на переменный ток или уйдут в полный 0 или увеличатся.
если есть скайп давай свяжемся по скайпу или по аське . надо паяльник, приборы, схему перед глазами ну отвертки и около 1-2 часов времени. сегодня могу выйти до 2 часов ночи, но но в 20 по москве надо на час уйти. завтра только вечером, послезавтра только вечером...
Страница 44 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 06:45.
