Страница 287 из 378
9 5
46 5
20.04.2019 14:50 #2861
Уважаемые дамы и господа!
Прежде всего спасибо за сохраняющийся интерес к теме. И здесь, и в других темах, ставилось много вопросов как именно могут быть реализованы особенности работы ТВР с выгодным Техническим результатом.
Особенно, как я понял, народу была не понятна как сама геометрия ТВР2 (большая материалоемкость)так и динамика (меньший момент на валу и увеличение скорости исхождения потока с одновременной его переориентацией с осевого на радиально-тангенциальное направление)
Теперь, после подтверждение приоритетов, можно ознакомить вас с нашими новыми решениями по развитию проекта ТВР.
Речь идет о принципиально новой гибридной ветро-гидро- установке и способе концентрации энергии с использованием взаимодействия двух сред воздуха и воды.
И само устройство и способ не являются сложными системами и представляют собой кинематически связанную общим валом через редуктор и мультипликатор пару: большую ветротурбину ТВР1вк (смотрите первое сообщение темы) и гидротурбину ТВР2т90, (она обсуждалась последний год) значительно меньшего размера. Гидротурбина размещается в основании башни ВЭУ в специальном резервуаре. Эта турбина не генерирует электричество, а создает вихревой замкнутый поток воды. С которого снимает энергию дополнительная гидротурбина, либо как альтернативный вариант, снимается тепловая энергия, возникающая из-за трения потоков воды и взаимодействия его со стенками резервуара специальной формы.
Система работает следующим образом. При ветре, достаточной мощности, начинает вращаться большая ветротурбина, передавая механическую энергию, через систему соединения и преобразования скорости вращения на общий вертикальный вал с которым связана вторая малая нижняя гидротурбина, которая вращается принудительно и создает вихревой замкнутый поток.
Т.е. энергию одной среды воздуха- ветра, мы передаем другой среде воде, - искусственно создавая вращение. Из проведенных нами исследований видно, что затраты на создание вращающегося объема воды у ТВР2т90 очень малы. Кроме этого, мы фактически используем концентрацию потока, увеличивая его энергию на меньшей площади. С которого в последствии уже и снимается энергия.
Да в ветроэнергетике такое не используется, в отличие, например от солнечной энергетики. Хотя,вне сомнений,потери на механические передачи, особенно, если например, идти по пути формирования модульных систем из нескольких турбин при их размещении в ветропарках прибрежных морских зон, конечно будут, но с другой стороны это существенно упростит эксплуатацию именно генерирующей станции.
А если быть ближе к нашим условиям любителям - ветроловам, то например, нашему всеобщему любимцу Владимиру74, вовсе не нужно даже существенно менять свою ВЭУ, чтобы увеличить мощность электрогенерации.
Пока и насколько сказать определенно не могу, вопросов много, но учитывая что инерционные характеристики воды и воздуха отличаются очень существенно - овчинка точно стоит выделки.
942 4
20.04.2019 16:01 #2862
Сообщение от dalko
"Снять тепловую энергию" с замкнутого вихревого потока - это же гениальная мысль!
Вот, например, ежели установить на крыше коттеджа здоровенный ветряк с вертикальной осью, на нижнем конце вала которого установить мешалку. создающую вихревой поток в бочке с водой - эта вода (она, при вращении, трется о стенки бака) будет отапливать комнату на первом этаже или просто закипит от этого трения!
Оказывается, dalko, переквалифицировался из ветролова в теплотехника!!
Расчет.
Ветряк с КИЭВ всего 0,3 размерами 3*4 метра (площадь 12 кв.м.) снимет с ветрового потока любого направления при скорости ветра 10 м/с мощность 0,3*0,6*12*1000=2,1кВт - это как раз мощность электрочайника !
И, что замечательно, безо всяких ТВР, электрогенераторов и "бочек Далко" ! Потерь минимум - только на трение в паре подшипников!
Т.е., ветерок дует, ветряк вертится, dalko имеет совершенно бесплатную горячую воду вплоть до кипятка.
Надо срочно патентовать!!
