Страница 490 из 498
942 4
18.04.2019 17:50 #4891
Сообщение от shubin-alt
При малой мощности будет протекать безе них малый ток, при большой - большой ток. Но всегда, пока крутится генератор, будет работать ТЭН.
Осталось понять, что, при постоянной мощности ТЭН генератор быстро крутиться не может вообще. Ветер - ураган, а генератор вертится еле-еле. Разогнаться ветроколесу мешает подключенный к генератору ТЭН с малым сопротивлением.
Вот такая вилка - если ТЭН мощный (с малым сопротивлением) - генератор не разгоняется, а, если ТЭН слабенький, т.е. маломощный, с большим сопротивлением - так он почти не греет...
Ох, наверное, неспроста пишут в учебниках по ВЭУ за обязательное согласование мощностей ВЭУ и нагрузки на нее...
С уважением, А.Малышев
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
18.04.2019 19:28 #4892
хорошее подспорье газовому котлу. Пусть будет редко ли, или почаще, но будет. Всё за газ меньше платить. на данный момент цена одного куба газа 6 рублей 24 копейки (с первого июня может подорожать), а котёл ест зимой 10 - 20 кубов в сутки (от температуры зависит). Зачем отдавать деньги за народное достояние? Налога на ветер пока нет. Буду делать генератор.
С такими магнитами , нормальный АКСИАЛЬНЫЙ генератор не сделаешь .
Для диодного освещения сойдёт .
Надо делать только , и только на железе . Магниты для железного просто ураган . Под 3,5-4м винт .
Аватар для Iroha
47 23
7 0
18.04.2019 20:31 #4893
На мой взгляд лучше эти деньги и время потратить на теплоизоляцию дома. Никакого заметного вклада небольшой ветрогенератор с тэном не даст.
Ad gloriam
619 325
3 22
18.04.2019 23:35 #4894
Сообщение от Iroha
Присоединяюсь . Это надо жить на берегу океана . И то ...
942 4
20.04.2019 16:09 #4895
Сообщение от Владимир.74
пока ВУ подстраивается под ветер , его часть отрабатывается под углом к плоскости винта . И при поворотах падает скорость оборотов . Имеем - может 30%, может 20% в минусе , а может в минусе и 40% , от переменчивого , порывистого ветра .
Именно по этой причине ВЭУ с вертикальной осью зачастую не уступают по среднему КИЭВ установкам с горизонтальной осью вращения.
257 0
20.04.2019 18:41 #4896
Даже при быстрых изменениях направления ветра , потерь оборотов и мощности не наблюдали . Последние 20 лет.
А вот при изменении скорости ветра , при жестких лопастях потери видны четко. Ведь скорость ветра меняется на порядок быстрее чем изменяются обороты. Момент инерции однако. И углы атаки скачут далеко от оптимальных.
255 301
23 18
21.04.2019 13:19 #4897
Сообщение от Iroha
Перечень работ по обеспечению минимума расхода тепла:
1. Шпаклёвка, выравнивание и зашкуривание внешнего слоя штукатурки на стене или нижней поверхности бетонной плиты пола;
2. Многократная пропитка раствором силикатного клея названных поверхностей с целью перекрытия микрокапилляров в слое штукатурки, Сушка в течение нескольких дней при тёплой погоде после каждой пропитки;
3. Нанесение 3 мм слоя Магнитерма;
4. Установка зашитных декоративных панелей для защиты от осадков.
257 0
21.04.2019 13:40 #4898
Тепловое сопротивление пропорционально толщине утеплителя, 3 мм это курам на смех. Ведь коэффициент теплопередачи ниже чем у пенопласта или минваты особо меньше не сделать.
У нас такие продаваны " гипер теплоизолирующик красок" лет 7 назад активизировались, поразводили на деньги малограмотных и испарились. Похоже к вам переехали.
А вообще 200мм на стены и 400 мм на потолок неплохо будет для экономии тепла. Вату или пенопласт это вопрос религии.
255 301
23 18
21.04.2019 13:57 #4899
Сообщение от dzen
Нанёс 3 мм слой Магнитерма на металлическую пластину и нагрел её на газе практически. Кусочки льда на наружней поверхности не таяли!
Сегодня такой "Магнитерм" на вес продают - возможно подделка из China. Брал в фирменной упаковке, банка в несколько кГ , три - четыре года назад.
Отличить подделку от оригинала можно под микроскопом.
257 0
21.04.2019 14:51 #4900
Теплостойкость и коэффициент теплопредачи это абсолютно разные вещи.
Мы с теплоизолирующмр плитками от " Бурана" и не такие фокусы делали , но при нормальной температуре они тплоизолировали не лучше обычного пенопласта. А на такие фокусы грамотные люди покупаться не должны.
Страница 490 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 21:31.
