Юность 406д плывут строки и не синхронизируется изображение по вертикали
Страница 3 из 4
386 56
1 1
16.12.2009 18:12 #21
Сообщение от GubaRewa
Нашёл кое-что. Вместо всех выпаянных поставил К73-17в 220n 630v.
Размер стал нориальным. Даже частота кадров стала более устойчивой
Есть темные вертикальные полосы в левой части экрана, и проблемы с линейностью по вертикали. Растр обрезан внизу. Если устранить это с помощью ручки размера, то лица становятся вытянутыми.
Думаю, нато подбирать номиналы интегрирующей цепочки.
Замените С121...
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками.
Аватар для QED
33 14
16.12.2009 20:24 #22
Конденсаторы очень дороги, чтобы менять все. Тем более, если попадётся китайский, то ёмкость у него будет в 2 раза ниже заявленной.
Надо проверять и менять те, которые потеряли ёмкость.
Есть самодельный измеритель ёмкости электролитов.
ESR metr и измеритель емкости это совершенно разные приборы, и 90% неисправностей электролитов связаны с повышенным ESR последних. Тупое измерение емкости не выявит неисправных.
Погуглите, узнаете много нового.
По себе скажу, после изготовления данного прибора (на TL062, в сети ссылок много), ремонт любого ящика занимает времени на порядок меньше.
Аватар для GubaRewa
19 5
2 0
Отправить сообщение для GubaRewa с помощью Skype™
16.12.2009 21:23 #23
Нашел в сети простейший измеритель ESR оксидных конденсаторов
http://www.rom.by/files/ESR-meter.pdf
Попробую собрать. А на радиорынке он дорогой?
Кстати, выпаял С121, проверил ёмкость своим измерителем - равна нулю!
Но что интересно, так то, что вместо него подключаю исправные и на 1000 мкф, и на 2200 - никаких изменений растра не вижу. Без конденсатора работает лучше, и вертикальные полосы не так заметны.
Во время этих манипуляций нечаянно замкнул коллектор и эмиттер Т29 КТ805АМ, пошёл дымок. Я думал - труба, но когда раздвинул ножки Т29, всё заработало. Выпрямитель выдержал краткосрочное КЗ.
Последний раз редактировалось GubaRewa; 16.12.2009 в 23:55.
Керамические конденсаторы – одни из самых массовых и востребованных электронных компонентов, занимающих первое место по количеству строк в спецификациях большинства электронных изделий. Компания КОМПЭЛ поддерживает постоянный складской запас многослойных керамических конденсаторов (MLCC). В ассортименте – более 4000 уникальных наименований общим объёмом свыше 650 млн штук от ведущих производителей Азии, включая крупнейшие китайские бренды CCTC и Fenghua, а также таких мировых лидеров, как Yageo, Murata, Samsung и TDK.
Аватар для QED
33 14
17.12.2009 06:25 #24
Попервах пойдет На рынках цену не спрашивал, да и не искал. Проще сделать. Можно купить и за 300 баксов, но зачем? Его работа - определить годен -негоден. Вот здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=974 сами мастера ремонта телевизоров проводили обсуждение даного девайса. Вещь очень хорошая и нужная. Сейчас задумываюсь над сборкой измерителя ESR и емкости в одном флаконе, на микроконтроллере, но пока тормозит соотношение цена-необходимость Мой, на TL062, c измененными цепями индикации, вместо стрелочного прибора я поставил светодиоды и LM3914, прекрасно работает.
Тип файла: jpg ESR.jpg (67.6 Кб, 3 просмотров)
Последний раз редактировалось QED; 17.12.2009 в 06:34.
271 187
17.12.2009 08:25 #25
Во время манипуляций нечаянно замкнул коллектор и эмиттер, пошёл дымок. Я думал - труба.
Лишняя деталь?
271 187
17.12.2009 08:34 #26
Сообщение от QED
Сейчас задумываюсь над сборкой измерителя ESR и емкости в одном флаконе, на микроконтроллере.
Вот это классно! Я о таком только мысленно мечтал некоторое время спустя. Может расскажете в новой теме, как сделать. Такой измеритель очень даже нужен, от начинающего до профи.
Аватар для QED
33 14
17.12.2009 14:55 #27
Ну дык все тута http://pro-radio.ru/measure/3288/
Всего то 55 страниц. Не поверишь, прочитал все.
И мелкосхемы есть, и программатор, и желание. Вот с временем напряг.
Аватар для Quarx
122 10
17.12.2009 18:56 #28
Эта схема из журнала Радиоаматор. Пользуюсь ей уже пару лет. Точность её не высока, но плохие конденсаторы в большинстве случаев отлавливает. Благодаря ей, недавно оживил свой модем Acorp LAN422G.
Аватар для GubaRewa
19 5
2 0
18.12.2009 02:07 #29
Сообщение от Quarx
Вот это здорово. Можно и на материнках проверять электролиты. Из-за них частенько материнки гибнут.
271 187
18.12.2009 03:46 #30
Сообщение от QED
QED, спасибо за ссылку! Буду читать.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 10:14.