С уважением, А.Малышев
97 231
1 30
20.04.2019 18:08 #2863
ПАП (печи аэродинамического подогрева) придуманы ещё до рождения dalko...
Сообщение от dalko
Вот скорняжьим делом и займитесь...С ветряками у Вас не очень...
И днём,и ночью ток учтённый всё ходит по цепи кругом...
9 5
46 5
20.04.2019 18:33 #2864
Сообщение от dalko
Расчет.
Вы совершенно не обратили внимание на самую важную деталь и пропустили ГЛАВНОЕ, а именно КОНЦЕНТРАЦИЮ энергии с большей площади на меньшую. Вот та же обычная ветротурбина ометаемой площадью 10 кв. м. при скорости ветра 10 м/сек имеет на валу мощность 3 кВт. Соответственно если мы уменьшим площадь воздействия с 10 кв м на 1 кв м во сколько увеличиться мощность? в те же 10 раз!
По тепловым машинам использующим закрученный вихревой поток вы видимо совсем не в курсе есть, например, такая : Мустафаев Р.И. Теплогенератор и устройство для нагрева жидкости. Патент №2132517, публикация 27.07. 1999г,
приоритет 20.08.97.) Чем наш способ отличается от этого. Тем что, если у них используется обязательно электрический центробежный насос и камера Ранка с тангенциальным боковым входом, у нас ветротурбина вращает гидротурбину создающую не просто,как вам представляется, вращение по типу перемешивания воды в бочке, а замкнутый циркуляционный поток определенной формы, скоростью вращения, соотношений объемов и т.д. ( более 4х основных параметров)
9 5
46 5
20.04.2019 18:39 #2865
Сообщение от volodimmer1
Вы уважаемый не слушайте Сашуна, он вас легко до цугундера доведет. Печь аэродинамического подогрева работает совсем по другой схеме, точно так как и мешалка мешалке - рознь. Вы вот знаете как меняется свойства воздуха при разных скоростях, ну например при 5 м/сек и 50 м/сек? Или например чем отличается вихрь Тейлора от вихря Бенара?
942 4
20.04.2019 20:22 #2866
Сообщение от dalko
У Вас, dalko, плохо со школьной арифметикой.
Во-первых, ветротурбина ометаемой площадью 10 кв. м. при скорости ветра 10 м/сек не имеет на валу мощность 3 кВт. А имеет не более 0,6*0,45*10000=2,7 кВт.
Во-вторых, Вы, простите, перепутали деление с умножением . Ветроколесо, с меньшей в 10 раз ометаемой площадью, имеет во столько же раз меньшую мощность.
942 4
20.04.2019 20:32 #2867
Компетентность местных форумчан безгранична! Предложенная схема
с печью аэродинамического подогрева ничего общего, кроме вращающегося вала, не имеет.
Аэродинамический нагрев – нагрев тел, движущихся с большой скоростью в воздухе
Аватар для YanCen
63 23
20.04.2019 20:46 #2868
А кто-то всерьез еще считает, что Dalko на самом деле существует?
Отзовитесь!
97 231
1 30
20.04.2019 21:13 #2869
Когда в 1975 году монтировали сушилку для пиломатериалов на этом принципе,в ней доски явно не летали...А вот темп-ра в момент до 90 поднималась.
9 5
46 5
20.04.2019 22:09 #2870
Вы вот опять Александр Алексеевич не поняли сути. Ометаемая площадь верхней ветротурбины у нас не меняется и остается такой же 10 кв.м. с нее мы получаем, уговорили не 3, а 2,7 кВт мощности на валу. Эту полученную мощность мы не используем для кипячения чайника как вы изволили предположить. Мы ее тратим, через преобразования на вращение ГИДРОТУРБИНЫ ТВР2т90 и не в воздушной среде а в воде. Причем скорость вращения гидротурбины проектируется под конкретный ТР. Откуда вдруг возьмется 10 кратная мощность? Ну так это примерно тоже как и давление перевернутого усеченного конуса своей вершиной. Вес ее неизменен, а вот давление может быть совершенно разным в зависимости от площади по которой оно распределяется, т.е. на которую непосредственно действует
Страница 287 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 05:29.
